Zamknięty przez: Daras84 19 Wrz 2007, 14:12 |
Wymiana swapa z 1,4 na 1,6 |
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 21 Skąd: Szcze/Gryfice
Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:57 Wymiana swapa z 1,4 na 1,6
| Witam jestem przygotowany do wymiany swapa w fiescie 91 rok z 1,4 na 1,6 i chce sie dowiedzieć co bede musiał zmianiać co pasuje ? czy skrzynia z 1,4 pasuje jak z instalacją , prosze o przekierowanie mnie do tego tematu jezeli juz był? prosze o |
_________________ Częsci nowe , orginalne , ceny hurtowe wszystkie auta
Kontakt GG : 9093045 |
Kolin
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 16 Wrz 2007, 14:06
| Skrzynia pasuje...instalacje czyli ECU+wiązka musisz miec od 1.6 |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Wrz 2007, 18:03
| a co z zawieszeniem ? czy skrzynia ma dłozsze przełozenia ? , i innymi rzeczami ? czy instalacja wystarczy od kompa do cilnika czy cos jeszcze ? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 16 Wrz 2007, 19:26
| zawiecha powinna dac rade, ale bebny z tylu fabrycznie przy 1.6 byly wieksze... zadloby sie zmienic je. |
Kolin
Wysłany: 17 Wrz 2007, 09:18
| strzala17 napisał/a: | | a co z zawieszeniem ? czy skrzynia ma dłozsze przełozenia ? , i innymi rzeczami ? czy instalacja wystarczy od kompa do cilnika czy cos jeszcze ? |
Zawiecha OK nic nie zmieniaj,skrzynia z 1,4 ma krótsze przełożenia,instalacje musisz miec tylko od silnika kabinowa jest OK... |
pvzon
Wiek: 46 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 17 Wrz 2007, 10:54
| odyniec napisał/a: | | zawiecha powinna dac rade, ale bebny z tylu fabrycznie przy 1.6 byly wieksze... zadloby sie zmienic je. |
nie zawsze tak jest, miałem 1.1 i miała takie same hamulce jak xr2i |
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2007, 11:22
nie wiem czmu wszyscy sie tak namiętnie czepiają ze jak XR2i to większe hamlulce albo RS1800 to też - prawda jest taka że we fiestach MK3 były tylko 2 rodzaje hamulców:
1) wentylowane tarcze ham. z produ + większee bębny ham. z tyłu
2) niewentylowane (lite) tarcze ham. z przodu + mniejsze bębny ham. z tyłu
te pierwsze hamulce były pakowane nie tylko do XRek - były też dieslach, zwykłych wersjach (w zależności od rocznika) lub tam gdzie był ABS |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Wrz 2007, 11:48
Łoki bo jak powiesz że masz heble od ikserki to wszyscy zrobią łooooooo :yyy: :yyy: , jak powiesz że masz od RST to zrobiąjeszcze a jak powiesz że masz od diesela czy jakiejś eski to cięzjebią że nie myślisz przyszłościowo i że się zabijesz i wogóle to co to za tuning na heblach od diesela ( to po propstu lepiej brzmi qmasz ? ) To tak jakk heble z tarczobębnami z tyłu ( zakładasz czukiereczek wie po co ale wszyscy znafcy dostająorgazmu i jesteś uważany za takiego co wie co robi )
Tuning w wydaniu psychologiczno-kanapowym - w łoplach nie ma takiego ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2007, 11:50
| hehhee - no jak nie jest jak jest |
czarny
Imię: Arek
Wiek: 50 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 53 Skąd: mikołajki
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:31
| witam! u siebie wymieniałem wiele rzeczy ale swapa jeszcze nie. hi hi !!! |
_________________ Jestem w trakcie przeróbek. Silnik juz jest 1.8 CVH, zawieszenie tez, zostaje karoseria |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:37
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | To tak jakk heble z tarczobębnami z tyłu ? |
tarczobebny to podstawa ..są suuper sa zajebiste ..są boskie, najlepsze ..silnik nie wazny ..koła nie wazne ...kupujcie tarczobebny !!!!!
JA JUZ MAM TARCZO-BEBNY ...i dzieki temu jestem lepszym człowiekiem
jestem lepszym człowiekiem od zólwia i on mi zazdrosci tych tarczobebnów ...i jest złosliwy bo mu rodzice nie kupili kucyka |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Wrz 2007, 20:40, w całości zmieniany 2 razy |
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:39
a glebe też masz ? |
xr2fun
| LOY napisał/a: | | Żółwik Tuptuś napisał/a: | | To tak jakk heble z tarczobębnami z tyłu ? |
JA JUZ MAM TARCZO-BEBNY ...i dzieki temu jestem lepszym człowiekiem |
Ja też mam i miałem ( Volvo, Mercedes etc ) |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:40
| LOY napisał/a: | dzieki temu jestem lepszym człowiekiem |
byś miał hample takie jak ja to byłbyś lepszym a tak to jesteś tylko chłopem z tarczobębnami
Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:43
| Łokmen napisał/a: | a glebe też masz ? |
mam 60 kg w bagazniku najlepsza pod uprawe kaktusów i super dociska tył na zakretach i obniza ..ty tez mi tarczobebnów zadroscisz ....tez kucyka nie miałes |
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:29
LOY kotfice se kup - będzie pasowałą do tarczobębnóf .
ps : qcyka faktycznie nie miałem - myślisz że jakbym kupił tarczobembny to mimo braku kucyka byłbym wreszcie normalny ?? :8: ??
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 22:32 ]
| xr2fun napisał/a: | | Ja też mam i miałem ( Volvo, Mercedes etc ) |
a w mk3 nie miałeś
wniosek - na jebaka kanapowca sięnie nadajesz
przykro mi :( |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:36
ps : qcyka faktycznie nie miałem - myślisz że jakbym kupił tarczobembny to mimo braku kucyka byłbym wreszcie normalny ?? :8: ?? |
raczej nie :-( ale jakbys zawiesił je na uszach to wzbudzałbys wieksza sympatie biszkoptów |
