fabryczny centralny zamek-pali bezpieczniki
student
Wysłany: 20 Sie 2007, 22:21   fabryczny centralny zamek-pali bezpieczniki
witam, kupilem fieste z fabrycznym centralnym zamkiem, ktory 'nie dziala'
po rozebraniu drzwi okazalo sie ze zamek pasazera uzbrojony jest w oryginalny silownik do ktorego dochodza kable (2 kostki po 2 kable). U drzwi kierowcy zas brakuje silownika..dochodza tylko kable.
Kupilem silownik od oriona(prawie identyczny jak w fiescie) i zalozylem do drzwi kierowcy(podlaczylem na 4 kable) po probie przesuniecia recznie silownika pala sie bezpieczniki.
dlaczego? cos jest zle podlaczone? a moze czegos dalej brakuje w tym cz?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Sie 2007, 22:47
silowniki w fiescie maja sterowanie na dwoch przewodach i zasilanie na pozostałych dwóch jesli podłaczyłes zle to sie bedzie robic zwarcie zobacz jak dziala silownik ktory zamontowales gdzie ma plus gdzie minus i zewrzyj ze soba dwa jak bedzie podlaczony plus i minus tzn te dwa co sa niepodłaczone to powinien sie ruszyc silownik. Schemat podłaczenia jest gdzies na forum opcja >> szukaj sie kłania.
student
Wysłany: 20 Sie 2007, 22:52
tak wiem wszedzie mam kolorki wiec mysle ze dobrze podlaczylem..kolor do koloru. dlatego zastanawia mnie co to moze jeszcze byc
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Sie 2007, 10:37
a sprawdziłes na zasilaczu czy oby napewno jest dobrze - sprawdz. Jeśli to bedzie sprawne tzn ze masz gdzies zwarcie w instalacji elektrycznej wystepujące przewaznie w drzwiach. Aby wykluczyc zwarcie musialbys sprawdzic miernikiem wszystkie kable w drzwiach idace do silownika czy oby nie maja sterujące przebicia na przewód dodatni.
Kod:
 Uzupełnij poprawnie dane w informacji o Tobie i samochodzie
student
Wysłany: 21 Sie 2007, 13:01
to juz za wysoka magia dla mnie.. na elektryce zupelnie sie nie znam.
Ide wlasnie cos kombinowac moze sie uda
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Sie 2007, 15:57
albo spalisz instalacje do konca jak sie nie znasz to nie ruszaj bo jeszcze bardziej popsujesz
student
Wysłany: 21 Sie 2007, 21:25
postanowilem jednak pogrzebac bo na elektryka mnie nie stac jak narazie..
a wiec teraz podlaczylem oba silowniki do kazdego podlaczylem te 4 kable i dzialaja, jeden odpowiada na drugi, lecz po chwili instalacja (kable) w drzwiach kierowcy zaczynaja sie palic.. leci dym i sie topia.
co moze byc przyczyna? nie weim jakie mam dokladnie silowniki czy oba sa slave czy tez jeden master..
dlaczego pala sie kabe podczas gdy silowniki dzialaja?
Wysłany: 21 Sie 2007, 21:35
Jeśli oba reagują na siebie tzn ze oba sa master.
student
Wysłany: 21 Sie 2007, 21:56
i jesli oba bylyby master to bedzie sie palic instalacja?
Wysłany: 21 Sie 2007, 21:58
nie nie może sie palić. zobacz jakąś probówka na których kablach idzie +.
student
Wysłany: 21 Sie 2007, 22:31
sadzisz ze moglem odwrotnie podlaczyc?
czy ford bylby na tyle glupi zeby w scorpio oznaczyc kable odwrotnymi kolorami niz w fiescie..
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Sie 2007, 23:10
pala ci sie bo podłaczyles pewnie sterowanie do plusa albo jakos tak i dlatego przy wcisnieciu sie zaczyna palic popatrz dobrze i nie baw sie bo zaraz bedziesz pisac do nas jak zgasic pozar w fiescie albo jak ja pomalować.
Wysłany: 22 Sie 2007, 14:19
student napisał/a:
A skąd wiesz ,że nie?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Sie 2007, 16:03
a po co sa schematy serwisowe? czy wszystko sie robi na oko bo akurat tak jest lepiej? , łatwiej ale czy bezpiecznie? hmm :he:
student
Wysłany: 24 Sie 2007, 16:16
Postanowilem dokladnie przedstawic jak to wyglada moze ktos kto sie zna bedzie wiedzial o co chodzi i postara sie mi pomoc.
A wiec tak:
drzwi kierowcy - zero pradu na czerwonym i brazowym oraz bialym i zoltym
drzwi pasazera:
prad na czerwonym i brazowym
teraz po podlaczeniu silownika u drzwi pasazera. napiecie jest na obu wiazkach
po podlaczeniu kabli bialego i zoltego u drzwi kierowcy powstaje napiecie 12V na nich
niestety nie moge podlaczyc teraz kabli czerwonego i brazowego gdyz zaczyna strzelac przy probie styku. stalo sie tak po ostatnim przypaleniu instalacji..
czy teraz ktos wie co tu moze byc nie tak?
[ Dodano: Pon Sie 27, 2007 20:46 ]
czy naprawde nikt nie wie co tu jest nie tak?
Brak nowych postów Fabryczny bezpieczniki przy klemie - podlaczenie wzmacniacza
snowbo Elektryka ogólna 0 16 Paź 2014, 21:36
snowbo
Brak nowych postów [MK4] Pali bezpieczniki.
takisobie Elektryka 4 16 Sie 2013, 08:57
takisobie
Brak nowych postów [MK3] Pali bezpieczniki
Krystianek Elektryka 11 16 Lis 2011, 19:37
mihor
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek - jaki pilot / zamek ?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 22:34
drzeniow
Brak nowych postów Centralny Zamek
Ford Escort
Gość Elektryka 3 2 Gru 2005, 06:33
