		oświetlenie wnętrza |
		 wimarc
                              			    Wysłany: 28 Paź 2007,  13:11   oświetlenie wnętrza
               | Nie działa mi oświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi. W położeniach skrajnych wszystko działa ok czyli włącza się i wyłącza. Niezależnie które drzwi otworze nie zapala sie. Co mogło się zepsuć przekaźnik jakiś czy co? |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 28 Paź 2007,  13:30
               to działa czy nie przy drzwiach masz takie styki widziałeś może są zaśniedziałe    |
				_________________ Córcia JOA11
		 bobi1983 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Paź 2007,  17:29
               | Miałem ten sam problem. Tak jak napisał jaco11 przy drzwiach są te styki (wystające plastikowe bolce między zawiasami), które zwierają do masy jak otworzysz drzwi. Są dwie możliwości: albo styki są zaśniedziałe albo odłączone złączki. Ja miałem jedno i drugie po kupieniu auta. Nie wiem co komu przeszkadzało i dlaczego była złączka od strony kierowcy odpięta. Trochę się namęczyłem zanim znalazłem ten kabelek. Ale powoli. Najpierw odkręć te styczniki i je wyczyść i nasmaruj wazeliną techniczną. |
		 elvis25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Lis 2007,  23:13
               bobi1983 pytanko o kabelek od włącznika z drzwi... u mnie też jest wypięty ;( jak się do niego dobrać żeby nierozebrać połowy samochodu ?
Od strony pasażera wyczyściłem włącznik i światła działały a godzinę później już nie. Lampka się nie świeci nawet jeśli przełączę ją na stałe świecenie. Co jest grane albo prościej co się "stanęło".
Z góry dzięki Panowie za pomoc. |
		 Longer_007
                  Imię: Daniel
                  Wiek: 38  Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
                              			    Wysłany: 3 Lis 2007,  00:01
               Jak masz male dlonie to powinienes go dostac od strony nog kierowcy, pod tym plastikiem. Ja tez mial odlaczony i znazlem go wlasnie od tej strony. Moze zarowke szlak trafil    |
		 elvis25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Lis 2007,  00:21
               No to mam problem ... ręce jak patelnie
Jutro najpierw sprawdzę żarówkę a jak dobra to czy napięcie dochodzi do lampki... do tego jakoś dojdę. Gorzej z kablem ... mam nadzieję, że nie będę musiał rozkręcać za dużobo autko potrzebne    |
		 bobi1983 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Lis 2007,  12:04
               | Koło nóg kierowcy jest taki plastik przymocowany dużymi plastikowymi kołkami. Odkręć te kołki albo po prostu podważ i wyjdą. Ten plastik ciągnie się aż na próg ale nie radze ci tego ściągać jak nie musisz, ja przy montowaniu elektrycznego zamka tylnej klapy rozwaliłem 2 z 4 uchwytów. Pod plastikiem jest jakieś wygłuszenie w małych kawałkach bo idzie tam dużo kabli. Wyciąg je ile dasz radę, a później to latarka i jak nie dasz rady rekami to pensetą. A żeby przepchnąć przez dziurkę, tą gdzie jest przykręcony styk to najlepiej jest przepchnąć drut i na do niego przywiązać kabelek (tylko uważaj na złączkę). A żarówka albo się spaliła jak napisał Longer albo nie ma dobrego styku. Życzę powodzenia. |
		 elvis25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Lis 2007,  21:14
               No to udało się przeciągnąć kabel, z Waszymi opisami poszło sprawniej
Niestety oświetlenie nie działa. Sprawdzałem napięcie miernikiem i nie ma go ani na lampce ani na włącznikach drzwiowych. Wszystkie bezpieczniki są dobre, również żarówka jak i włączniki.
Niby wszystko zrobione a jednak nie działa. Gdzie szukać?
Ma ktoś schemat elektryczny do fiestki 1,1 z 1990? Bo widzę że się przyda     |
		 bobi1983 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Lis 2007,  22:16
               Przedzwoń kable    . Czerwony to napięciowy, brązowo-czerwony to włączniki przy drzwiach a brązowy to masa. Za oświetlenie wnętrza odpowiada bezpiecznik 2 czyli drugi od lewej u dołu. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  09:13
               | Na włącznikach drzwiowych nigdy nie będzie napięcia, bo one podają masę! |
		 elvis25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  12:32
               jackrzec ... masz rację. Nie pomyślałem, że w przypadku rozłączenia się przewodu na włączniku napięcie mogło by iść na budę.
bobi1983 u mnie brązowy idzie do włączników drzwiowych.
Lampka niedawno działała a po godzinie przestała. W tym czasie nie grzebałem nic w środku a jedynie wymontowywałem przednie wachacze do zmiany tulei. |
		 bobi1983 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  15:51
               | Jeśli wszystko jest sprawne to zostaje ci tylko sprawdzić przewód napięciowy, czyli czerwony. Wyciąg bezpiecznik 2 i miernikiem sprawdź czy jest przejście między stykiem lampki a jednym ze styków bezpiecznika. |
		 elvis25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Lis 2007,  22:08
               Niestety sprawdziłem i przejścia brak. Teraz pozostaje mi dostać się do wiązki która idzie do lampki ;(
Może być, że to ma jakiś związek z tym, że ktoś miał radio podpięte wykorzystując przewody od zegarka i jak kupowałem samochód do szybciej dość brutalnie usunął przewody od radia? Pozostał po nim mały burdel i pozabezpieczałem narazie kable izolacją.
Ma ktoś jakiś schemat elektryczny do fiesty 1990 1.1? Bo widzę, że będzie bardzo przydatny  :-( |
		 wimarc
                              			    Wysłany: 11 Lis 2007,  19:41
               | Jaco, Bobi dzięki zrobiłem jak mówiliście i działa. A przy okazji pojawiła się też sygnalizacja włączonych świateł. Dzięki |
