		[MK4] Charakterystyczny dźwięk przy puszczonym sprzęgle |
		 Slaweeek
                  Wiek: 37  Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
                              			    Wysłany: 6 Sty 2007,  17:25   [MK4] Charakterystyczny dźwięk przy puszczonym sprzęgle
               Mam małe pytanie. Fiesta mk4 1,3 60km endura.  Jak odpale ciepły czy zimny bez różnicy to jak mam wciśnięte sprzęgło to silnik pracuje cicho i równo. Ale jak puszcze sprzęgło to silnik nadal pracuje równo ale słychać taki charakterystyczny turkot jakby mały ciągniczek       I moje pytanie brzmi co to może być      Domyślam się że coś ze sprzęgłem się dzieje ale podczas jazdy nie ma z nim żadnych kłopotów, nie szarpie ani nic. Kumpel powiedział że to może jakieś tam łożysko się chrzani ale że można jeździć i jak się rozsypie to dopiero robić...  Czu to prawda czy lepiej szykować się teraz na naprawe bo potem razem z tym 8 części będę musiał zmienić?? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010,  21:26, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 7 Sty 2007,  00:11
               | jeśli po wciśnięciu sprzęgła się uspokaja to możliwości sa dwie albo wałek sprzęgłowy w skrzyni biegów (skaleczony ząb lub łożysko) albo staneło łożysko oporowe w sprzęgle . Jeśli masz hydrauliczne sprzęgło to masz temat bo wysprzęglik kosztuje jakieś chore pieniądze 200 albo 400 zł już nie pamiętam . Ale faktycznie w 2 opcji jeździ sie dopuki łożysko nie wyświdruje docisku . Potem kompletne sprzęgło plus wysprzeglik . Jeśli masz sprzęgło na linke temat jest duzo tańszy . |
		 Slaweeek
                              			    Wysłany: 7 Sty 2007,  00:18
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | Jeśli masz sprzęgło na linke temat jest duzo tańszy |
Jak to sprawdzić które mam?? fiesta z 97 roku |
                              			    Wysłany: 7 Sty 2007,  16:43
               | zobacz czy obok pompy hamulcowej jest druga mniejsza pompa z jednym przewodem stalowym . Z tego co mi chodzi po głowie z jednego zbiorniczka są zasilane ale mogę sie mylić . |
		 ciaastus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Sty 2007,  16:52
                	  | Slaweeek napisał/a: | 	 		  | czy lepiej szykować się teraz na naprawe bo potem razem z tym 8 części będę musiał zmienić?? |
Mam tak już 2 lata. Szczególnie na zimnym. Olałem. To nie Ferrari! |
		 mdcs
                              			    Wysłany: 8 Sty 2007,  18:14
               To wałek sprzęgłowy. Miałem to we Fieście i mam teraz w Escorcie. Efekt nasila się na zimnym silniku i ustępuje całkowicie po nagrzaniu lub wciśnięciu sprzęgła. Objawia się terkotaniem na biegu jałowym. Spokojnie możesz z tym latać. a przejeździłem tak kilkadziesiąt tysięcy i nic nie padło:) Podobno wystarczy podłożyć podkładkę przy łożysku wałka sprzęgłowego, ale tej opcji nie sprawdzałem, bo mi szkoda pieniędzy i czasu    |
				_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd    |
		 zebro78
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Robert
                  Wiek: 47  Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
                              			    Wysłany: 9 Sty 2007,  21:09
               Jak dobrze przeczytałem posty to u mnie jest odwrotnie . Ostatnio zauważylem że PO WCIŚNIECIU pedału sprzęgła słychać szumienie ( podobne do szumu toczących się opon    ) .
Po puszczeniu pedała szum ustaje. Dodam jeszce że nie ma żadnych problemów z wrzucaniem biegów i szarpaniem    . Co oznacza ten szum i czy coś już sie dopomina o spoczynek wieczny??    |
		 mdcs
                              			    Wysłany: 9 Sty 2007,  21:43
               | - zebro, bo u Ciebie to zupełnie inna historia. Kończy Ci się sprzęgiełko... a konkretnie pewnie łożysko oporowe, ale jak je będziesz wymieniał to już cały komplet sprzęgła zmień. |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
		 Jimbo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Sty 2007,  23:21
               witam.
mam dokładnie to samo co wszyscy i jezdze z tym juz od 1.5 roku. w warsztacie powiedzieli zeby to olac bo fiesty tak maja i czekac jak sie sprzeglo calkiem skonczy. |
		 anjko
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 45  Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 10 Sty 2007,  00:31
               | To poprostu hałasuje łożysko oporowe ale to nie znaczy ze jest zatarte ani zepsute bo jak by było zatarte to po wciśnieciu sprzegła szorowało by jeszcze bardziej taki jego urok i niczym to nie grozi wiekszość samochodów tak ma. Pozdrawaim. |
				_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ???    |
		 zebro78
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 10 Sty 2007,  19:01
               | Znaczy , że co ?? Mam się nie przejmować i jeździć aż pewnego dnia się sypnie?? Czy lepiej kupić sprzęgło z osprzętem i od razu wymieniać ?? I czy w razie awarii nie sypnie sie jeszcze coś innego ?? Bo ogólnie jeździ się normalnie tylko dodatkowo szumi troszku. |
                              			    Wysłany: 10 Sty 2007,  20:39
               | Jeździć dopuki kopyt nie wystawi . |
		 anjko
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 10 Sty 2007,  21:38
               Jezdzij i sie nie przejmuj jak sprzegło normalnie dział to znaczy ze nic sie nie dzieje oprucz tego dziwieku.
Ps. W tamtym tygodniu do warsztatu w ktorym pracuje przyjechała pani Fiestą z 2006 roku z przebiegiem 3.500 km z dokładnie takimi samymi objawami w serwisie powiedzieli jej ze fiesty tak maja     |
		 zebro78
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 11 Sty 2007,  16:41
               Może troche zbocze z tematu ale swoją drogą to dziwna ta moja fiesta    Auto kupiłem pół roku temu i fajnie śmiga bez problemu    A jak się kogoś pytam co w nim zrobić to przykładowo : łańcucha rozrządu nie wymieniaj bo niezniszczalny, oleju ze skrzyni biegów nie wymieniaj bo nie ma takiej opcji , sprzęgło szumi też ok    Zawory tylko chyba do regulacji bo troche głośno klekocze , ale to też mi powiedzieli że te Fiestki tak mają ( a klekocze jak diesel    ) |
                              			    Wysłany: 11 Sty 2007,  22:50
               żeliwna głowica kolosalne luzy na prowadnicach zaworowych duze luzy zaworowe i masz hałas . Taki urok tego silnika bo wszystkie luzy sa fabryczne    |
		 tymin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Sty 2007,  23:15
               Zawory klekocą , bo koniki mogą być wyklepane i żadna regulacja nie pomoże jak straciły owal. Daj głośniej radio:)
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 23:17 ]
Ale łożysko oporowe bym wymienił. Ja mam przejechane 142 000 i silnik i skrzynia chodzą cichutko. |
		 Slaweeek
                              			    Wysłany: 11 Sty 2007,  23:18
               jak u mnie zaworki klepały i poszły do ustawienia to było git przez tydzień, znów ustawienie znów tydzień było git     i co?? myśle coś jest nie tak      do warsztatu gościu myśli mówi żeby zostawić autko zajrzy do niego i przedzwoni co jest grane i czy ma robić      diagnoza?? Wałek do wymiany     Zrobione i nie klekoce  bat |
