BĄBELKI Z POD ŚWIEC I masełko na korku oleju HELP |
tomastepa [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 20:01 BĄBELKI Z POD ŚWIEC I masełko na korku oleju HELP
HYba mam poważny problem Moj silnik to 1,1 + LPG
Gdy silnik pracuje idą mi bąbelki spod świec chyba ciecz chłodząca z olejem do tego zbiera mi sie jasne masełko na korku wlewu oleju (czyli olej sie z wodą zmieszał
Na bagnecie sam olej
W zbiorniczku na pewno nic nie ubywa i chyba nie przybywa No predzej przybywa ale minimalnie i nie mam pewnosci. Ciecz w zbiorniku czysta bez oleju.
Najgorsze to bebelkownie spod swiec Mam caly silnik z tego zachlapany i scieka az po misce olejowej.
Co mi walneło waszym zdaniem
Ps: planuje wymienic uszczelke pod miska moze pomoze Jaki klucz jest mi potrezbny (to ze dynamometryczny to wiem:D) do odkrecenia głowicy bo wiem ze fordy maja nietypowe? |
semek711
Wysłany: 11 Sty 2007, 21:24
tomastepa, co do babelkow... to z tego co pisze moze masz zabrudzone te otwory i przez to swiece nie przylegaja dokladnie do glowicy
co do maselka to bylo tego duzo na forum... wpisz w wyszukiwarce np. majonez a odp bedziesz mial wiele... maselko to taka przypadlosc FoFikow |
Pablo
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 133 Skąd: Brzoza
Wysłany: 11 Sty 2007, 21:48
| semek711 napisał/a: | maselko to taka przypadlosc FoFikow |
że co?
Pewnie robisz małe odległości co? Jak będziesz robił długie trasy to tego "masełka" nie bedziesz miał
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 21:50 ]
| tomastepa napisał/a: | | planuje wymienic uszczelke pod miska moze pomoze |
na masełko napewno nie |
Wysłany: 11 Sty 2007, 22:23
| Hm te bombelki to efekt złych świec bądź źle dokręconych . Ten silnik powinien mieć np NGK no 7 . Myśle że częściowym problemem jest nieszczelność z dekla zaworowego i olej spływa na gniazda świec . zrób zdjęcie to pomyślimy . |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 22:41
Podstawowa sprawa : silnik 1,1 i 1,3 mają żeliwną głowicę i świece MUSZĄ być uszczelniane na STOŻKU - nie mogą to być świece z podkładkami ! Sprawdź ,czy masz świece z uszczelnieniem stożkowym - bo spotkałem się z "mechanikami" , którzy do tych silników zakładali zwykłe świece. Sprawa "masełka" : przy dużej wilgotności powietrza i niskich temperaturach zawsze będziesz miał taki efekt . Nie świadczy to o usterce silnika , więc się nie matw. Przede wszystkim sprawdź świece . Pozdro |
Wysłany: 12 Sty 2007, 01:22
| tymin napisał/a: | | Nie świadczy to o usterce silnika , więc się nie matw. | Ale olac tego też nie może, bo skrajnych przypadkach potrafi tak zatkać odmę, z jeśli korek od wlewu oleju dobrze siedzi, to wywala uszczelniacz wału i wtedy trzeba się grzebać z wymianą. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Sty 2007, 02:08
| albo starczy poprostu od czasu do czasu w dluzsza trase pojechac ... |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 12 Sty 2007, 14:51
trzeba inwestowac w dobry olej raz ze samochod go nie bierze ( jesli ma sie dobry silnik ) a dwa ze ja masełka procz tego na stole to nigdzie nie widzialem |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Pablo
Wysłany: 12 Sty 2007, 22:30
| kazi napisał/a: | | trzeba inwestowac w dobry olej |
Uważam że sie mylisz ... krótkie trasy niska temperatura i masz "masełko " |
Wysłany: 13 Sty 2007, 09:08
| Pablo napisał/a: | Uważam że sie mylisz ... krótkie trasy niska temperatura i masz "masełko " | To prawda, ale jak by silnika miał w dobrym stanie i zalał półsyntetykiem, to by masła nie zobaczył... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 13 Sty 2007, 09:58
| Co do masełka, samochod chyba nigdy nie mial czyszczonej odmy od roku 95, sprawdzilem to wczoraj i było tego masła dosyć dużo, ale wszystko pieknie wyczyścilem denaturatem. To normalne, pojawienie sie masełka nie oznacza jakiegoś defektu, wystaczy dobrze co jakis czas wymyć odme wraz z węzykiem. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 3 Paź 2008, 03:27
| jackrzec napisał/a: | | To prawda, ale jak by silnika miał w dobrym stanie i zalał półsyntetykiem, to by masła nie zobaczył... |
sory ze odkopuje ale dziwne...ja mam 10w40 valvoline maxlife...silnik w naprawde zaje...stanie, nie bierze ani oleju ani plynu chlodniczego...codziennie po 2x robie po ok 15km bez przerwy i mam maselko w odmie... Skoro nie olej i nie silnik to co? |
_________________ Cichociemna
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Paź 2008, 08:54
| 2x15km to bardzo niski przebieg... majonez norma, ja by było 2x60km,,, to wtedy |
Wysłany: 3 Paź 2008, 09:23
kenczorf, pary oleju mieszają się ze skondensowaną parą wodną i robi się majonez, przy wyższych przebiegach jednorazowych tego nie ma bo silnik się nagrzewa i pary nie ma |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 3 Paź 2008, 09:36
| przeciągnij auto na autostradzie na obrotach, a problem zniknie |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 3 Paź 2008, 10:16
| tadzias87 napisał/a: | | przeciągnij auto na autostradzie na obrotach, a problem zniknie |
na ktorym odcinku? tym 2 czy 3kilometrowym?
w sumie bez roznicy, bo po odjeciu ragmentow na ktorych jest ograniczenie do 70 pozostaje po kilometrze |
_________________ http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 3 Paź 2008, 10:41
tu akurat masz rację dlatego zapraszam na A4 |
GORYLEK [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2008, 18:57
Co do masełka i niskich przebiegów to prawda, kupiłem auto od starszego gościa jeżdził samochodem nie dużo, zebrało sie tego majonezu na odmie, wymieniłwm olej auto uzywam prawie codziennie do tego raz w tygodniu trzasnę dłuższą trasę i problem znikł. A MIAŁEM PIETRA BO MYSLAŁEM ZE TO USZCZELKA na poczatku ( przykre doswiadczenie z poprzednim autem -polonez ) |
