Końcówka drążka ociera o felge |
chary
Wiek: 40 Dołączył: 05 Kwi 2005 Posty: 52 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 23 Sty 2007, 17:17 Końcówka drążka ociera o felge
witam
Od dłuższego czasu końcówka drążka ociera mi o krawędź felgi . :-(
Felgi są 6J/13 .Wcześniej na nich jeździłem i wszystko było ok,a teraz strasznie trze podczas jazdy .
Może ktoś sie spotkał z podobnym przypadkiem i wie od czego tak się stało.
Pozdrawiam |
_________________ Autogiełda
Wędkarstwo Warmia Mazury
Motoryzacja
Giełda motocyklowa |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 23 Sty 2007, 19:21
| Mi kiedyś obcierała ale tylko jak koła do konca skrecałem w lewo zaczeło sie to po wymianie końcówki na orginalnej było ok. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
chary
Wysłany: 23 Sty 2007, 19:56
| v1 napisał/a: | po obu stronach ?
Tylko z lewej strony, końcówki niedawno wymieniałem, ale ze starymi też tarło.
Może by końcówke przeszlifowac nieco?? |
Motoryzacja
| Ostatnio zmieniony przez chary 23 Sty 2007, 20:00, w całości zmieniany 2 razy |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 23 Sty 2007, 19:57
| mi kiedys tylko podtarlo odwazniki... zamiana i spokoj. |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Sty 2007, 20:33
| chary napisał/a: | | Może by końcówke przeszlifowac nieco?? | hmm tego raczej nie polecam różnie to bywa... Obawiam sie ze jak nic z tym nie zrobisz jak na innej koncówce tez tak było chyba ze felgi zmienisz na inny rozmair. |
v1 [Usunięty]
Wysłany: 23 Sty 2007, 21:26
coś musi być skrzywione albo sprawdz tuleje na wachaczu moze sie rozpadły i cały wchacz sie przesunoł nieco
a czy koło patrzy prosto czy nie jest ze skosa morze masz skrzywiona koncówke wachacza |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Sty 2007, 23:52
| szynszyl napisał/a: | | na chłopski rozum.. wystaje coś z jednej strony, a z drugiej pewnie brakuje.. może by kiere na wieloklinie ustawił zanim montował te końcówki.. a może ja jakoś .. nie ten tego jestem.. | W sumie racja bo jak by wydłużyc lewy drążek a skrucić prawy no i przestawic kierownice oczywiscie to by sie koła az tak daleko nie skrecały a to obciera właśnie przy maksymalnym skrecie. Miałem tak w poprzedniej fiescie ze ja na to nie wpadłem |
