| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:16
 | Jak myślicie co to może być ?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 11 Gru 2006,  11:23   Jak myślicie co to może być ?? |
               | No właśnie jak myślicie czego to wina ?? jak daje kierunkowskaz w prawo to słychać szybkie tykanie ale nie ma kierunków ,trzeba kilka razy machnąć w prawo żeby zadziałało , efekt jest identyczny jak by jedna żarówka była spalona i przełącznik wtedy zapierdziela szybko z tym że tutaj żadna z żarówek nie świeci , jak daje w lewo to jest wszystko ok , to wina przełącznika czy może coś głębiej ?? |
				| _________________
 FUTURA DIESEL RS PROJECT
  - in 60% complete  - still under construction http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
      | Jareczek [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Gru 2006,  14:03 |
               | Prawdopodobnie przepaliła ci się jedna ze ścieżek - miałem to samo. Rozbierasz przełącznik, lecisz miernikiem albo wzrokowo po ścieżkach i lutujesz kabelek na przepalonej ściezce i powinno chodzić.
 PS. Uważaj przy rozbieraniu, bo moga sie wysypać plastiki
      | Brook   Klubowicz
 Imię: Wioletta
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 11 Gru 2006,  18:02 |
               | No dobra ale jak rozebrać ?? To są przecież nity rozgiąć rozegnę ale potem jak złożyć ??
				| _________________
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Gru 2006,  21:47 |
               | ostre wiertełko i musisz delikatnie skaleczyć nit , Tak zeby sie rozpadł . Potem proponuje blachowkręty dobrać jakieś . delikatne nity miedziane/mosiężne. Usterki szukaj w lewej stronie przełącznika beda takie srebrne ścieżki . Czsami wyciera się złącze w dźwigni . Jak rozbierzesz wszystko umyj alkoholem jakimś i weź lutownice i delikatnie połóż warstwe cyny .
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 13 Gru 2006,  11:27 |
               | nie wiem co ja mam za zespolony, ale zero śrub i nitów..  a trzyma sie sam od siebie bo ma zatrzaski... awaryjne są banalne do złożenia. wciskamy przełącznik bolec-pręcik lata luźnao, wciskamy -
 bolec jest zahaczony
  i tak na przemian.. |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | KacpeRS [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Gru 2006,  15:07 |
               | jak to rozłożysz to przeczyść styki bo napewno się ponadpalały a swoją drogą to ja to mam na zatrzaski |  |
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 16 Gru 2006,  18:40 |
               | No i zrobiłem ten przełącznik , rzeczywiście była to wina styków  Może nie były po nadpalane ale mocno zaśniedziałe ,przeczyściłem i działa jak ulał a przełącznik poskręcałem na małe śrubki  wygląda jak by było oryginalnie   |
				| _________________
      | diodalodz
               |  Wysłany: 16 Gru 2006,  22:42 |
               | i oto chodzi i oto chodzi  mowiłem ze nie jest groźny , ja dzisiaj miałem komputer MFA z golfa i niestety poległem :( |  |
      | SirCortez
               |  Wysłany: 31 Lip 2007,  15:47 |
               | Witam wszystkich, aby nie zakladac kolejnego tematu o tym samym.. wiec napisze tutaj.. mialem rowniez te same objawy, tzn przy wlaczaniu prawego kierunku tykanie bylo bardzo szybkie+brak kierunku (zarowka) a lewy normalnie.. znajomy powiedzial, ze moze byc to wina przerywacza, wiec udalem sie do sklepu i za 17zl nabylem nowy.. po zalozeniu, okazalo sie, ze tykanie przy prawym juz jest normalne, lecz dalej nie swieca zarowki.. czy to dalej moze byc wina przypalenia sciezki? za nowy przelacznik w sklepie rzucono mi 470 zl +40zl wymiana.. uzywka z allegro max 120zl.. wolalbym zostac przy moim szczerze mowiac :( caly czas mam nadzieje, ze to jednak kwestia przylutowania kabelku lub przeczyszczenia blaszki.. |  |
               |  Wysłany: 31 Lip 2007,  17:17 |
               | skoro tyka normalnie to znaczy że zespolony uruchomił przerywacz. tylko dziwne że nie miga dalej szybko, skoro nie świca żarówki. podejrzewam że nalezy sprawdzic żarówki, przeczyścić masy - zwłaszcza w tylnej klapie. (jak nie masz nadkoli z przodu to ta operacja jest w pare minut. acha.. ja bym zarówki na oko nie oceniał.. podminiaj za jakąś pewną
      | diodalodz
               |  Wysłany: 31 Lip 2007,  21:54 |
               | jeśli nie miga cała strona to trzeba zobaczyć jak jest na awaryjnych i dalej myśleć. |  |
      | SirCortez
               |  Wysłany: 1 Sie 2007,  14:23 |
               | na awaryjnych swieca wszystkie.. po wymianie przerywacza, wszystko wyglada ok, tzn ustalo te cholerne szybkie stukanie.. tylko ze dalej migacz prawy (tylni i przedni) nie swieca :/ na allegro jest dosc duzy wybor przelacznikow zespolonych i mysle zeby zakupic sobie jeden.. |  |
      | SirCortez
               |  Wysłany: 1 Sie 2007,  21:42 |
               | czy przelacznik z mk4 bedzie pasowac do mk3? czy jednak jest jakas tam roznica..? |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 1 Sie 2007,  22:30 |
               | z tego co wiem to są inne ale moge się mylić . Jeśli na awaryjnych jest ok to na 100 % przełącznik zespolony . A przerywacz tyka dobrze bo jest lipny i cię nie poinformuje o spalonej żarówce . wsadź ten stary co był . |  |
      | Staffu
               |  Wysłany: 4 Wrz 2007,  07:53 |
               | Witam pozwole sobie troche odświeżyć temat otóż wczoraj w czasie deszczu chciałem włączyć tylną wycieraczke i okazało sie że coś sie pochrzaniło w dżwigni to znaczy pociągając ją do siebie nie czuć żadnego pstryknięcia jak dotychczas i nie działa abi wycieraczka, ani spryskiwacz  Czy da sie coś z tym zrobić ? co sie mogło stać wogóle, z poprzednich postów wiem już że da sie to ustroistwo rozebrać i w wolnej chwili tak zrobie ,ale może miał ktoś podobny przypadek i wie jak to naprawić? Pozdro.
 [ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 14:53 ]
 Problem rozwiązany wyłącznik rozebrany, diagnoza: złamane cięgno od wycieraczek , ostatnio fiestą jeździła mamuśka, więc pomimo że sie nie przyznaje to sprawa jest jasna. Rozwiązanie problemu: DISTAL klei dwu składnikowy ,trzyma po chu..... a jak działa zaraz ide podłączyć.
 Pozdro...
      | Staszku
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 21 Maj 2008,  15:41 |
               | pozwolę sobie odgrzać temat: przerywacz tyka 2x szybciej niż normalnie i.... wszystkie kierunki działają (z lewej normalnie, z prawej 2x szybciej) *_^ rozbierać przełącznik czy darować sobie i na początek sprawdzić coś innego? pzdr
