Strzela, szarpie i gaśnie na wolnych obrotach
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Paź 2007, 17:36   Strzela, szarpie i gaśnie na wolnych obrotach
tak jak w tytule... czasem jakos jeszcze idzie sie przemieszczac ale trzeba bardzo delikatnie a czasem to nie ma opcji na jazde. parownik wolno sie nagrzewa ale nawet jak jest goracy to jest to samo. nowe kable i swiece reduktor tez nowy gaz ustawiam na wszystkie sposoby a jak strzela tak strzelal
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Paź 2007, 18:09
zobacz kompesje . możliwe ze masz wypalony któryś zawór .
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Paź 2007, 18:47
kompresje mam bardzo dobra. gazownik mowil ze to moze uszczelka pod glowica moze ale mechanik to wykluczyl
Wysłany: 1 Paź 2007, 21:18
co to znaczy bardzo dobra kompesja bo z tego co wiem kompresje podaje się w barach :) jeśli po próbie olejowej któryś cylinder nie podniesie gwałtownie ciśnienia to już wiesz na którym garze zawór ssący nie trzyma . A ja bym jeszcze wyposażył się w lampe stroboskopową i zobaczył jak się miewa kąt wyprzedzenia zapłonu na wyższych obrotach . Czasami jest tak ze przez uszkodzone komputery gazowe czasami pojawia się za wczesny zapłon . dzisiaj miałem taką akcje w civicu . gość wymienił części za 2,5 tyś zł a wystarczyło wymienić sterownik za 56 zł . Tylko nikt go nie podejrzewał a ja już tak miałem .
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Paź 2007, 21:57
tylko ze ja tam chyba nie mam zadnego komputera gazu ;/
no wiem ze w barach ;p ale dokladnie nie pamietam bylo tam po ok 12 i 13 bara
kurde nie znam sie tak zeby zrobic to co mowisz ;/ ;p ale mam zamiar jechac w piatrek prawdopodobnie do tego zakladu http://www.auto-complex.go3.pl/index.html podobno bardzo dobry to jest niedaleko mojej miejscowosci i mam nadzieje ze cos poradza tylko chce sie zorientowac wczesniej mniej wiecej jakie sa mozliwosci.
Wysłany: 2 Paź 2007, 01:06
możliwości jest wiele . Ale trzeba zacząć szukać we właściwą stronę . Zacznij od tego czy strzela też na benie , jeśli jest ok to trzeba szukać w centralce od gazu . Najlepiej ją odpiąć i zrobić zworkę między głównym plusem a zasilaniem zaworów na parowniku . Zobaczyć co się będzie działo wtedy . jeśli bedzie nadal problem to znaczy ze centralka jest ok i trzeba szukać przyczyn albo w zapłonie albo w instalce gazu . można spróbować podłożyć jakąś pojemność pod czujnik magnetyczny na wale żeby zbocze napięciowe wolniej rosło . I odkrecić czujnik i zobaczyć czynie jest zasyfiony opiłkami .
Wysłany: 3 Paź 2007, 15:18
zapłon ustaw .... przestanie strzelać
Wysłany: 3 Paź 2007, 15:36
o ile może ustawić .a zazwyczaj w mk3 nie można bo jest podwójna cewka a nie aparat zapłonowy .
Leon_SSJ
Wysłany: 3 Paź 2007, 17:23
nie ma mozliwosci ustawienia zaplonu
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Szarpie i gaśnie na wolnych obrotach - 1.3
Kamias Mechanika 8 14 Kwi 2006, 09:25
Brak nowych postów [Inny] Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie
Audi 80 91' LPG gaźnik
Freeman Mechanika 9 26 Lut 2011, 22:16
Brak nowych postów Szarpie na wolnych obrotach
c9 Elektryka 7 1 Sie 2006, 16:13
Brak nowych postów 1.3 8V Duratec(70KM)- przerywa, szarpie na wolnych obrotach
goldberg Mechanika silnika 1 27 Paź 2016, 01:16
gruby907
