[MK3] Nie odpala bez wciśniętego gazu
obal
Wysłany: 23 Sty 2007, 00:18   [MK3] Nie odpala bez wciśniętego gazu
witam od pewnego momentu coś dziwnego dzieje sie z autkiem mianowice jak rano zapalam to musze miec wciśniety gaz po czym autko odpala trzeba 2 razy przegazować i jest w miare ok tzn. obroty spadają do 500 po czym wzrastają do 1500. natomiast jak jade to na wciśniętym sprzęgle gaśnie no to siłą rozpendu redukcja do 2 i na szarp zaskoczy ale przez chwile musze wcisnąc sprzegło i dawać ful gazu bo inaczej zaczyna sie duśić i szarpać. co jest przyczyną?? dodam ze wymieniłem ten cały czukiereczek co wkręca sie w kolektor ssacy. Na ciepłym silniku wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Kwi 2010, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 23 Sty 2007, 08:22
heheh
dokładnie to co u mnie - masz KATa czy już wywaliłeś :?:
Ja jak mojego przegazowałem tak konkretnie - wywalił pełno sadzy z rury i od tego czasu takie objawy zniknęły.
A miałem dokładnie to co Ty.
Czyściłem krokowca i cpp, nic nie pomogło.
Nie mam czasu na wywalenie KATa całkiem więc narazie jeżdżę tak, ale tak jak pisałem piz@# mu aż wypluje wszystko i bedzie jeździł ;)
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
pawlik123
Wysłany: 23 Sty 2007, 11:23
Proponuję odkręcić katalizator następnie prętem przepchnąć aby wnętrzności wypadły i gotowe. Jeżeli wypaną samezapchają ci tylne tłumiki. Wiem coś o tym bo sam miałem ten prolem.
Powodzonka :)
obal
Wysłany: 23 Sty 2007, 13:31
mam strumiennice
daro
Wysłany: 24 Sty 2007, 19:09
przeczysc krokowca bo czasem sie zabrudzi i robi takie jaja a po wyczyszczeniu zresetuj kompa
daro
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Mizer 59
