Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
Jak to podlaczyc |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lip 2007, 12:10 Jak to podlaczyc
Witam o toz nie znalazlem takiego tematu .. wiec zdecydowalem sie zalozyc nowy aby rozwial moje wszystkie watpliwosci
Jestem poczatkujacy w car audio
Przedewszystkim mam :
Polka:
2x owal Peiying (6x9 cali ) ( 150 W max - tak jest na pudelku ;p)
2x 6 calowe tez Peiyinga 100 W kazdy
Przod:
lewe drzwi
1xMagnat 90 Wat
1x Tweater
prawe drzwi:
1xMagnat 90 Wat
1x Tweater
Radio
Boss RDS 319mp3
Calosc gra niezle ale potrzebuja aby gralo glosniej i byl wiecej niskich tonow ...
I teraz tak moje pytanie jest jak podlaczyc pod wzmaczniacz i suba:)
Z tylu radia mi wisza 2 pary czinczy in i out ;p
http://img442.imageshack..../czinczewq5.jpg
Kupilbym takie cos: http://allegro.pl/item218...ncja_24mc_.html
Do tego przewody montazowe
i sub jakis: np: http://allegro.pl/item220..._2007_gwar.html
I pytanie co gdzie wpinam ? zeby glosniki nadazaly za subem chodzi mi o moc wiec tez chyba musza byc wzmocnione to do tego drugi wzmacniacz
Prosze o pomoc bo mnie to nurtuje i nie chce kupic czegos co bedzie stalo bo nie da sie podlaczyc .
Aha dodam ze mam instrukcje i tam narysowane jest ze do wzmacniacza ida te czincze a na wyjsciu sa glosniki ale o co cho |
tomek23
Wiek: 43 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 87 Skąd: Białystok
Wysłany: 28 Lip 2007, 12:42
pod chincze podlaczasz kabel i te koncowki ida do wzmaka to bedzie jedna para...do kabelka koloru najczesciej niebieski z radia podlaczasz sterowanie i to ciagniesz do wzmacniacza plus bierzesz z aku i ciagniesz do wzmaka...- bierzesz albo z akumulatora albo z karoserii i tez podpisnasz do wzmaka kabelki z glosnikow ciagniesz do wzmacniacza nie do radia.
cos chyba w ten desen:) aha..tweetery najlepiej podlaczyc przez zwrotnice:) mam nadzieje ze nie namieszalem a jak cos to mnie poprawcie:) |
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0 |
GURU500 [Usunięty]
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 28 Lip 2007, 17:04
A więc tak:
Po pierwsze: poczytaj sobie FAQ aby dowiedzieć się o podstawach nagłaśniania samochodów.
Po drugie: zdaj sobie sprawe z błedów jakie popełniłeś i przemyśl jeszcze raz swoją instalację
Po trzecie: Wzmacniacz podłącza się w ten sposób: z radia wyprowadzasz sygnał przewodami RCA(czincze), oraz przewód sterujący(zwykle niebiesko-bialy przewod oznaczony remote albo rem). Z akumulatora przewód plusowy a z karoserii(najlepiej z mocowania pasa bezpieczeństwa - przewód minusowy(masę). Podłaczasz to do wzmaka. Nastepnie podlaczasz do wzmacniacza głosniki ktore ma on zasilac, czyli np. do zwrotnicy zestawu przedniego albo suba.
Po czwarte: Trzymaj sie z daleka od produktów firmy First |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 29 Lip 2007, 11:33
Ok to moze voicecraft budzetowy
Co do bledow wiem polka tylko gdzie ja sobie w 3 drzwiowej fofi mialem umiescic te glosniki ?:)
Ale powiem CI ze ladnie naglasnia samochod
Na przod mam kable to jeszcze w fabrycznych miejscach doloze po glosniku tylko cos wyczaje dobrego i taniego
Czincze MAM wisza to jzu jest polowa sukcesu teraz ten kabelek musze znalesc, co do zwrotnicy hmm to chyba musze dokupic i przepiac ?
