Zamknięty przez: Daras84
19 Wrz 2007, 14:12
Wymiana swapa z 1,4 na 1,6
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:57   Wymiana swapa z 1,4 na 1,6
Witam jestem przygotowany do wymiany swapa w fiescie 91 rok z 1,4 na 1,6 i chce sie dowiedzieć co bede musiał zmianiać co pasuje ? czy skrzynia z 1,4 pasuje jak z instalacją , prosze o przekierowanie mnie do tego tematu jezeli juz był? prosze o
Częsci nowe , orginalne , ceny hurtowe wszystkie auta
Kontakt GG : 9093045
Kolin
Wysłany: 16 Wrz 2007, 14:06
Skrzynia pasuje...instalacje czyli ECU+wiązka musisz miec od 1.6
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Wrz 2007, 18:03
a co z zawieszeniem ? czy skrzynia ma dłozsze przełozenia ? , i innymi rzeczami ? czy instalacja wystarczy od kompa do cilnika czy cos jeszcze ?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 16 Wrz 2007, 19:26
zawiecha powinna dac rade, ale bebny z tylu fabrycznie przy 1.6 byly wieksze... zadloby sie zmienic je.
Kolin
Wysłany: 17 Wrz 2007, 09:18
strzala17 napisał/a:
Zawiecha OK nic nie zmieniaj,skrzynia z 1,4 ma krótsze przełożenia,instalacje musisz miec tylko od silnika kabinowa jest OK...
pvzon
Wysłany: 17 Wrz 2007, 10:54
odyniec napisał/a:
nie zawsze tak jest, miałem 1.1 i miała takie same hamulce jak xr2i
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2007, 11:22
nie wiem czmu wszyscy sie tak namiętnie czepiają ze jak XR2i to większe hamlulce albo RS1800 to też - prawda jest taka że we fiestach MK3 były tylko 2 rodzaje hamulców:
1) wentylowane tarcze ham. z produ + większee bębny ham. z tyłu
2) niewentylowane (lite) tarcze ham. z przodu + mniejsze bębny ham. z tyłu
te pierwsze hamulce były pakowane nie tylko do XRek - były też dieslach, zwykłych wersjach (w zależności od rocznika) lub tam gdzie był ABS
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Wrz 2007, 11:48
Łoki bo jak powiesz że masz heble od ikserki to wszyscy zrobią łooooooo :yyy: :yyy: , jak powiesz że masz od RST to zrobiąjeszcze :brawo: :brawo: a jak powiesz że masz od diesela czy jakiejś eski to cięzjebią że nie myślisz przyszłościowo i że się zabijesz i wogóle to co to za tuning na heblach od diesela ( to po propstu lepiej brzmi qmasz ? ) To tak jakk heble z tarczobębnami z tyłu ( zakładasz czukiereczek wie po co ale wszyscy znafcy dostająorgazmu i jesteś uważany za takiego co wie co robi )
Tuning w wydaniu psychologiczno-kanapowym - w łoplach nie ma takiego ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2007, 11:50
hehhee - no jak nie jest jak jest
czarny
Imię: Arek
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:31
witam! u siebie wymieniałem wiele rzeczy ale swapa jeszcze nie. hi hi !!!
Jestem w trakcie przeróbek. Silnik juz jest 1.8 CVH, zawieszenie tez, zostaje karoseria
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:37
Żółwik Tuptuś napisał/a:
To tak jakk heble z tarczobębnami z tyłu ?
tarczobebny to podstawa ..są suuper sa zajebiste ..są boskie, najlepsze :-) ..silnik nie wazny ..koła nie wazne ...kupujcie tarczobebny !!!!!
JA JUZ MAM TARCZO-BEBNY ...i dzieki temu jestem lepszym człowiekiem :-P
jestem lepszym człowiekiem od zólwia i on mi zazdrosci tych tarczobebnów ...i jest złosliwy bo mu rodzice nie kupili kucyka :D
Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Wrz 2007, 20:40, w całości zmieniany 2 razy
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:39
a glebe też masz :?: ?
xr2fun
LOY napisał/a:
Ja też mam i miałem ( Volvo, Mercedes etc )
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:40
LOY napisał/a:
byś miał hample takie jak ja to byłbyś lepszym :P a tak to jesteś tylko chłopem z tarczobębnami :-P
:rotfl:
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:43
Łokmen napisał/a:
mam 60 kg w bagazniku najlepsza pod uprawe kaktusów i super dociska tył na zakretach i obniza ..ty tez mi tarczobebnów zadroscisz :D ....tez kucyka nie miałes
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:29
LOY kotfice se kup - będzie pasowałą do tarczobębnóf .
ps : qcyka faktycznie nie miałem - myślisz że jakbym kupił tarczobembny to mimo braku kucyka byłbym wreszcie normalny ?? :8: ??
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 22:32 ]
xr2fun napisał/a:
a w mk3 nie miałeś
wniosek - na jebaka kanapowca sięnie nadajesz
przykro mi :(
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:36
raczej nie :-( ale jakbys zawiesił je na uszach to wzbudzałbys wieksza sympatie biszkoptów :-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] pytanie w sprawie swapa z 1.1 na 1.3 lub 1.4
pytanie
spaun21 Tuning mechaniczny 3 17 Paź 2009, 22:33
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] jaki jest koszt swapa z 1.1 na 1.6
pytanko
spaun21 Tuning mechaniczny 1 17 Paź 2009, 23:04
