Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:55 |
[MK3] Ciężko odpala, biały dym - 1.6 D |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 2 Maj 2007, 22:17 [MK3] Ciężko odpala, biały dym - 1.6 D
| Mam pewne problemy z odpaleniem mojej fiesty. Musze bardzo dlugo krecic. Idzie z wydechu bialy dym. Silnik tak jakby mial chec odpalic ale idzie mu to nie najlepiej. Jak go dlugo przytrzymam na rozruchu to w koncu odpala, ale to jest juz na skraju wyczerpania akumulatora. Prosze mi powiedziec co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lip 2010, 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 2 Maj 2007, 22:50
Jak maja sie swiece zarowe , oraz kompresja... Na rozgrzanym silniku jest to samo |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Maj 2007, 01:31
| weź kontrolkę i podłącz do świecy żarowej i do masy .Jak pali sie po przkręceniu stacyjki to znaczy że świece grzeją . Jeśli tak zdemontuj pasek miedziany łączący świece i sprawdzaj oporność (przejście) każdej ze świec do masy. Problemy z odpalaniem może mieć również przez wtryski albo pompe . Także trzeba iść kolejno od najtańszej strony . świece potem kompresja i na końcu pompa i wtryski . |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2007, 21:04
| Sprawdzalem swiece i są ok. Co jeszcze moge sprawdzic w domowych warunkach? |
cyrkiel [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2007, 21:35
| Sprawdziłeś dokładnie przewód prądu do świec? |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 8 Maj 2007, 21:02
| Przywody wizualnie są ok. Nawet probowalem podgrzac kablem bezposrednio z akumulatora i potem odpalic, ale efekt jest taki sam. Prosze jeszcze oo jakies porady. Nie chcialbym oddawac samochodu do mechanika i narazac sie na duze koszty. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Maj 2007, 22:22
sprawdz stan oleju i plynu chlodniczego bo albo jest wlanieta uszczelka pod glowica albo cos z sama glowica... dodatkowo problem z kompresja moze byc...
jak odpalisz auto wez wyciagnij bagnet oleju i zaobacz czy nie dmucha mocno... oby nie... |
Wysłany: 9 Maj 2007, 00:12
| generalnie pękające głowice to bolączka tego silnika. Kilka razy sie w życiu przegrzeje i pęka . niestety . Przerabiałem to u kolegi w aucie . |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 9 Maj 2007, 07:20
Nie wiem jak we fieście ale np. w oplu omega diesel biały dym przy trudnym odpalaniu to wina żle ustawionego zapłonu (chyba na pompie), ale samemu ustawić to bardzo trudne, ojciec podjechał do mechanika ustawił i pomogło.
Pozdrawiam |
