licznik mk4 a mk3 <lampka otwarte drzwi > |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 8 Kwi 2007, 18:49 licznik mk4 a mk3 <lampka otwarte drzwi >
witam wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3
i mam akie zapytanie jak wyczarowac aby podlaczyc lampk ze drzwi sa otwarte ??
podkreslam ze probowalem ja podlaczyc pod ten pstryczek w drzwiach i lampke wewnatrz?? ale nic.. czy ktos ma jakis pomysl ?? |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 9 Kwi 2007, 00:25 Re: licznik mk4 a mk3 <lampka otwarte drzwi >
| Kruku napisał/a: | witam wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3
nic nie kapuje
a szczegulnie tego;
| Kruku napisał/a: | witam wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3 | |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2007, 05:51
| Kruku napisał/a: | | wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3 |
Pewnie chodzi o to, że wymieniłeś licznik w swojej MK3 bez obrotka na licznik z obrotkiem
| Kruku napisał/a: | jak wyczarowac aby podlaczyc lampk ze drzwi sa otwarte ??
podkreslam ze probowalem ja podlaczyc pod ten pstryczek w drzwiach i lampke wewnatrz?? |
Jak próbowałeś podłączyć
A może przewód dochodzący od lampki do pstryczka wpadł Ci do środka |
| Ostatnio zmieniony przez amokk 30 Sie 2007, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 9 Kwi 2007, 08:26
| Patrzcie na tytuł tematu pisze że mk3 na mk4 zrobił a niżej widocznie przez nieuwagę napisał. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Kruku
Wysłany: 9 Kwi 2007, 09:03
| wlanie tak, w wszyscy lapia mnie za slowka, cz ktos wie moze jak podlaczyc to a zeby swicila ta kontrolka gdy drzwi sa otwarte ???? ja mam fieste mk3 a licznik z mk4, poprostu sie walnolem i tyle |
Parch
Wysłany: 9 Kwi 2007, 10:26
W mk4 ta kontrolka jest załączana przez układ alarmu.
Tak myślę, że żeby to w miarę prosto zrobić w mk3 musisz "zdjąć" masę z kontrolki "otwartych drzwi" i podpiąć masę wyłącznika drzwiowego, tj. wpiąć się w czerwono-brązowy kabelek.
Zasilanie ciągniesz z czerwonego kabelka idącego z bezpiecznika nr 2 i podpinasz do złącza B3 niebieskiej wtyczki licznika mk4.
Jeśli się mylę, to niech ktoś skoryguje. |
Rafal1504 [Usunięty]
thomasg
Imię: Tomek
Wiek: 48 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 79 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: 12 Kwi 2007, 14:27
trzeba tylko dość dokładnie skrócić 'cycek' odpowiadający za masowanie złącza w słupku bo lampka będzie gasła nawet jak drzwi zbliżysz do zamka a jeszcze nie zamkniesz ( a powinna świecić jak żle zamkniesz ) więc bez tego to robota na marne bo kontrolka będzie działczyć przy drzwiach otwartych do wysiadania. |
_________________ "Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana |
