[MK3] Drgania kierownicy przy hamowaniu
marek_mb
Wysłany: 20 Lip 2007, 21:45   [MK3] Drgania kierownicy przy hamowaniu
Problem polega na tym ze podczas hamowania wali kierownica.Wymieniono opony, tarcze,klocki na nowe i nic,dalej wali. Co to może byc???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2010, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Lip 2007, 01:44
skrzywiony bemben z tyłu . albo krzywa piasta . moja rada kupić 2 nakrętki od przewodów hamucowych i wsadzić w nie śruby na krzyżak (śrubokręt) tak zeby ładnie łby pasowały i zaślepić na chwile cała tylną sekcję i zobaczyć czy bedzie ok . Czasami to na dźwigni ręcznego czuć jak sie podczas jazdy delikatnie zaciągnie .
marek_mb
Wysłany: 21 Lip 2007, 20:41   drgania kierownicy
Aly czy krzywa piasta tylna miała by wpływ na kierownice???
Wysłany: 21 Lip 2007, 20:50
przednia piasta albo tylne bembny .
Fero
Wysłany: 21 Lip 2007, 21:32
witam, u mnie przy hamowaniu jak stukało w kierownicy i był na niej lekki luz to pomogła sama wymiana krzyżaka
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Lip 2007, 12:07
jak u mnie stukało to wymienilem krzyzaka oraz taki plastik pod spodem za kierownica co jest jak sie ja odkreci to na tym precie jest taki plastik i przestalo pukac.
a1topgear
Wysłany: 26 Lip 2007, 20:24
wywalone gumy wahaczy przednich albo krzyzak...
HyHy:)
marek_mb
Wysłany: 26 Lip 2007, 21:05
to chodzi o ten krzyzak w kabinie na dole??? i dodam jeszcze ze to stuka tylko podczas hamowania i kierownica zaczyna falowac w prawo i w lewo w bardzo waskim zakresie ale bardzo intensywnie
Wysłany: 26 Lip 2007, 23:14
sprawdziłeś bębny ??
marek_mb
Wysłany: 27 Lip 2007, 20:31
bębny chyba ok bo jak w czasie jazdy zaciągam delikatnie ręczny to nic sie nie dzieje :he:
a1topgear
Wysłany: 28 Lip 2007, 10:35
od bebnow nie powinna drgac kierownica- predzej bylyby odczowalne wibracje w tylnej czesci samochodu. A dzieje Ci sie to w kazdym przedziale predkosci, czy tylko w jakims szczegolnym? (ja mialem w okreslonym, tzn miedzy 100-130- wczesniej byl spokoj i wyzej tez byl spokoj) Kiedys tam wymienilem tylne gumy przednich wahaczy, a stare przednie zostaly i to bylo powodem...
HyHy:)
Wysłany: 28 Lip 2007, 17:48
marek_mb napisał/a:
nie czujesz delikatnego pulsowania linek ?? w fieście jest krzyżowy układ hamulcowy . jedź na rolki i zobacz co się bedzie działo . tam powinno wyjść wszystko .
razmoos
Wysłany: 29 Lip 2007, 09:15
ja mam drgania kierownicy powyżej 100km/h pojechałem na rolki i dowiedziałem się że lewą tarczę mam krzywą ;-|
marek_mb
Wysłany: 29 Lip 2007, 12:05
apropo tarczy to wymienione sa obie, a co do prędkości to faktycznie wali tylko w okolicach setki - jutro wymiana gum na wahaczach co bedzie sie działo po tym zabiegu zobaczymy !!!
Mizer 59
