[MK3] Wyciek ze skrzyni biegów
TomekkemoT
Wysłany: 12 Mar 2007, 10:11   [MK3] Wyciek ze skrzyni biegów
Ostatnio zauważyłem, że ze skrzyni w miejscu gdzie wchodzi linka od prędkościomierza i jeszcze jakieś kabelki leci olej ze skrzyni nawet do licznika się dostawał, aż miałem olej na wycieraczce. Wykręciłem to ustrojstwo, o myślałem, że może jakaś uszczelka skrachciała. Wydaje mi się jednak, że trzeba głębiej rozkręcić tylko, że ta jest jakiś bolec który chyba blokuje pozostałą część w skrzyni. Próbowałem go wyjąć ale nic, boje się, że go urwę i d...pa. Ma może ktoś z Was jakiś schemat albo coś podobnego jak to jest złożone albo może powiedzcie czy to da rede rozebrać.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Mar 2007, 11:31
kołek trzeba albo wyjąć albo rozwiercić . Albo obciąć róg skrzyni fleksem (w miejscu gdzie jest kołek) . Widocznie wyrobił ci sie plastikowy ślimak na ośce . Osobiście nigdy czegoś takiego nie widziałem .
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Mar 2007, 23:32
TomekkemoT napisał/a:
:yyy: Jestes pewny ze to ze skrzyni olej masz na wycieraczce bo niby w jaki sposób tam sie znalazł chyba ze masz dziure w grodzi silnika.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
TomekkemoT
Wysłany: 13 Mar 2007, 10:25
Jak pisałem wcześniej, olej leci ze skrzyni w miejscu gdzie wchodzi linka od prędkościomierza, przypuszczam, że linka wciąga olej do środka (żeby była jasność, na wycieraczce nie ma kałuży tylko kilka kropel), bo innego wyjścia nie widzę. Dzięki diodalodz, tak jak myślałem jeśli czegoś nie można po dobroci, to trzeba wziąć większy młotek ;-) , mam tylko nadzieję, że to tylko plastikowy ślimak, a nie na przykład skrzynia się kończy tzn za bardzo się grzeje i olej się rozszerza i leci gdzie popadnie.
Wysłany: 13 Mar 2007, 11:06
skrzynia jest zalana do 1/3 wysokości tylko wiec twoja teoria z rozszerzaniem raczej nie działa . Tryb linki ma specjalne nacięcia które cofaja olej . Widocznie musiała sie oś wyrobić . Ale tak jak mowie nie widziałem tego w żadnej skrzyni a troche ich przegrzebałem .
TomekkemoT
Wysłany: 13 Mar 2007, 11:41
Dzięki diodalodz, postaram się wyciągnąć ten bolec, wykręcę i zobaczę przez co to leci. Jeszcze raz dzięki
Wysłany: 13 Mar 2007, 11:47
jak wyciągniesz bolec to gwint szarpiesz do góry i wszystko wychodzi na raz .
lukaszceglarski
