LPG - pływające obroty |
bolo [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2007, 22:46 LPG - pływające obroty
Mam problem. Trochę mi pływają obroty na gazie, na benzynie w ogóle - silnik pracuje bardzo równiutko. Na gazie natomiast obroty same wzrastają i opadają, silnik nie gaśnie ale czasami (żadko) lekko się zadławi. Co może być powodem takiej dolegliwości?
Fieścina to 1,3, jednopunkt, 94r.
nie mam obrotomierza - czy można przełożyć z innej fiesty licznik z obrotomierzem zamiast mojego? Wystarczy podłączyć dobrze, czy trzeba robić jakieś modernizacje.
Z góry dziękuje za odpowiedź. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 26 Lut 2007, 07:26
bolo napisał/a: | nie mam obrotomierza - czy można przełożyć z innej fiesty licznik z obrotomierzem zamiast mojego? Wystarczy podłączyć dobrze, czy trzeba robić jakieś modernizacje. | na ten temat ksiązki już napisano... uzyj opcji szukaj i jak coś nie zrozumiesz to w tych tematach pisz...
co do LPG..są tu mądrzejsi.. ja sie usunę w cień |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 44 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Mar 2007, 14:23
bolo napisał/a: | Mam problem. Trochę mi pływają obroty na gazie, na benzynie w ogóle - silnik pracuje bardzo równiutko. Na gazie natomiast obroty same wzrastają i opadają, silnik nie gaśnie ale czasami (żadko) lekko się zadławi. Co może być powodem takiej dolegliwości? |
Mam identyczne objawy. Jakie masz spalanie? mi z ostatnich 1200km wyszło 8,8lpg, z czego z 20% to miasto w korkach, reszta trasa z kompletem pasażerów, pełnym bagażnikiem i prędkości 90-120, więc chyba nieźle. Wolne obroty ustawione na analizatorze. Świece i przewody nowe.
szynszyl napisał/a: | co do LPG..są tu mądrzejsi.. ja sie usunę w cień |
Obserwuję ten temat, ale chyba ci mądrzejsi nie mają czasu tu zajrzeć bo nic się tutaj nie dzieje.
Pozdr |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
raferi [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2007, 14:43
bolo, 8) Trochę pływające obroty na gazie mogą mieć podłoże w sondzie lambda i jej ciągłej pracy analizującej. |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Mar 2007, 15:22
no trop dobry . Ja bym sie zastanowił czy dobrze jest podłączony emulator sondy lambda i czy jest właściwa emulacja . |
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Mar 2007, 16:21
diodalodz napisał/a: | no trop dobry . Ja bym sie zastanowił czy dobrze jest podłączony emulator sondy lambda i czy jest właściwa emulacja . |
A przy pierwszej generacji? Chyba tylko regulacja pozostaje. Za kilka mies planuję przerobić na 2 gen, ale na razie muszę jeździć z tym co jest :(
Pozdr |
c|-O,,ob
..|\__/|..
raferi [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2007, 18:45
Jose, No raczej; dałbym nieco więcej na wężu i korekta śrubą od składu na redukktorze. Spuszczałeś "mazut"? Też pomaga, |
Wysłany: 29 Mar 2007, 19:06
chyba ze masz duzy przebieg . Jeśli tak to już nie wyregulujesz . Ja pod koniec miałem kołyske od 900 do 1600 w zależności jak sie akurat na skrzyżowaniu zatrzymałem . |
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Mar 2007, 19:23
Cytat: | Jose, No raczej; dałbym nieco więcej na wężu i korekta śrubą od składu na redukktorze. Spuszczałeś "mazut"? Też pomaga, |
Mazut już spuszczałem. Chyba wcześniej nikt tego nie robił, bo wyleciało go całkiem sporo.
Cytat: | chyba ze masz duzy przebieg . Jeśli tak to już nie wyregulujesz . Ja pod koniec miałem kołyske od 900 do 1600 w zależności jak sie akurat na skrzyżowaniu zatrzymałem . |
Przebiegu instalacji nie znam. Poprzedni właściciel twierdził, że zrobił ok 30 tys km. Instalacja zakładana 1,5 roku temu. Nie mam obrotomierza, ale na ucho to wahania są tak między 750 a 850 rpm. W sumie to jest już trudno wyczuwalne. Bardziej mnie niepokoi i denerwuje to:
bolo napisał/a: | ale czasami (żadko) lekko się zadławi |
na wolnych obrotach. Jakby zapłon w którymś cylindrze wypadał. Przyspiesza płynnie i nie ma problemów.
Przy obecnych ustawieniach w cyklu mieszanym na odcinku 1200km, ale z kompletem pasażerów i pełnym bagażnikiem średnio spalił lpg 8,8l/100km, więc nie jest chyba źle (na trasie prędkości 100-120).
Pozdr |
c|-O,,ob
..|\__/|..
Wysłany: 1 Kwi 2007, 14:37
ustaw zawory . A potem wzbogać nieco mieszanke gazu . Bo ten efekt przykulania to taka bajka ze od 1 i 4 cylindra dopływa uboższa mieszanka gazu . Długo z tym walczyłem zanim znalazłem co jest grane . |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 |
LPG |
7 |
4 Sty 2017, 23:32 cargo |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10 Gość |
Silnik : pływające obroty
Prośba o pomoc
maerik |
Mechanika |
2 |
27 Paź 2005, 20:18 Gość |
Gdzie jest mój silnik krokowy?! PŁYWAJĄCE OBROTY
Gość |
Elektryka |
5 |
3 Lip 2006, 23:10 szynszyl |
[MK3] Problem z LPG, dziwne obroty
marek_199301 |
LPG |
3 |
26 Lis 2011, 21:20 Pawełos666 |
