Nie otwiera elektrozaworu |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Maj 2007, 17:53 Nie otwiera elektrozaworu
Instalacja II generacji, silnik się przełącza na zasilanie gazem po przekroczeniu 3k obrotów. Ostatnio jednak coraz częściej benzynę odcina, ale gazu już nie doprowadza i gaśnie. Wina elektrozaworu, do wymiany? Czy coś innego? |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 12 Maj 2007, 18:28
o LPG zbytnio za dużo nie wiem....
Ale wepnij sie przy elektrozaworze miernikiem i zobacz czy Ci napicie się pokaże jak ma zapodać gaz. Jak jest to elektrozawór do wymiany |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Maj 2007, 20:31
mialem podobna awarje niedawno, zakonczylo sie wymiana przekaznika w sterowniku gazu |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5650 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Maj 2007, 21:42
kup diode 12 V i wsadź pod każda wtyczkę elektrozaworu i patrz czy zapala sie wszystkie .
często jest tak że jeśli dochodzi prąd to zawiesza sie elektro zawór bo dostało sie coś do tulejki ewentualnie urwał sie kawałek uszczelki i blokuje czasami pęka sprężynka i wpada między tulejke a bolec .
A jeśli prąd nie dochodzi to trzeba popatrzeć na sterowniczek . Bo to już jego zabawa jeśli masz instalke bez kompa to czasami upalaja sie przewody w kostce albo zimny lut na płytce sterownika sie robi . |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 14 Maj 2007, 17:01
Przyczyną była cewka. Naprawione 8) |
Wysłany: 14 Maj 2007, 21:51
tylko pamiętaj ze nie wolno zamienic przewodów od cewki sa oznaczone +i- bo jest dioda gasząca zalana w cewce i zrobi sie zwarcie przy odwrotnej polaryzacji . |
