Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:43
Wzmacniacz + skrzynia + radio JVC
mkonieczny
Wysłany: 20 Paź 2007, 19:50   Wzmacniacz + skrzynia + radio JVC
kupiłem dzisiaj wzmacniacz Blaupunkt 2x100W oraz skrzynię Boschmann'a 300W RMS
Kupiłem tez kabelki do tego zestawu jednakze mam mały problem z podłączeniem..
Nie chcę nic spalić w skrzyni ani w radiu..
Prosze o pomoc w połączeniu
Kabelki od głosnika w skrzyni do wzmacniacza juz podłaczyłem.. teraz mecze się ze wzmacniaczem, radiem i akumulatorem..
Nie wiem czy dobrze wiem ale zeby skrzynia nie "pracowała" jak jest wyłaczone auto to nalezy REM podłaczyć do "anteny zewnetrznej" w kostce przy radiu?
Prosze o pomoc i sugestie..
Michał
Cysiu
Wysłany: 20 Paź 2007, 20:28
mkonieczny napisał/a:
w radiu najczęsciej jest to niebieski kabelek.
mkonieczny
Wysłany: 20 Paź 2007, 21:32
od anteny kabelek tak? Tzn od elektrycznej anteny?
A co dalej... :)
Moby
Wysłany: 21 Paź 2007, 00:23
To nie chodzi oto czy jest wylonczone auto tylko jak jest wylonczone radio to wtedy calsoc tez ma byc wylonczona a to juz zalezy czy podepniesz radio pod "stały plus" czy tzw plus "po stacyjce" czyi napiecie jest tam dopiero po przekreceniu kluczyka. Power antena to najczesciej niebieski kable niekiedy niebiesko biały i to ciągniesz do REM no i zasilanie zarówno "+" jak i "-" od akumulatora. kable ladnie chowasz i juz.. Aha kabel sterujący (ten podwojny chinch) pusc inną stroną auta niz kable zasilające.
Na ile moge, na tyle pomoge ;)
CB <<Moby>>
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 21 Paź 2007, 01:38
I pamiętaj o bezpieczniku zaraz przy akumulatorze. "-" możesz podłączyć do karoserii w bagażniku - pod śrubę na kielichu albo przy mocowaniu tylnego oparcia, tylko wcześniej oczyść miejsce styku z lakieru.
Moby
Wysłany: 21 Paź 2007, 11:48
mikolaj_r napisał/a:
Powinno sie pocoagnac od akusia bo niekiedy robi sie roznica potencjału na miedzy masą z akusia a masą z karoserii (gorsza przewodnosć itd) i mogą powstawac zaklocenia
CB <<Moby>>
mkonieczny
Wysłany: 21 Paź 2007, 12:24
bezpiecznik na kablu zasilającym już mam - widze, ze całkiem potężny :)
Czyli podsumowywująć:
Kabel prądowy do + w akumulatorze
- moge do karoserii (tak?)
- REM - do radia (zeby jak radio jest wylaczone nie bralo pradu z akumulatora..)
No i chinche puścić druga stroną auta... Dobrze rozumiem? :) )
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 21 Paź 2007, 14:18
Moby napisał/a:
Teoretycznie masz rację, aczkolwiek u mnie takie podłączenie nie powoduje zakłóceń.
Moby
Wysłany: 21 Paź 2007, 14:19
tak ;] , no jak bys mial pare zł wiecej na ten kabel od akusia to polecam. i pamietaj ze kabel masowy tez musi byc odpowiedniej grubosci.
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 13:24 ]
a u mnie byly ;)
CB <<Moby>>
mkonieczny
Wysłany: 21 Paź 2007, 19:45
podlaczylem, wszystko gra na prawde ladnie..
Ahh jak siedzenia drżą :)
Teraz mam pytanie - czy mozna umocowac skrzynie w Fiescince? Troszke jezdzi po bagazniku :)
No i oczywiscie musiale dokrecic tablice rejestracyjne bo drzaly haha :)
Moby
Wysłany: 22 Paź 2007, 11:39
;] to zalalezy ci chcesz czy ci zalezy na estetyce bo jak nie to wez taką gume z hakami co sie przypina niekiedy rzeczy na bagażniku dachowym i jeden konec o tylny pas a drugi koniec zrob se dziurke z tylnej sciance oparcia i tam to zahacz i gitara. a jak chcesz miec "ladniej" to jakies rzepy albo paski od spodu skrzyni... kombinuj ;)
CB <<Moby>>
Minigrat559
Brak nowych postów Radio jvc
Kadzax Car Audio i CB 9 15 Lis 2010, 19:42
Patrycjan
Brak nowych postów radio JVC nowe czy uzywane ??
K0zi Car Audio i CB 8 14 Maj 2005, 21:26
K0zi
Brak nowych postów [Ogólny] które radio wybrać JVC albo KENWOOD?
scorpion69 Car Audio i CB 5 22 Wrz 2018, 18:28
VoSooler
Brak nowych postów Skrzynia basowa i wzmacniacz do 1000zł
Mafex Car Audio i CB 0 13 Cze 2013, 19:43
Mafex
