Zamknięty przez: Freeman 1 Kwi 2018, 20:02 |
EcoBoost- wymiana świec; klucz do świec. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 21 Mar 2018, 11:50 EcoBoost- wymiana świec; klucz do świec.
Cześć.
Poratuje ktoś linkiem do takiego klucza? Trza wymienić świece zapłonowe. Rozumiem, że najpierw trzeba odkręcić cewki ze świec? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 21 Mar 2018, 23:48
Tu masz świecę; resztę powinieneś sam wymyślić |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 22 Mar 2018, 07:36
| Świece to ja już kupiłem. Wątek jest o kluczu do nich, bo ta cewka jakaś przydługa jest i muszę kupić cały klucz ( nasadkę z gumą na świecę, przedłużkę i grzechotkę ). |
wojtekpl
Wysłany: 25 Mar 2018, 21:40
| Wyrywasz fajkocewkę ze świecy, rurkową 14 odkręcasz świecę. Jaki problem? |
Pozdrawiam |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 27 Mar 2018, 18:03
Dzięki
Trza kupić komplet kluczy rurkowych. |
wojtekpl
Wysłany: 28 Mar 2018, 09:31
Po powyższych wpisach sądzę, że kolega raczej mało zorientowany w podstawowej mechanice.
Są również nasadki do świec, z taką gumą w środku, w której świeca się klinuje i można ją wyciągnąć razem z kluczem.
Nie muszę chyba pisać, że przed wykręceniem świec wypadałoby oczyścić np. sprężonym powietrzem ich gniazda.
Dokręcając trzeba uważać, aby nie zerwać gwintu w aluminiowej głowicy.
Wymienimy oczywiście na zimnym silniku. |
Pozdrawiam |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 30 Mar 2018, 18:27
| wojtekpl napisał/a: | | Po powyższych wpisach sądzę, że kolega raczej mało zorientowany w podstawowej mechanice... |
Brawo- bardzo oczekiwane stwierdzenie
W pierwszym poście WYRAŹNIE napisałem o co mi chodzi. Parafrazując Twój wpis mógłbym napisać tak: "Po powyższym wpisie sądzę, że kolega raczej nie umie czytać ze zrozumieniem".
Tylko po co te zbędne komentarze w dziale technicznym?
Widziałeś jak są zamontowane świece w tym silniku? Jesteś pewien, że zwykły klucz rurkowy wystarczy? Może jednak musi być łamany? A musi mieć cienkie ściany, czy mogą być grube?
A na koniec dodam, że zanim "wyrwę fajkocewkę" ( jak to napisałeś ), to trzeba jeszcze odkręcić śruby mocujące te cewki. |
Wysłany: 30 Mar 2018, 19:34
| jak to zwykle mówię w takich sytuacjach, "po co się bierzesz jak nie umiesz/ nie wiesz" |
wojtekpl
Wysłany: 30 Mar 2018, 20:05
No popatrz, a wydawało się, że niektóre rzeczy są oczywiste. A wymiana świec jest raczej mało skomplikowana ...
Proszę |
Pozdrawiam |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 31 Mar 2018, 07:50
| kuba87 napisał/a: | | jak to zwykle mówię w takich sytuacjach, "po co się bierzesz jak nie umiesz/ nie wiesz" |
Jak rozbierałem i składałem silniki, to ciebie nie było jeszcze na świecie, więc daruj sobie takie szczeniackie teksty, szczególnie w dziale technicznym . |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 31 Mar 2018, 07:54
| wojtekpl napisał/a: | No popatrz, a wydawało się, że niektóre rzeczy są oczywiste. A wymiana świec jest raczej mało skomplikowana ...
Proszę |
Oczywiste, że jest to BARDZO prosta czynność, ale trzeba mieć odpowiedni klucz. Zauważyłeś, że potrzebna jest przedłużka? I tylko o to mi chodziło. Zwykły klucz rurkowy nic nie da, bo jest za krótki.
Dziękuję za film . |
Wysłany: 31 Mar 2018, 09:31
| Mars, gdybyś miał jakiekolwiek pojęcie o mechanice to nie zadawałbyś lalusiowatych pytań jaki klucz masz mieć, tylko poszedłbyś do sklepu i dokonał odpowiedniego zakupu, więc daruj sobie szczeniackie teksty i obrażanie innych użytkowników |
wojtekpl
Wysłany: 31 Mar 2018, 11:01
Mars, ciekawi mnie jedna sprawa - czym te silniki rozbierałeś? Gołymi rękami?
Rurkowym jak najbardziej da radę.
A skoro tak się czepiasz, pomyliłeś działy. |
Pozdrawiam |
Wysłany: 31 Mar 2018, 11:35
wojtekpl, z zestawu kluczy nasadowych da się bez problemu zbudować klucz o odpowiedniej długości... kwestia dobrania odpowiedniej nasadki bo są różne rozmiary
no ale mars powinien o tym wiedzieć skoro remontował zawodowo silniki w wieku dziesięciu lat |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 31 Mar 2018, 12:17
... pomyliłeś działy. |
W którym dziale powinienem napisać ten wątek? |
Wysłany: 31 Mar 2018, 12:34
| Mars, w hydeparku, bo się ośmieszasz |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Mar 2018, 13:02
| Mars napisał/a: | | kuba87 napisał/a: | | jak to zwykle mówię w takich sytuacjach, "po co się bierzesz jak nie umiesz/ nie wiesz" |
Nikt tego nie neguje ale z takim podejściem niczego tutaj nie osiągniesz , może i skladales silniki ale teraz masz najwyraźniej nygusa od siedzenia przed telewizorem tak na stare lata, skoro masz świece zmierz suwmiarka ich średnice czy to 15 czy 16 lub wystarczy użyć google które wskazuje na 16 a jak nie jechać ze świecą do sklepu i dopasować. Nie rozumiem całego tego zamiesza o tak prostą rzecz. |
_________________ RS TURBO |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 31 Mar 2018, 16:23
| Cytat: | | ... wystarczy użyć google które wskazuje na 16 a jak nie jechać ze świecą do sklepu i dopasować. Nie rozumiem całego tego zamiesza o tak prostą rzecz. |
A widzisz, google ci wskazuje 16, a faktycznie jest 14- to po pierwsze.
Po to jest forum z działem technicznym, gdzie można poprosić o radę- to po drugie.
Znalazło się kilku, którzy nie umieją czytać ze zrozumieniem o co pyta autor wątku. Za to umieją napisać szczeniackie odzywki. Za stary jestem, aby takie coś czytać. |
Wysłany: 31 Mar 2018, 17:36
| Mars, bo zadajesz głupie pytania a potem twierdzisz że naprawiasz silniki, starczyło pomyśleć... i przejść się do sklepu |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 1 Kwi 2018, 10:17
Wyobraź sobie, że byłem w sklepie motoryzacyjnym i nawet facet poszedł ze mną zobaczyć dojście do świec i... się poddał. Nie wiedział jaki klucz będzie pasował. Stąd moje pytanie na forum. Sądziłem, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która po pierwsze umie czytać ze zrozumieniem, a po drugie WIE jaki DOKŁADNIE potrzebny jest klucz. Myliłem się. Z działu technicznego zrobiliście Hydepark.
EOT |
