[MK3] Czujnik prędkości jazdy |
kubakamer
Imię: Kuba
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lip 2007 Posty: 18 Skąd: Gdynia
Wysłany: 6 Sie 2007, 17:44 [MK3] Czujnik prędkości jazdy
Witam, kupiłem niedawno fieste i dziś przy wymianie licznika na taki z obrotomierzem natknąłem się na zwisające coś. Nie śmiać się proszę, dopiero zapoznaję się z budową tego auta i poprostu nie wiem co to jest. Nie było nigdzie podłączone.
Na początku myślałem, że to czujnik temperatury dający sygnał na wskażnik (bo na wskaźniku strzałka nie wychodzi poza białe pole i wiem, że muszę wymienić czujnik temp.), ale po przeszukaniu forum natknąłem się na zdjęcia czujników temperatury i to mi ich nie przypomina.
Krótko mówiąc: to zwisało sobie luźno, z jednej stronmy wtyczka była podłączona do innej wtyczki znajdującej się kilkanaście cm pod "EDISEM". W środku plastikowego korpusu umieszczony jest obracający się bolec. Kabel ma dłuość maks. 40cm. Nie mogłem znaleźć miejsca w którym mogło to być przymocowane.
Proszę o identyfilkację tego i ewentualne wskazówki co do montażu/wymiany/konsekwencji niedziałania.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sie 2010, 20:57, w całości zmieniany 2 razy |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 45 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Sie 2007, 20:35
A czy czasem nie jest to czujnik prędkości montowany w skrzyni biegów, a w niego wchodzi linka prędkościomierza? Przyjrzyj się lince wychodzącej ze skrzyni, czy jest między nią a skrzynią coś w tym stylu z wychodzącymi kabelkami, a wtyczka mniej więcej pod edisem sobie wisi.
Pozdr |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sie 2007, 21:04
hmm no ale gdyby to był czujnik prędkości to by mi chyba licznik nie działał, a działa poprawnie no ale pójdę sprawdzić, bo może jest to jakiś trop
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 22:09 ]
aha, z jednej strony jest ten obracający się bolec, a z drugiej otwór kwadratowy, który wygląda tak, jakby właśnie miała tam wchodzić linka od licznika. Dodam, że wtyczka przy tym ustrojstwie jest 3 - pinowa, inaczej mówiąc to urządzenie wykorzystuje 3 kabelki |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 6 Sie 2007, 21:15
| Jest to czujnik prędkości jazdy i powinien być miedzy skrzynia a linka predkościomierza wkręcony. A u ciebie ktoś go wykrecił i linke bezpośrednio do skrzyni przykręcił i dlatego licznik działa. (pewnie fiestka nie chciał z obrotów s chodzić podczas jazdy na luzie i ktoś tak zrobił) |
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
| Ostatnio zmieniony przez anjko 6 Sie 2007, 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sie 2007, 21:20
| A czy on jest potrzebny? Tzn. czy ma wpływ na coś? Czy jego brak przekłamuje wskazania prędkościomierza? Bo jeśli nie, to go wywalę, bo mi się tylko tłucze pod maską |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sie 2007, 21:25
Tzn na wskazanie predkościomierza nie ma zadnego wpływu bo jest on tylko napedzany tą sama linką i mierzy predkośc jazdy ale dla komputera.
Ale tak wogole to byc powienien (i najlepiej sprawny i prawidłowo zamontowany )zeby cały "system" prawidłowo funkcjonował. |
