[MK3] Czujnik prędkości jazdy
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sie 2007, 18:44   [MK3] Czujnik prędkości jazdy
Witam, kupiłem niedawno fieste i dziś przy wymianie licznika na taki z obrotomierzem natknąłem się na zwisające coś. Nie śmiać się proszę, dopiero zapoznaję się z budową tego auta i poprostu nie wiem co to jest. Nie było nigdzie podłączone.
Na początku myślałem, że to czujnik temperatury dający sygnał na wskażnik (bo na wskaźniku strzałka nie wychodzi poza białe pole i wiem, że muszę wymienić czujnik temp.), ale po przeszukaniu forum natknąłem się na zdjęcia czujników temperatury i to mi ich nie przypomina.
Krótko mówiąc: to zwisało sobie luźno, z jednej stronmy wtyczka była podłączona do innej wtyczki znajdującej się kilkanaście cm pod "EDISEM". W środku plastikowego korpusu umieszczony jest obracający się bolec. Kabel ma dłuość maks. 40cm. Nie mogłem znaleźć miejsca w którym mogło to być przymocowane.
Proszę o identyfilkację tego i ewentualne wskazówki co do montażu/wymiany/konsekwencji niedziałania.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sie 2010, 21:57, w całości zmieniany 2 razy
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 6 Sie 2007, 21:35
A czy czasem nie jest to czujnik prędkości montowany w skrzyni biegów, a w niego wchodzi linka prędkościomierza? Przyjrzyj się lince wychodzącej ze skrzyni, czy jest między nią a skrzynią coś w tym stylu z wychodzącymi kabelkami, a wtyczka mniej więcej pod edisem sobie wisi.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:04
hmm no ale gdyby to był czujnik prędkości to by mi chyba licznik nie działał, a działa poprawnie :he: no ale pójdę sprawdzić, bo może jest to jakiś trop
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 22:09 ]
aha, z jednej strony jest ten obracający się bolec, a z drugiej otwór kwadratowy, który wygląda tak, jakby właśnie miała tam wchodzić linka od licznika. Dodam, że wtyczka przy tym ustrojstwie jest 3 - pinowa, inaczej mówiąc to urządzenie wykorzystuje 3 kabelki :he:
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:15
Jest to czujnik prędkości jazdy i powinien być miedzy skrzynia a linka predkościomierza wkręcony. A u ciebie ktoś go wykrecił i linke bezpośrednio do skrzyni przykręcił i dlatego licznik działa. (pewnie fiestka nie chciał z obrotów s chodzić podczas jazdy na luzie i ktoś tak zrobił)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Ostatnio zmieniony przez anjko 6 Sie 2007, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:20
A czy on jest potrzebny? Tzn. czy ma wpływ na coś? Czy jego brak przekłamuje wskazania prędkościomierza? Bo jeśli nie, to go wywalę, bo mi się tylko tłucze pod maską
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:25
Tzn na wskazanie predkościomierza nie ma zadnego wpływu bo jest on tylko napedzany tą sama linką i mierzy predkośc jazdy ale dla komputera.
Ale tak wogole to byc powienien (i najlepiej sprawny i prawidłowo zamontowany :) )zeby cały "system" prawidłowo funkcjonował.
