Sonda dziwne zachowanie |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 19 Cze 2007, 15:59 Sonda dziwne zachowanie
Sprawdziłem dzisiaj sonde i jak czytałem na forum ze ma byc napiecie pomiedzy 0.1-0.9 v
miedzy szarym a czarnym a umnie napiecie 0.01 0.02 jakby wogóle nie było napiecia a jak dałem gaz to spadło do 0
jak odłaczyłem od silnika żadnych zmian
Co to oznacza sonde walnęta czy kabel walniety próbuje własnie pomierzyc napiecie na kablu jak zauważyłem że przewodom szarym i czarnym w sondzie odpowiada biało-niebieski i brazowy i tam po odłączeniu wtyczki tez brak brak napiecia ????
Dodam że sprawdzałem na włączonym silniku i na rozgrzanym |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:13
| odpal i zmierz napięcie na odłączonej sondzie między każdym przewodem a każdym . jest tylko 6 możliwości . |
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:36
zrobiłem tak ja mówiłeś pokazało sie napiecie na przewodach biało-niebieski z niepamietam jaki ale był na krzyż i było około 7V a jak robiłem z np biało-niebieskim i brązowym to nic nie pokazało
2. Czy podgrzewacz który miałem wywalic ale niemiałem czasu może sonde rozwalac jak niema kata ? |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:45
| ale po stronie sondy lambda ?? czy po stronie komputera ?? mierzy sie odłączona sonde lambda goła w kostce sondy a nie kostce instalacji auta. BO wartość 7V jest kosmiczna i nieosiągalna w żaden sposób przez sonde . |
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 20:49
| po stronie auta mierzyłem |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:07
| a masz po stronie wydechu . Sonda to rodzaj ogniwa . A te 7 V co znalazłeś to prąd zasilania grzałki w sondzie aby mogła szybciej pracować poprawnie ponieważ poprawnie pracuje jak jest ciepła wiec czasami trzeba ja podgrzać i poto jest grzałka |
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:10
| diodalodz napisał/a: | | ale po stronie sondy lambda ?? czy po stronie komputera ?? mierzy sie odłączona sonde lambda goła w kostce sondy a nie kostce instalacji auta. BO wartość 7V jest kosmiczna i nieosiągalna w żaden sposób przez sonde . |
własnie poleciałem zmierzyć sonde po stronie wtyczki sondy po odłaczeniu jej i z wyjątkiem kabelków białego i czarnego gdzie chwilowo pojawiało sie napiecie 0.01 V to wszedzie same 0 v
[ Dodano: Wto Cze 19, 2007 21:13 ]
| Marcinus napisał/a: | | 2. Czy podgrzewacz który miałem wywalic ale niemiałem czasu może sonde rozwalac jak niema kata ? |
A ten podgrzewacz co w wydechu jest przed katem wyglada jak mały tłumik wywalic czy zostawic ?
A na marginesie sonda ma z 5 miesięcy i nie jest orginalna bo ma wtyczke lutowaną wymieniałem w warsztacie ! |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:22
| no pomiar 0,1 to już coś . podgrzewacz jest wbudowany w sonde lambda . dlatego ida do niej 3 przewody 2 na grzałke 2 na czujnik . musisz znaleźć 2 przedowy odpowiedzialne za czujnik i 2 przewody odpowiedzialne za grzałke i odpowiedni zmierzyć i podłączyć do instalcji . To ze było robione w warsztacie o niczym nie świadczy . |
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:32
| Przecież wiadomo które sa odpowiedzialne za sterowanie i grzanie białe 2 przewody to grzałki a 2 pozostałe to sterowanie |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 22:23
nigdy nie bądź pewny. Od tego giną ludzie zapytaj elektryka czy dotyka przewodu jak mu ktoś powie ze nie jest pod prądem - zawsze sprawdza . generalnie wartości od 0,2 -0,8V sa do przyjęci a w zależności czy gwałtownie dodajesz gazu czy go gwałtownie puszczasz . na wolnych od 0,3-0,5 V |
Marcinus
Wysłany: 21 Cze 2007, 17:29
http://www.fordczesci.pl/...n,270900,0.html
Czy to jest orginalna sonda do fiesty prosze o szybką odp? |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 21 Cze 2007, 22:11
| Marcinus napisał/a: | | Czy to jest orginalna sonda do fiesty prosze o szybką odp? | Nie, ale z tego co widze to jest "legalnym" zamiennikiem |
Marcinus
Wysłany: 22 Cze 2007, 10:06
| Czy można jezdzić przez weekend z rozsypana sondą i nic sie nie rozwali ? |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 22 Cze 2007, 10:23
| Jeżdziłem z niesprawną sondą znacznie dłużej i nic się nie stało. |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Cze 2007, 12:21
| Cytat: | | A ten podgrzewacz co w wydechu jest przed katem wyglada jak mały tłumik wywalic czy zostawic ? |
To coś w rodzaju podgrzewacza do katalizatora. Wywal i tak juz nie masz kata. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Marcinus
Wysłany: 22 Cze 2007, 12:27
| Dzieki panowie za pomoc nowa sonda bedzie w poniedziałek odrazu jak kupie to zamontuje i ten podgrzewacz tez wywale i wstawie rurke |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:37
| o jakim podgrzewaczu jest mowa bo nadal nie wiem i nie widziałem co to jest ?? |
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:45
| Chyba im chodzi o tą pierwszą puszkę przed katalizatorem |
Marcinus
Wysłany: 23 Cze 2007, 15:27
| Puszka przed katalizatorem juz niemam i jest troche głośniej ale ok |
Wersja: Inna 3d
Piter
Wysłany: 23 Cze 2007, 20:56
| jackrzec, - ta właśnie. Jest sens jej posiadania jeśli ma się jeszcze katalizator. Jeśli kat poszedł w kubeł to jest zbędna. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
