Zamknięty przez: Daras84
1 Maj 2007, 23:42
więcej mocy w 1,3 CFI HCS
stafcio
Wysłany: 17 Kwi 2007, 14:54   więcej mocy w 1,3 CFI HCS
szanowni forumowicze,
na ile wasza wiedza pozwala na odpowiedz na to pytanie?
czy jest jakas mozliwosc, szansa, sens zeby zwiekszyc choc troche moc w 1,3 CFI HCS?
auto ma podobno 60KM, moze i ma ale to troche za malo zeby czasami przyspieszyc z nizszych obrotow, przy obrotach powyzej 3500 jest calkiem zwawy, ale moglby troche lepiej "isc".
jak macie rady, to piszcie, moze wiele osob z tego skorzysta.
\pozdro
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Kwi 2007, 15:46
wspołczuje ci bo zaraz cie tu wszyscy pojadą :-) ponieważ było o tym miliony razy więc lepiej od razu się skieruj do wyszukiwarki.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Kwi 2007, 15:48
ja tez Ci współczuje ..... i mam rade ...załóz opony 205 /60/15 (mondeo ) i wrzuc kilka worków z piaskiem na tył ...objedz filtr powietrza tasma dookoła i jezdzij tak przez tydzien ..a potem wróc do wersji fabrycznej ...zobaczysz jakie bedziesz miał nagle szybkie i zrywne auto :-)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2007, 15:56
zepchnij go z jakiejs góry, zobaczysz jak sie szybko wkreci na obroty :ok:
była sobie RS`ka...
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:22
co Wy gadacie moja 1.3 kreci sie bez problemu do odcinki na pierwsszych 3 biegach i jest ok nawet 4 sie odcieło :P dajcie luz wszystko sie da tylko trza miec kase i czas i checi ,ja wiem ze 1.3 potrafi byc dosyc żwawe...
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:31
Darekmk3, przede wszystkim to musi byc zdrowe :)
bo co z tego ze wkreci sie na 6k obr skoro zostawi za soba zasłone dymną :-P
była sobie RS`ka...
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:35
madek napisał/a:
no ok wkreci sie ale zalezy w jakim tempie...,ja nie twierdze ze 1.3 to cudowny silnik ale bez sensu jest skazywac to odrazu na złe... ,ja powiem tak ze 1.3 sobie po miesci radzi... :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 17 Kwi 2007, 17:50
czytalem na angielskich stronach ze z 1.3 nawet 100KM idzie wyciagnac....
Kolin
Wysłany: 17 Kwi 2007, 18:35
odyniec napisał/a:
Pytanie jakim kosztem ? pewnie lepiej było by zrobic swap na 1.8 albo 2.0 od mondzia i bedzie lebszy efekt
Napster
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Kwi 2007, 19:15
Podjedź najpierw na hamownie i sprawdź ile ci brakuje do "serii" :D
bo na mieście to daje rady nawet maluch :p a Fiesta 1.1 to potwór na mieście :twisted:
była: Fiesta 1.4i 71KM (klasyka!!!)
była: Civic EG4 1.5 MPFI 101KM
jest: CRX ED9 :] www.ED9.glt.pl
Sentyment do Fiesty pozostał...
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 17 Kwi 2007, 20:15
wlasnie ile z tych 60 zdechlo...a w 1.3 jest odcinka ?? bo u mnie jakos nie ma :P
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Kolin
Wysłany: 17 Kwi 2007, 20:18
Bongo napisał/a:
jest 6500rpm na zasadzie ze sie strzałka od obrotomierza zatrzyuje i fininto albo poprostu silnik zakreci sie i ciagle ryczy maxymalnymi obrotami, nie wszystkie samochody maja charakterestyczne cofanie sie silnika
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 17 Kwi 2007, 20:41
no jesli chodzi o taka odcinke to jest...az strach przytrzymac dluzej przy takich obotach :P 1.3 to ogolnie badziewne silniki :P
FULL CZESCI MK3
stafcio
Wysłany: 17 Kwi 2007, 20:59
no tak zgadza sie, silniki ponizej 1,6 sa badziewne, ale moze jakos da sie cos z nich wykrzesac?
*moze np. zdjac kolektor dolotowy i troche wyszlifowac dolot? czy przy takiej opcji wzrasta spalanie i jak tak to czy znacznie, ma ktos doswiadczenie?
*czy tlumik koncowy w jakims stopniu wplywa na zmiane momentu i mocy?
zaczynam myslec o kupnie silnika rst i na spokojnie doprowadzic go do stanu prawie idealnego, ale do tej pory chcialbym troche tym pojezdzic.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2007, 21:12
Bongo, badziwne czy nie przede wszystki nie sa wysokoobrotowe ;-) wiec imho bezpieczna granica ich krecenia to taka przy jakiej maja max moc. (5000obr. przy 1.3 i 5200 przy 1.1)
była sobie RS`ka...
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 17 Kwi 2007, 21:27
odcinka w fiescie 1.3 u mnie jest cos ok 5600 na paliwie na lpg nie ma...
Kolin
Wysłany: 18 Kwi 2007, 06:54
Darekmk3 napisał/a:
na filmie widac co innego :D
stafcio
Wysłany: 18 Kwi 2007, 06:59
czy jakies inne pomysly oprucz odcinki macie na zwiekszenie mocy??? :devil:
chcialbym jakas konkretniejszą odpowiedź.
stafciogarage@gmail.com
Zeus
Wysłany: 18 Kwi 2007, 07:47
sprzedać i kupić nowe auto z mocniejszym silnikiem
stafcio
Wysłany: 18 Kwi 2007, 08:05
chyba bede musial tak zrobic, bo jak nie ma postów to znaczy ze nie da sie z tym nic zrobic greenpeace
pomyslalem zeby poszukac silnika od rst i najpierw go gdzies w garazu zrobic na cacy i wstawic.
dzieki za wasze posty
Brak nowych postów [MK3] CPP od HCS CFI
bidżej Elektryka 4 15 Maj 2010, 19:31
Pawełos666
Brak nowych postów [MK6] 1.3i 60km => WIĘCEJ MOCY
wl0ch Tuning mechaniczny 3 16 Sie 2009, 21:09
Brak nowych postów 1.25 Zetec - więcej mocy przy zimnym powietrzu
ravenpoz Mechanika ogólna 4 4 Wrz 2015, 21:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Jak odblokować linke od gazu by było więcej mocy?
dida Tuning mechaniczny 1 4 Wrz 2008, 18:39
Brak nowych postów [mk3] 1,4i, CFI, z 1991r, Silnik nie zapala :(
Janek_Wro Elektryka silnika 68 24 Cze 2020, 23:43
SCHWARZ 1.4S
