Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 14:43
Wszystko podłączone i co ?? :((
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 4 Lip 2007, 16:36   Wszystko podłączone i co ?? :((
dziś wziołem się za podłączenie wzmacniacza i niestety coś mi sie nie udało ;-|
kiedy podłączyłem tak:
czyli + od plusa z akumulatora a - do masy samochodu, to kontrolak zasilania sie nie świeci
jak podłączyłem tak:
czyli - do masy a + do zdalnego włącznika to kontrolka świeci ale wzmacniacz nie wydaje z siebie jakiegokolwiek głosu :sad:
powiedzcie mi co może być nie tak z nim, a może ja coś źle podłączam, acha no i wzmacniacz jest nowy ;-| końcówek mocy nie spaliłem bo nic pod wejścia głośników nie podłaczałem, to jak go podłączyć??
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 4 Lip 2007, 17:49
musisz podłaczyć
+ AKU do plusa
- do masy
i do zdalnego sterowania też musisz mieć podłaczone 12V
wtedy dopiero będzie gadać jak będa te 3 gniazda podłaczone czyli 2x + i 1x GND
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
semek711
Wysłany: 4 Lip 2007, 18:38
Z tego co widze to jest VoiceKraft.
Te wzmaki sa slabsze niz pozadne radio 4 x 50 :/
Jak chcesz na szybko sprawdzic czy dziala to mostkujesz dwa plusy tylko ze wtedy wmak bedzie na okraglo dziala i doil ako.
Najlepszym wyjsciem jest podlaczenie pod wzmaka pod radio.
Na wzmaku masz taki obrazek wlacznika.
Pod to podpinasz wyjscie z radia oznaczone REMONTE (czesto jest tak oznaczone).
Jak nie bedzie spojrz jeszcze w instrukcje czy masz kabel ktory steruje elektryczna antane.
To bedzie to ;)
Jesli takowego kabla nie ma to zostaje zrobienie wlacznika.
Zwyklego pstryka.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 4 Lip 2007, 21:53
OK! Zrobiłem tak jak radziliście i wszystko śmiga wyśmienicie, dzięki panowie :-D :D ziom
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów Nie podłączone radio ?
AdVan Car Audio i CB 7 24 Mar 2014, 22:41
Brak nowych postów [MK4] nie podłączone przewody
zimzia Elektryka 5 3 Lip 2009, 13:46
Brak nowych postów [MK4] Odwrotnie podłączone spryskiwacze
Niedzwiad82 Mechanika ogólna 1 19 Lut 2014, 20:34
Brak nowych postów [MK3] Filtr powietrza i podłączone przewody
Blackknight88 Mechanika 18 17 Maj 2011, 20:55
Blackknight88
