[MK3] ZETEC - problem z zapłonem |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Mar 2007, 09:52 [MK3] ZETEC - problem z zapłonem
| od jakiegos czasu co jakis czas traci moc a raz ma buta ale czesto strzela z rury wczoraj jak ruszylem odcial sie zaplon zdechla i naprawnie konkretnie strzelila z rury wydechowej :( co to qrna moze byc przeciez zaplon nie jest regulowany tylko automatyczny :( |
_________________ RS TURBO |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010, 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 46 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Mar 2007, 10:43
A jest różnica czy na ciepłym czy na zimnym? Jak na ciepłym jest gorzej, to sprawdź przewody wys. napięcia.
Pozdr |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
Zeus
kody błedów sprawdzałeś |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Mar 2007, 13:51
| nie wiem czy masz przy tym silniku map sensor, ale to on glownie odpowiada za zapłon |
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Mar 2007, 13:54
| sprawdz sonde i przeplywke |
Wysłany: 23 Mar 2007, 15:05
| ilo przewodowy jest czujnik położenia wału ?? |
sq7jzi
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 13 Skąd: Pławno
Wysłany: 24 Mar 2007, 20:36
| Miałem podobnie, i okazało się, że Cewka DIS miała przebicie. Wymieniłem i przeszło. |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia. |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 27 Mar 2007, 06:03
| Daras84 napisał/a: | | sprawdz sonde i przeplywke |
Daras dobrze gada,mielismy podobny objaw -odłącz przepływke i załaczaj silnik -u mnie to było problemem...
ps.Patryk zapodaj mi foty tego co Ci pisalłem na PW |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
