Nie otwiera elektrozaworu
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Maj 2007, 16:53   Nie otwiera elektrozaworu
Instalacja II generacji, silnik się przełącza na zasilanie gazem po przekroczeniu 3k obrotów. Ostatnio jednak coraz częściej benzynę odcina, ale gazu już nie doprowadza i gaśnie. Wina elektrozaworu, do wymiany? Czy coś innego?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 12 Maj 2007, 17:28
o LPG zbytnio za dużo nie wiem....
Ale wepnij sie przy elektrozaworze miernikiem i zobacz czy Ci napicie się pokaże jak ma zapodać gaz. Jak jest to elektrozawór do wymiany
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Maj 2007, 19:31
mialem podobna awarje niedawno, zakonczylo sie wymiana przekaznika w sterowniku gazu :P
Wysłany: 12 Maj 2007, 20:42
kup diode 12 V i wsadź pod każda wtyczkę elektrozaworu i patrz czy zapala sie wszystkie .
często jest tak że jeśli dochodzi prąd to zawiesza sie elektro zawór bo dostało sie coś do tulejki ewentualnie urwał sie kawałek uszczelki i blokuje czasami pęka sprężynka i wpada między tulejke a bolec .
A jeśli prąd nie dochodzi to trzeba popatrzeć na sterowniczek . Bo to już jego zabawa jeśli masz instalke bez kompa to czasami upalaja sie przewody w kostce albo zimny lut na płytce sterownika sie robi .
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 14 Maj 2007, 16:01
Przyczyną była cewka. Naprawione 8)
Wysłany: 14 Maj 2007, 20:51
tylko pamiętaj ze nie wolno zamienic przewodów od cewki sa oznaczone +i- bo jest dioda gasząca zalana w cewce i zrobi sie zwarcie przy odwrotnej polaryzacji .
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala, nie otwiera się wtryskiwacz
roquo Elektryka 13 22 Gru 2010, 20:20
Brak nowych postów Centralny zamyka ale nie otwiera.
soczex Elektryka ogólna 2 3 Lip 2017, 19:26
