| licznik mk4 a mk3 <lampka otwarte drzwi > |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kruku
               |  Wysłany: 8 Kwi 2007,  18:49   licznik mk4 a mk3 <lampka otwarte drzwi > |
               | witam wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3   i mam akie zapytanie jak wyczarowac aby podlaczyc lampk ze drzwi sa otwarte ??
 podkreslam ze probowalem ja podlaczyc pod ten pstryczek w drzwiach i lampke wewnatrz?? ale nic.. czy ktos ma jakis pomysl ??
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 9 Kwi 2007,  00:25   Re: licznik mk4 a mk3 <lampka otwarte drzwi > |
               |  	  | Kruku napisał/a: |  	  | witam wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3   i mam akie zapytanie jak wyczarowac aby podlaczyc lampk ze drzwi sa otwarte ??
 nic nie kapuje
   a szczegulnie tego;
  	  | Kruku napisał/a: |  	  | witam wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3   |
				| _________________
      | amokk [Usunięty]
               |  Wysłany: 9 Kwi 2007,  05:51 |
               |  	  | Kruku napisał/a: |  	  | wymienilme licznik z mk3 na mk3 w fiescie mk3 |
 Pewnie chodzi o to, że wymieniłeś licznik w swojej MK3 bez obrotka na licznik z obrotkiem
  	  | Kruku napisał/a: |  	  | jak wyczarowac aby podlaczyc lampk ze drzwi sa otwarte ?? podkreslam ze probowalem ja podlaczyc pod ten pstryczek w drzwiach i lampke wewnatrz??
 Jak próbowałeś podłączyć
   A może przewód dochodzący od lampki do pstryczka wpadł Ci do środka
				| Ostatnio zmieniony przez amokk 30 Sie 2007,  21:12, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 9 Kwi 2007,  08:26 |
               | Patrzcie na tytuł tematu pisze że mk3 na mk4 zrobił a  niżej widocznie przez nieuwagę napisał. |
				| _________________
 Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
      | Kruku
               |  Wysłany: 9 Kwi 2007,  09:03 |
               | wlanie tak, w wszyscy lapia mnie za slowka, cz ktos wie moze jak podlaczyc to a zeby swicila ta kontrolka gdy drzwi sa otwarte ???? ja mam fieste mk3 a licznik z mk4, poprostu sie walnolem i tyle |  |
      | Parch
               |  Wysłany: 9 Kwi 2007,  10:26 |
               | W mk4 ta kontrolka jest załączana przez układ alarmu.
 Tak myślę, że żeby to w miarę prosto zrobić w mk3 musisz "zdjąć" masę z kontrolki "otwartych drzwi" i podpiąć masę wyłącznika drzwiowego, tj. wpiąć się w czerwono-brązowy kabelek.
 Zasilanie ciągniesz z czerwonego kabelka idącego z bezpiecznika nr 2 i podpinasz do złącza B3 niebieskiej wtyczki licznika mk4.
 Jeśli się mylę, to niech ktoś skoryguje.
      | Rafal1504 [Usunięty]
      | thomasg
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 12 Kwi 2007,  14:27 |
               | trzeba tylko dość dokładnie skrócić 'cycek' odpowiadający za masowanie złącza w słupku bo lampka będzie gasła nawet jak drzwi zbliżysz do zamka a jeszcze nie zamkniesz ( a powinna świecić jak żle zamkniesz ) więc bez tego to robota na marne bo kontrolka będzie działczyć przy drzwiach otwartych do wysiadania.   |
				| _________________ "Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
 Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
 Fofka sprzedana
