| Zamknięty przez: Daras84 1 Maj 2007,  23:42
 | więcej mocy w 1,3 CFI HCS |
      | Autor | Wiadomość |
      | stafcio
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  14:54   więcej mocy w 1,3 CFI HCS |
               | szanowni forumowicze,
 na ile wasza wiedza pozwala na odpowiedz na to pytanie?
 czy jest jakas mozliwosc, szansa, sens zeby zwiekszyc choc troche moc w 1,3 CFI HCS?
 auto ma podobno 60KM, moze i ma ale to troche za malo zeby czasami przyspieszyc z nizszych obrotow, przy obrotach powyzej 3500 jest calkiem zwawy, ale moglby troche lepiej "isc".
 jak macie rady, to piszcie, moze wiele osob z tego skorzysta.
 \pozdro
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  15:46 |
               | wspołczuje ci bo zaraz cie tu wszyscy pojadą  ponieważ było o tym miliony razy więc lepiej od razu się skieruj do wyszukiwarki. |
				| _________________
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  15:48 |
               | ja tez Ci współczuje ..... i mam rade ...załóz opony 205 /60/15 (mondeo ) i wrzuc kilka worków z piaskiem na tył ...objedz filtr powietrza tasma dookoła i jezdzij tak przez tydzien ..a potem wróc do wersji fabrycznej ...zobaczysz jakie bedziesz miał nagle szybkie i zrywne auto   |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  15:56 |
               | zepchnij go z jakiejs góry, zobaczysz jak sie szybko wkreci na obroty   |
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | Darekmk3
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  16:22 |
               | co Wy gadacie moja 1.3 kreci sie bez problemu do odcinki na pierwsszych 3 biegach i jest ok nawet 4 sie odcieło  dajcie luz wszystko sie da tylko trza miec kase i czas i checi ,ja wiem ze 1.3 potrafi byc dosyc żwawe...
				| _________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
 www.fiesta-squad.prv.pl
 www.fiesta-squad.forum.prv.pl
 cos dla grupy jebax teoretix
 fiesta rs 1300 w akcji
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  16:31 |
               | Darekmk3, przede wszystkim to musi byc zdrowe
 bo co z tego ze wkreci sie na 6k obr skoro zostawi za soba zasłone dymną
      | Darekmk3
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  16:35 |
               |  	  | madek napisał/a: |  	  | Darekmk3, przede wszystkim to musi byc zdrowe
 no ok wkreci sie ale zalezy w jakim tempie...,ja nie twierdze ze 1.3 to cudowny silnik ale bez sensu jest skazywac to odrazu na złe... ,ja powiem tak ze 1.3 sobie po miesci radzi...
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  17:50 |
               | czytalem na angielskich stronach ze z 1.3 nawet 100KM idzie wyciagnac.... |
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  18:35 |
               |  	  | odyniec napisał/a: |  	  | 1.3 nawet 100KM idzie wyciagnac.... |
 Pytanie jakim kosztem ? pewnie lepiej było by zrobic swap na 1.8 albo 2.0 od mondzia i bedzie lebszy efekt
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
      | Napster
 Silnik: 1.4i/71KM
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  19:15 |
               | Podjedź najpierw na hamownie i sprawdź ile ci brakuje do "serii"   bo na mieście to daje rady nawet maluch :p a Fiesta 1.1 to potwór na mieście
				| _________________
 była: Fiesta 1.4i 71KM (klasyka!!!)
 była: Civic EG4 1.5 MPFI 101KM
 jest: CRX ED9 :] www.ED9.glt.pl
 Sentyment do Fiesty pozostał...
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  20:15 |
               | wlasnie ile z tych 60 zdechlo...a w 1.3 jest odcinka ?? bo u mnie jakos nie ma   |
				| _________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
 FULL CZESCI MK3
 Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
 Fiesta mk3 2.0 Zetec +
 C-Max mk1 2.0 TDCI +
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  20:18 |
               |  	  | Bongo napisał/a: |  	  | w 1.3 jest odcinka ?? |
 jest 6500rpm na zasadzie ze sie strzałka od obrotomierza zatrzyuje i fininto albo poprostu silnik zakreci sie i ciagle ryczy maxymalnymi obrotami, nie wszystkie samochody maja charakterestyczne cofanie sie silnika
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  20:41 |
               | no jesli chodzi o taka odcinke to jest...az strach przytrzymac dluzej przy takich obotach  1.3 to ogolnie badziewne silniki   |
 FULL CZESCI MK3
      | stafcio
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  20:59 |
               | no tak zgadza sie, silniki ponizej 1,6 sa badziewne, ale moze jakos da sie cos z nich wykrzesac?
 *moze np. zdjac kolektor dolotowy i troche wyszlifowac dolot? czy przy takiej opcji wzrasta spalanie i jak tak to czy znacznie, ma ktos doswiadczenie?
 *czy tlumik koncowy w jakims stopniu wplywa na zmiane momentu i mocy?
 zaczynam myslec o kupnie silnika rst i na spokojnie doprowadzic go do stanu prawie idealnego, ale do tej pory chcialbym troche tym pojezdzic.
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 17 Kwi 2007,  21:12 |
               | Bongo, badziwne czy nie przede wszystki nie sa wysokoobrotowe  ;-) wiec imho bezpieczna granica ich krecenia to taka przy jakiej maja max moc. (5000obr. przy 1.3 i 5200 przy 1.1) |
      | Darekmk3
 Imię: Darek
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 18 Kwi 2007,  06:54 |
               |  	  | Darekmk3 napisał/a: |  	  | odcinka w fiescie 1.3 u mnie jest cos ok 5600 |
 na filmie widac co innego
      | stafcio
               |  Wysłany: 18 Kwi 2007,  06:59 |
               | czy jakies inne pomysly oprucz odcinki macie na zwiekszenie mocy???
 chcialbym jakas konkretniejszą odpowiedź.
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 18 Kwi 2007,  07:47 |
               | sprzedać i kupić nowe auto z mocniejszym silnikiem |
				| _________________
      | stafcio
               |  Wysłany: 18 Kwi 2007,  08:05 |
               | chyba bede musial tak zrobic, bo jak nie ma postów to znaczy ze nie da sie z tym nic zrobic  greenpeace
 pomyslalem zeby poszukac silnika od rst i najpierw go gdzies w garazu zrobic na cacy i wstawic.
 dzieki za wasze posty
