Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009,  14:43		 |
			Wszystko podłączone i co ?? :(( |
		 jez733
                  Imię: Sebastian
                  Wiek: 36  Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
                              			    Wysłany: 4 Lip 2007,  16:36   Wszystko podłączone i co ?? :((
               dziś wziołem się za podłączenie wzmacniacza i niestety coś mi sie nie udało
kiedy podłączyłem tak:
czyli + od plusa z akumulatora a - do masy samochodu, to kontrolak zasilania sie nie świeci
jak podłączyłem tak:
czyli - do masy a + do zdalnego włącznika to kontrolka świeci ale wzmacniacz nie wydaje z siebie jakiegokolwiek głosu
powiedzcie mi co może być nie tak z nim, a może ja coś źle podłączam, acha no i wzmacniacz jest nowy     końcówek mocy nie spaliłem bo nic pod wejścia głośników nie podłaczałem, to jak go podłączyć??
		 Arkadius
                  Imię: Arek
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
                              			    Wysłany: 4 Lip 2007,  17:49
               musisz podłaczyć
+ AKU do plusa
- do masy
i do zdalnego sterowania też musisz mieć podłaczone 12V
wtedy dopiero będzie gadać jak będa te 3 gniazda podłaczone czyli 2x + i 1x GND |
				_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
		 semek711
                              			    Wysłany: 4 Lip 2007,  18:38
               Z tego co widze to jest VoiceKraft.
Te wzmaki sa slabsze niz pozadne radio 4 x 50 :/
Jak chcesz na szybko sprawdzic czy dziala to mostkujesz dwa plusy tylko ze wtedy wmak bedzie na okraglo dziala i doil ako.
Najlepszym wyjsciem jest podlaczenie pod wzmaka pod radio.
Na wzmaku masz taki obrazek wlacznika.
Pod to podpinasz wyjscie z radia oznaczone REMONTE (czesto jest tak oznaczone).
Jak nie bedzie spojrz jeszcze w instrukcje czy masz kabel ktory steruje elektryczna antane.
To bedzie to
Jesli takowego kabla nie ma to zostaje zrobienie wlacznika.
Zwyklego pstryka. |
		 jez733
                  Imię: Sebastian
                              			    Wysłany: 4 Lip 2007,  21:53
               OK! Zrobiłem tak jak radziliście i wszystko śmiga wyśmienicie, dzięki panowie   :-D      ziom |