Czy jest mozliwosc przepalenia glosnikow na tym co obecnie ? ( przypuscmy jakbym dal na volume na 80% bez podbicia ( wiem ze nikt wrozka nie jest ale czy jest to mozliwe ;p ) |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Lip 2007, 13:07
hmmmm mam pytanie czy Ty bez zadnej dopaly masz te glosniki podlaczone ??
| GURU500 napisał/a: | | Co do bledow wiem polka tylko gdzie ja sobie w 3 drzwiowej fofi mialem umiescic te glosniki ?:) |
hmmm jak Ci tak zalezy na glosnikach z tylu to lepiej trzeba bylo 16cm wstawic z tylu jakos w boczki - dalo by rade wyciac dziure i je wstawic tam. w polke tyle glosnikow niejest to dobre. |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 29 Lip 2007, 18:59
| Cytat: |
hmmmm mam pytanie czy Ty bez zadnej dopaly masz te glosniki podlaczone ?? |
tak pod radio sa podpiete
Radio jest 4x70 |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Lip 2007, 20:48
czyli zamierzasz podlaczyc 8 glosnikow pod radio sorry ale jak na moje to (zaleznie od glosnikow) ale:
1. podlaczajac dwa glosniki pod kanal zmieniasz opornosc odbiornika/glosnika (czyli w Twoim wypadku pewnie zamiast 4 ohm jest sa dwa ohmy)
2. ilosc watow ktora jest podlaczona pod wzmaka moze byc za duza i mozesz spalic wzmacniacz w radiu. |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Lip 2007, 21:38
| GURU500 napisał/a: | | Cytat: |
Radio jest 4x70 |
Na papierze... owszem moze miec nawet 4x200W...
Ale i tak bedzie miec moze po 25W na kanal... chociarz i w to watpie...
Wez faktycznie zajrzyj do FAQ odnosnie instalacji audio w FoFi...
Pozatym po zdjeciach twojej pseudo instalki widac, ze poszedles na ilosc glosnikow a nie na jakosc, pozatym miejsca montazu sa delikatnie mowiac glupie...
100x lepiej zagralyby 2 glosniki midbassowe o odpowiednich parametrach i jakosci, na przyklad Magnaty z odseparowanymi gwizdkami...
Wiem to bo sam tak zrobilem i mam tylko glosniki w przednich drzwiach do tego jeszcze nie wygluszonych, a gra to bardzo ladnie i czysciutko... jak na takie warunki... |
tomek23
Wysłany: 29 Lip 2007, 23:04
plus z jednego glosnika laczysz z plusem drugiego...minus robisz tak samo i to laczysz ze zwrotnica...i tweeter tez ze zwrotnica...i ze zwrotnicy kabel ciagniesz do wzmacniacza laczysz + i -,z drugiej strony robisz to samo...z tylu tez...robisz tak:takie same glosniki laczysz z soba...plusami i minusami...i w ten sposob...masz elegancko wszystko podlaczone..4 kable powinny ci wyjsc z tych tylnych glosnikow...2 plusy i 2 minusyi jest cacy...i na koniec |
byla
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2007, 00:57
Ok wreszcie sie zebralem przeczytalem dokladnie caly FAQ
Wiem kilka bledow jest
Wiem takze aby polepszyc brzemienie tego co mam to musze zapodac wzmacniacz
Mysle o taki budzetowym wzmacniaczu:
http://allegro.pl/item218..._watt_fvat.html
No dobrze ale jak do tego bym suba chcial podlaczyc to musze kupic drugi wzmacniacz ? jesli tak to co z zasilaniem jak to podlaczyc ?
Co do glownych glosnikow to zwrotnice aby to tego wzmacniacza
czyli wszystkie glosniki z radia daje na zwrotnice dalej idzie do wzmacniacza ktory jest polaczny czinczami z radiem tak ? -
i z tego co czytalem to niby zwrotnice trojdrozne sa ale niektore i tak nie przenosza wszystkich tonow
np taka: http://allegro.pl/item217...kow_22192_.html
Na dzwiach mam wlasnie Magnaty i gwizdki to male czarne to gwizdek ;]
Ok Tomek23 jakos rozjasnij sprawe
Cholera jak to poskladam to normalnie piwo dla Was;p |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Lip 2007, 01:57
1. gwizdki masz za nisko umieszczone - graja Ci na dupe a nie do ucha (sa to glosniki kierunkowe)
2. wyjscie na wzmak masz osobne w radiu - jezeli do wmzacniacza na sooba dasz juz sygnal wzmocniony spalisz go
3. osobiscie jezeli mialbym kupic ten wzmacniacz co pokazales to wolal bym isc do sklepu elektornicznego i kupic kita i sam polutowac sobie wzmak - wyjdzie Ci klasowo lepszy od tego co pokazales a tanszy lub w podobnej cenie
reasumujac - zwrotnice 2drozne Ci smialo wystarcza. osobiscie bym kupowal zwrotnice takie zeby jedna zwrotnica jeden kanal (latwiej pozniej to zamontowac bo na 100% niezmiesci Ci sie to za radiem) albo takie i poprostu poszukac dla niej miejsca gdzies.
