| Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009,  14:43
 | Wzmacniacz + skrzynia + radio JVC |
      | Autor | Wiadomość |
      | mkonieczny [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Paź 2007,  18:50   Wzmacniacz + skrzynia + radio JVC |
               | Witam, kupiłem dzisiaj wzmacniacz Blaupunkt 2x100W oraz skrzynię Boschmann'a 300W RMS
 Kupiłem tez kabelki do tego zestawu jednakze mam mały problem z podłączeniem..
 Nie chcę nic spalić w skrzyni ani w radiu..
 Prosze o pomoc w połączeniu
 Kabelki od głosnika w skrzyni do wzmacniacza juz podłaczyłem.. teraz mecze się ze wzmacniaczem, radiem i akumulatorem..
 Nie wiem czy dobrze wiem ale zeby skrzynia nie "pracowała" jak jest wyłaczone auto to nalezy REM podłaczyć do "anteny zewnetrznej" w kostce przy radiu?
 Prosze o pomoc i sugestie..
 Michał
      | Cysiu [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Paź 2007,  19:28 |
               |  	  | mkonieczny napisał/a: |  	  | Nie wiem czy dobrze wiem ale zeby skrzynia nie "pracowała" jak jest wyłaczone auto to nalezy REM podłaczyć do "anteny zewnetrznej" w kostce przy radiu? |
 w radiu najczęsciej jest to niebieski kabelek.
               |  Wysłany: 20 Paź 2007,  20:32 |
               | od anteny kabelek tak? Tzn od elektrycznej anteny? A co dalej...
      | Moby
               |  Wysłany: 20 Paź 2007,  23:23 |
               | To nie chodzi oto czy jest wylonczone auto tylko jak jest wylonczone radio  to wtedy calsoc tez ma byc wylonczona a to juz zalezy czy podepniesz radio pod "stały  plus" czy tzw plus "po stacyjce" czyi napiecie jest tam dopiero po przekreceniu kluczyka.   Power antena to najczesciej niebieski kable niekiedy niebiesko biały i to ciągniesz do REM no i zasilanie  zarówno "+" jak i "-" od akumulatora. kable ladnie chowasz i juz.. Aha kabel sterujący (ten podwojny chinch) pusc inną stroną auta niz kable zasilające. |
				| _________________ Na ile moge, na tyle pomoge
 CB <<Moby>>
      | mikolaj_r
 Imię: Mikołaj
               |  Wysłany: 21 Paź 2007,  00:38 |
               | I pamiętaj o bezpieczniku zaraz przy akumulatorze. "-" możesz podłączyć do karoserii w bagażniku - pod śrubę na kielichu albo przy mocowaniu tylnego oparcia, tylko wcześniej oczyść miejsce styku z lakieru. |  |
      | Moby
               |  Wysłany: 21 Paź 2007,  10:48 |
               |  	  | mikolaj_r napisał/a: |  	  | "-" możesz podłączyć do karoserii w bagażniku - pod śrubę na kielichu albo przy mocowaniu tylnego oparcia, tylko wcześniej oczyść miejsce styku z lakieru. |
 Powinno sie pocoagnac od akusia bo niekiedy robi sie roznica potencjału na miedzy masą z akusia a masą z karoserii (gorsza przewodnosć itd) i mogą powstawac zaklocenia
 CB <<Moby>>
               |  Wysłany: 21 Paź 2007,  11:24 |
               | Witam, bezpiecznik na kablu zasilającym już mam - widze, ze całkiem potężny
   Czyli podsumowywująć:
 Kabel prądowy do + w akumulatorze
 - moge do karoserii (tak?)
 - REM - do radia (zeby jak radio jest wylaczone nie bralo pradu z akumulatora..)
 No i chinche puścić druga stroną auta... Dobrze rozumiem?
      | mikolaj_r
 Imię: Mikołaj
               |  Wysłany: 21 Paź 2007,  13:18 |
               |  	  | Moby napisał/a: |  	  | Powinno sie pocoagnac od akusia bo niekiedy robi sie roznica potencjału na miedzy masą z akusia a masą z karoserii (gorsza przewodnosć itd) i mogą powstawac zaklocenia
 Teoretycznie masz rację, aczkolwiek u mnie takie podłączenie nie powoduje zakłóceń.
      | Moby
               |  Wysłany: 21 Paź 2007,  13:19 |
               | tak ;] , no jak bys mial pare zł wiecej na ten kabel od akusia to polecam. i pamietaj ze  kabel masowy tez musi byc odpowiedniej grubosci.
 [ Dodano: Nie Paź 21, 2007 13:24 ]
 a u mnie byly
 CB <<Moby>>
               |  Wysłany: 21 Paź 2007,  18:45 |
               | Witam, podlaczylem, wszystko gra na prawde ladnie..
 Ahh jak siedzenia drżą
   Teraz mam pytanie - czy mozna umocowac skrzynie w Fiescince? Troszke jezdzi po bagazniku
   No i oczywiscie musiale dokrecic tablice rejestracyjne bo drzaly haha
      | Moby
               |  Wysłany: 22 Paź 2007,  10:39 |
               | ;] to zalalezy ci chcesz czy ci zalezy na estetyce bo jak nie to wez taką gume z hakami co sie przypina niekiedy rzeczy na bagażniku dachowym i jeden konec o tylny pas a drugi koniec zrob se dziurke z tylnej sciance oparcia i tam to zahacz i gitara. a jak chcesz miec "ladniej" to jakies rzepy albo paski od spodu skrzyni... kombinuj   |
 CB <<Moby>>
