Bardzo niska temperatura silnika.
Viagra_XL
Wysłany: 31 Gru 2006, 20:47
Tak tak ta biala kostka o którą mi chodziło to jest niska temp.(przed M) dzieki za rady sprawdze i dam znac
PzdrForAll
Viagra
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 1 Sty 2007, 13:23
:ok:
Wszyscy piszecie żeby wymieniać ten czujnik bo wam nie pasuje temp. Ale co ma ten wskażnik pokazywać jeżeli płyn chłodniczy ma niską temperature.
Ja miałem też to samo po przejechaniu 1,5 km do 2 km leciał w miare ciepłe powietrze a wskazówka była cały czas na tym biuałym polu przed M i przyczyny trzeba szukać w Termostacie bo to on steruje płynem kiedy puścić kiedy zamkąć. Więc wymieniłem termostat, był w połowie sprawny bo się zacinał.
Teraz po przejechaniu 1 km leci ciepłe powietrze, a po 2 km można w majtkach jechać. No i wskazówka temperatury zatrzymuje się troszeczkę ponad R bo mniej więcej w tym miejscu otwiera się termostat ( sprawdzałem ).
Tak więc nie radze zaraz wymieniać wszystkich czujników jak leci bo to zbyteczne, trzeba szukać przyczyny u żrudła.
:ok:
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Sty 2007, 17:57
goku napisał/a:
Mi chodziło o to że jak po wymianie termostatu nadal wskaźnik pokazuje niską temperaturę to należy go wymienić. U mnie tak właśnie było, termostat nówka a wskaźnik cały czas na literce M i to jego maksymalne wychylenie. A więc niech wymienia ten komu zależy na w miarę prawidłowych wskazaniach temperatury.
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 1 Sty 2007, 18:10
MARIUSZ.B napisał/a:
termostat nówka
Może być nowy ale nie musi działać poprawnie. A skąd wiesz że działa tak jak ma działać. Ja swuj sprawdziłem.
A jeżeli jesteś pewien że działa poprawnie to się zgodzę że wtedy jak ktoś chce to może wymienić ten czujnik, z tego co wiem to nie ma znaczenia czy on działa czy nie bo nie steruje niczym, a jest tylko dla naszej wiadomość jaka temp.
Ale ja na nikogo nie najeżdzam he he :D
[/quote]
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Sty 2007, 19:42
goku napisał/a:
Ja tym bardziej :)
Termostat działa idealnie wiem bo sprawdzałem. Otwiera się w momencie kiedy wskazówka od temperatury jest minimalnie wyżej niż połowa :P
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Sty 2007, 19:22
Czyli ponad "R" bo tak u mnie jest i jest super cieplutkooooooo ;)
[/quote]
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Sty 2007, 20:26
goku napisał/a:
Czyli ponad "R"
Dokładnie tak
Brak nowych postów [MK3] Duże spalanie, obroty, niska temperatura
tomcio1600 Mechanika 19 24 Sty 2007, 22:11
tomcio1600
Brak nowych postów [MK3] Bardzo głośna praca i drgania silnika - 1.4
Olej w filtrze paliwa
Tomek8512 Mechanika 5 13 Kwi 2010, 21:13
Brak nowych postów [MK3] Bardzo miekki pedal gazu, wysokie obroty silnika
XxBrabuSxX Mechanika 4 1 Wrz 2010, 14:06
XxBrabuSxX
Brak nowych postów Temperatura silnika
MK4 1.3 EFI
MKL Elektryka 12 17 Sty 2008, 20:26
Heniek
Brak nowych postów Wysoka temperatura silnika
Milosz Mechanika ogólna 6 3 Lis 2018, 13:34
Milosz