po koleji:
ciegniesz kabelek sobie kabelek do drzwi (po jednym na drzwi - oczywiscie + i -) tam montujesz sobie zwrotnice (no chyba ze bedziesz mial taka jak pokazales to montujesz ja wczesniej i ciagniesz po dwa kable do drzwi) do ktorej podlaczasz kabelek z radia, nastepnie podlaczasz sobie po kabelku do zwortnicy i podlaczasz gwizdek pod wysokie tony a ten drugi pod pozostale wyjscie.
nastepnie ciagniesz sobie dwa kabelki (2razy+ i 2razy-) do glosnikow tylnich, jako ze z tylu niemasz syczkow zalozony to zwrotnicy niepotrzebujesz (jako ze z tylu masz 4 glosniki to najlepiej bylo by dac tam wzmaka 4kanalowego no ale nieposiadasz takiego). tutaj robisz taki manewr ze podlaczasz jeden glosnik, nastepnie (albo wczesniej sobie mozesz to przygotowac jak kto woli) obierasz ten kabelek z izolacji kawalek przed glosnikiem i ciagniesz kabel od plusa do plusa drugiego glosnika i od minusa do minusa. z "druga strona" robisz dokladnie tak samo . z reszta mam nadzieje ze chyba wiesz jak z jednego kabla zrobic przejscie na dwa kable wazne tylko zebyz plusa byl plus a z minusa minus.
a najlepiej bedzie jak kupisz wzmaka 4 kanalowego, pociagnac do niego kabel od radia, z niego wyprowadzic wyjscie na te cztery glosniki w polce plus jako ze zapewne niewykozystuja one mozliwosci wzmacniacza to ja bym podlaczyl do niego sooba |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2007, 11:31
4 kanalowy mowisz:)
http://allegro.pl/item217...tor_mostek.html
a jakbym chcial oszczedzac
http://allegro.pl/item218...ta_fv_a128.html
i Wtedy z polki podlaczam te dwa kable na front ( mam zmostkowane tzn owal jest polaczony z 6 calowym glosnikiem i od owalu idzie kabel do radia - czyli z polki mi wychodza dwa kable na kazdym z nich jest + i - co daje mi 2x+ i 2x- wiec podlaczam to pod Rear i cacy ?
NO i przod chyba te tweetery sa tez zmostkowane to od drzwi ida po jednym kablu jeszcze dokladnie to sprawdze
EDIT:
no i do tego to:
http://allegro.pl/item220..._40a_kable.html
Plus kable czincz
Mysle ze ten bezpiecznik bedzie ok ? |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Lip 2007, 12:22
bezpiecznik zapewne do wzmaka dostaniesz przynajmniej jak u kumpla montowalismy to mu boschman dal
po chwili zastanaowienia bym tak to podlaczyl ze te dwa ogragle w polce bym podlaczyl pod tylne wyjscie z radia, elipsy pod wzmaka i zostaje Ci wyjscie spokojnie na sooba |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 31 Lip 2007, 00:02
| osimek1 napisał/a: | bezpiecznik zapewne do wzmaka dostaniesz przynajmniej jak u kumpla montowalismy to mu boschman dal
Chyba tylko boschmann daje... nie spotkałem się z tym nigdy. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 31 Lip 2007, 18:10
| mikolaj_r napisał/a: | | osimek1 napisał/a: | bezpiecznik zapewne do wzmaka dostaniesz przynajmniej jak u kumpla montowalismy to mu boschman dal
Bezpiecznikow raczej zaden producent nie daje, nie liczac tych wbudowanych ale tutaj chyba chodzi jak sprzedawca dozucił bezpiecznik gratis, to wtedy mozna cos takeigo spotkac ;-) |
losiekk
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 31 Lip 2007, 23:03
| jesli chodzi o niski budzet to polecam aktywna tube i jakies uzywane firmowe 13" badz 16" na przod ,a radyjko firmowe na samo CD |
cukier [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2007, 21:19
| ja zrobie taki maly ot zeby nie zasmiecac forum ktoredy najlepiej poscic kabel + w fofi po ktorej stronie i gdzie mniejwiecej jest przejscie do komory silnika ?? |
losiekk
Wysłany: 1 Sie 2007, 21:27
Szukaj od strony kierowcy we wnetrzu komory ,tam calkiem pod tymi kratkami przy szybie,bedzie tam taka guma,i do niej wchodza kable do wnetrza auta,chyba do stacyjki
robisz dziure srubokretem np i wpuszczasz kabel +,wyjdzie Ci nieopodal pedałow we wnetrzu o ile dobrze kojarze
potem jesli chcesz sobie doprowadzic do bagaznika to wdg. mnie najlepiej pod plastikami przy drzwiach |
cukier [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2007, 21:30
thx za szybka odpowiedz w sobote sie z tym pobawie bo zabawki juz sa |
