[SWAP] 1.3 na 1.6 |
Wysłany: 23 Cze 2007, 23:35
| SpiderMAN napisał/a: | | jakis silnik z malym przebiegiem. | To jest niemożliwe |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Cze 2007, 23:43
| jackrzec napisał/a: | | SpiderMAN napisał/a: | | jakis silnik z malym przebiegiem. | To jest niemożliwe | Albo taki, ale w dobrym stanie, co oleju nie bierze... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Cze 2007, 23:56
| SpiderMAN napisał/a: | | Co musialbym kupic oprocz silnika 1.3i zeby go wstawic do mojej fiesty. |
Inny jest komp i wtrysk (minimalnie wieksza srednica gardzieli). Ale mozna spokojnie zostawic te graty z 1.1. |
Wysłany: 24 Cze 2007, 00:06
| madek napisał/a: | | Inny jest komp i wtrysk (minimalnie wieksza srednica gardzieli). Ale mozna spokojnie zostawic te graty z 1.1. | Teoretycznie tak, ale na tych z 1,1 nie widać żadnej różnicy w działaniu, a co do wtrysku, to jest taki sam, co prawda mikrometrem nie mierzyłem, ale akurat mam obie fiesty 1,1 i 1,3 i różnicy nie widzę żadnej. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Cze 2007, 00:12
jackrzec, ja tez nie widzialem tej roznicy na oczy, ale juz czytalem kilka razy ze 1.1 ma 30mm a 1.3 34mm. jak by nie bylo i tak nie ma co sobie tym zawracac glowy bo jak mowisz, dziala tak samo
ale koniec OT bo nie o tym temat. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Cze 2007, 09:28
| no ew. komputer. chodzi na 1.1 ale spalanie moze wzrosnac. |
SpiderMAN
Wysłany: 24 Cze 2007, 10:07
Dobra chlopaki, to jaki silnik podejdzie w takim razie z walkiem w glowicy, z jak najmniejsza liczba rzeczy do kupienia?
1.3 Endura E?
1.4 CVH 8v?
Zanacze jednakze, ze nie potrzebuje 100KM w tym aucie, wiec to co zaproponowalem byloby OK.
Ciakwawi mnie jakie by byly koszty takiej przekladki. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Cze 2007, 11:39
to to samo co OHV, tylko wielopunkt
| SpiderMAN napisał/a: | | 1.4 CVH 8v? |
tu juz bedzie wieksza rzezba, a raczej koszty... |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Cze 2007, 11:41
| jak juz przekladke na 1.4 planujesz, (bo 1.3Endure ciezko bedzie....) to wez pierdyknij sobie 1.6cvh. koło 100 kucy bedzie spalanie nie wiele wieksze, koszty niemal te same a przyjemnosci wiecej. |
SpiderMAN
Wysłany: 24 Cze 2007, 11:43
| madek napisał/a: |
tu juz bedzie wieksza rzezba. | Czyli 1.3 Endura E by pasowala?
Pytam, czy spasuje skrzynia, ta ktora mam, chlodnica, rozrusznik, alternator, komp, elektryka?
Co by podeszlo z mojego silnika, a co oprocz uzbrojonego silnika Endura E by trzeba bylo zakupic?
Czy ktos moglby mi zrobic taka rozpiske z czesciami i orientacyjnymi cenami?
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 12:47 ]
| odyniec napisał/a: | | jak juz przekladke na 1.4 planujesz, (bo 1.3Endure ciezko bedzie....) to wez pierdyknij sobie 1.6cvh. koło 100 kucy bedzie spalanie nie wiele wieksze, koszty niemal te same a przyjemnosci wiecej. | Nie planuje tylko staram sie jak najwiecej dowiedziec... Pozatym mowisz 1.6, nie powiem, ze nie byloby przyjemniej, ale to trzeba jeszcze hamulce, zawias i bog wie co jeszcze.
No chyba, ze mi sie trafi w przyszlosci jakas rozbita XR2i z kompletna, ze sprawna mechanika, na przyklad po dachowaniu... to nie pogardze, moze wtedy by sie po prostu calosc przelozylo do mojej budy... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Cze 2007, 12:11
| SpiderMAN napisał/a: | Czyli 1.3 Endura E by pasowala?
Czy ktos moglby mi zrobic taka rozpiske z czesciami i orientacyjnymi cenami? |
do wymiany komp, cała wiązka elektryczna, kolektory, układ wtryskowy, alternator, rozrusznik (chyba), chłodnica moze i by pasowala. skrzynia - nie mam pojęcia.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Cze 2007, 13:59
a myslisz ze przy przekladce na 1.4 nie czeka Cie zmiana zawiechy i hamulcow?
przod napewno, tyl niekoniecznie.
z przodu byly juz fabrycznie inne hamulce w 1.4, w tylu zmienione zostaly dopiero przy 1.6. |
Leon_SSJ
Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 28 Cze 2007, 22:24
fiesta stoi u elektryka...
dizisaj bylem sie dowiedziec ale szefa nei bylo a pracownik mi powiedzial ze szef powiedizal ze na gazie to odpali, ale na benzynie nie bo brak jakiegos modulu.. ale dokladnie nie wiem o co chodzi a z szefem nie moglem sie skontaktowac
czego moze brakowac? nie chodzi przypadkiem o edis? |
SpiderMAN
Wysłany: 28 Cze 2007, 22:27
Ja soie raczej swapowanie odpuszcze...
Pojezdzi sie, jak silnik padnie, sie wezmie drugi taki sam... Ot tyle z mojej strony... |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Cze 2007, 22:33
SpiderMAN, mam kompletną endurę na zbyciu, więc się zastanów (razem ze skrzynią, wiązką, komputerem kolektorami, chłodnicą itd ) |
SpiderMAN
Wysłany: 28 Cze 2007, 22:37
| zoharek napisał/a: | SpiderMAN, mam kompletną endurę na zbyciu, więc się zastanów (razem ze skrzynią, wiązką, komputerem kolektorami, chłodnicą itd ) | Dzieki... ale mam inne wydatki... a pozatym takiej tragedii z tym silnikiem co mam nie ma... Ja jak cos pytam, to w dwoch celach, albo chce cos zrobic, albo sie tylko z ciekawosci chce doksztalcic w temacie... teorii... |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 29 Cze 2007, 07:33
czy pompe paliwa trzeba zmienic przy zmianie silnika? czy ta co jest w 1,3 podejdzie pod 1,6?
czy polosie od escorta 1,6cvh sa takiej samej dlugosci jak fiesty? |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Leon_SSJ
Wysłany: 1 Lip 2007, 11:11
co odpowiada za to ze na zadnym cylindrze nei ma iskry?
[ Dodano: Nie Lip 01, 2007 13:04 ]
czy modul zaplonowy od 1.3 rozni sie od tego od xr2i? |
Wysłany: 1 Lip 2007, 18:00
| Leon_SSJ napisał/a: | | co odpowiada za to ze na zadnym cylindrze nei ma iskry? | Moduł, czujnik położenia walu, cewka, przekaźnik zapłonu, stacyjka, immo (jeśli jest) i wszystkie kable pomiędzy nimi. | Leon_SSJ napisał/a: | | czy modul zaplonowy od 1.3 rozni sie od tego od xr2i? | Różni się , a jak bardzo to zależy jaką xrkę masz na myśli, bo jeśli np. z Zeteciem, to iskrą nie steruje moduł tylko komp. |
Leon_SSJ
Wysłany: 2 Lip 2007, 08:18
| mam prosbe moglby ktos z silnikiem 1.6 EFI napisac jaki ma nr EDISa? |
