29 Mar 2014, 08:49
[MK3] Wymiana filtru paliwa
Gifol
Wysłany: 20 Cze 2007, 18:22   [MK3] Wymiana filtru paliwa
Witam Zacnych Panów - no i Panie:)
mam pytanko:
jestem przed wymianą filtra paliwa w fiescie mk3 91 wtrysk.
I ciekawi mnie czy po założeniu nowego trzeba go jakos specjalnie potraktowac przed zalozeniem? Jakos odpowietrzyc, napełnić najpierw, zalac paliwem?
Czy jest cos na co powinienem zwrocic uwage?
Z góry dzięki za info!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sie 2010, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Kubaes
Wysłany: 20 Cze 2007, 18:25
Poprostu montujesz nowy, nastepnie z dwa razy przekręcasz stacyjke az sie pompka nie wylaczy i normalnie odpalasz- zalewanie i odpowietrzanie to domena diesli :-/, ale tylko niektorych...
Gifol
Wysłany: 20 Cze 2007, 19:02
Czyli normalnie montuje go, przykrecam przewód od paliwa ten od strony baku i ten od silnika. Pozniej pare razy stacyjka (co by go pompka napelnila) i po temacie?
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 20 Cze 2007, 19:32
Gifol napisał/a:
zgadłeś :ok:
SpiderMAN
Wysłany: 21 Cze 2007, 06:39
Gifol, a ile dales za filtr i jaki kupiles?
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Cze 2007, 07:19
Gifol napisał/a:
Na przewodzie jest taki pierścień (?) zaciskowy który musisz podważyć delikatnie płaskim śrubokrętem żeby przewód zszedł. Nie ciągnij na chama bo go urwiesz. Z powrotem wchodzi lekko i sam sie blokuje.
Nic nie musisz zalewać, to nie diesel.
I nie pomyl kierunków przy zakładaniu nowego filtra :he:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
SpiderMAN
Wysłany: 21 Cze 2007, 09:01
Dobra zle pytanie... Znalazlem oryginal Motorcrafta za 38zl, wiec chyba dzisiaj pojade zakupic.
Gifol
Wysłany: 21 Cze 2007, 14:41   dzieki
Dzieki Pany za podpowiedzi!
zaraz ide monotowac:)
SpiderMAN
Wysłany: 22 Cze 2007, 16:14   Re: dzieki
Gifol napisał/a:
Ja juz tez zalozylem...
Coz... autko na pewno dostaje teraz normalnie paliwko... Bo reakcja na wcisniecie gazu jest o wiele szybsza, a do tego nie ma dziury po depnieciu na gaz. Stary filtr byl na pewno zapchany paprochami juz konkretnie.
Ze starym filtrem, po dodaniu gazu potrafilo przymulic na sekunde i dopiero szlo jakos do przodu.
Kolejna rzecz zrobiona.
Lista rzeczy do zrobienia sie kurczy, ale i tak jest dluga jeszcze...
