Przesunięty przez: trzeci 19 Gru 2006, 17:14 |
[MK3] Silnik ze skrzynią automatyczną a zwykłą - 1.3 |
Lukas [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2006, 18:14 [MK3] Silnik ze skrzynią automatyczną a zwykłą - 1.3
Pytanie mam proste: czy silnik z automatyczna skrzynią różni się od silnika ze zwykłą skrzynią?(czym) Bo stają 2 fiesty 1,3 w automacie i bez. Ta w automacie ma elegancki silnik 68tyś km, 2 silnik nie jest już taki fajny ale tez pali ok. I koleś mówi że ten z automatu nie pasuje. Co wy na to?
Dodam że chce to do mojej fiesty wepchnąć.
Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 18 Gru 2006, 18:35
etam nie pasuje........
zdaje mi się, że jak ktoś przekładał skrzynie manuala zamiast automatu to koło zamachowe musiał zmienić i to szwystko chyba
może jeszcze sprzęgło
ale poza tym to co jeszcze |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 18 Gru 2006, 18:49
No pedały trzeba zmienić
A poza tym automat to bardzo fajna sprawa. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Fred [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2006, 19:39
automat to lipa straszna... ja się własnie szykuje do przełożenia skrzyni w mojej preli czyli mam zamiar wypier%$! babcioskrzynie i zastąpić ją czymś sensownym (manual), do takiego zabiegu potrzebujesz takich rzeczy:
standardowa skrzynia biegów z rozrusznikiem
linki zmiany biegów
siłownik sprzęgła
wysprzęglik
niższy przewód sprzęgła
regulator ciśnienia sprzęgła
mechanizm zmiany biegów
zestaw pedałów
łapa skrzyni biegów z poduszką
wspornik linek zmiany biegów
koło zamachowe ze sprzęgłam, śruby
Sprzęgło i docisk sprzęgła
wiec lepiej bierz furaka w manualu... |
Lukas [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2006, 19:53
Czyli co z tymi pedałami? Ja mam skrzynie zwykłą a chce włożyć silnik który chodził z automatem.
[ Dodano: Pon Gru 18, 2006 18:57 ]
Fred Ty chcesz wymienić skrzynie a ja silnik |
Zeus
Wysłany: 18 Gru 2006, 20:29
| Fred napisał/a: | automat to lipa straszna... ja się własnie szykuje do przełożenia skrzyni w mojej preli czyli mam zamiar wypier%$! babcioskrzynie i zastąpić ją czymś sensownym (manual), do takiego zabiegu potrzebujesz takich rzeczy:
linki zmiany biegów
siłownik sprzęgła
wysprzęglik
zestaw pedałów
on ma fieste wiec potrzbuje tylko:
manual skrzynie
koło zamachowe od manuala
trcze sprzęgła+docisk
pedały od manuala
wybierak/drązek biegów
inna sprawa że na automacie nie da sie zarżnąc silnika jak na manualu - automat bujnie ci silnik max do 4500 obrotów i koniec.... |
piterak [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2006, 20:37
Fred chyba masz strasznie wyje**nego tego automata.
Ja mam w mercedesie automat i jak będe zmieniał auto to nie mam zamiaru kupowac manuala (moze automat z tiptronic) bardzo duża wygoda, pozatym miękko zmienia i czuje sie jakbym jechał cały czas na jednym biegu.
| Łokmen napisał/a: | | automat bujnie ci silnik max do 4500 obrotów i koniec.... |
Niebyłbym taki pewien
W Mercedesie jak dam gaz w podloge i zaskoczy kick-down to kręci sie do 4000 a to turbodiesel Normalnie zmienia biegi przy 1600-1800obr, turbo ciągnie od 1100-1200 wiec diesel w tym wypadku pojeździ dużo dłużej |
Piter
Wysłany: 18 Gru 2006, 23:30
Dokładnie.
A tiptronic to strasznie fajna sprawa.
Jesli chodzi o automat to jesli chcesz auto zajezdzac na torze to faktycznie wiecej bedziesz mal zabawy z manualem, ale do normalnej jazdy automat jest dobry. W miescie jezdzisz "jedna nogą i jedną ręką" ruszasz z miejsca bez najmniejszego szarpniecia i jesli skrzynia nie cieknie to jest nie do zajechania. Po za miastem nie poszalejesz na tym tak jak na manualu ale musisz sie zastanowic do czego bedziesz uzywal auto, jesli do "jezdzenia" to automat jest OK. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Fred [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2006, 09:47
mój automat akurat jest do dupy i mam zamiar go wywyalić gdyż przez niego auto jest strasznie zamulone i duzo więcej mi pali stąd powód wywalania przeze mnei automata.
Łokmen co do twojej opinii to się nie zgodze gdyż i na automacie można podkatowac silnik, mi automat ciągnie obroty do końca przy gazie w podłodze, zmienia bieg dopiero przed czerwoną kreską czyli 6tyś obrotów
inna sprawa że w fieście automat jest bezstopniową skrzynią... |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 19 Gru 2006, 11:56
tak wiec dorgi kolego silnik 1.3 miedzy automatem a manualem sie niczym nie rozni...pozakolem zamachowym i druga linka gazu ktora idzie od wtrysku to skrzyni wiem bo jest klubowicz ktory mial automat - A-Tiger ktory mial automat jedyny chyba wtedy byl w klubie i w ZG ale automat sie skonczyl i zrobilismy manualaa 1.6 no i jak wyciagnelismy silnik 1.3 moglismy dokladnie mu sie przyjzec....roznic zadnych poza kolem zamachowym |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Lukas [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2006, 16:58
| A sprzęgło zwykłe od manuala bedzie pasować? i czy sprzęgło i koło zamachowe od 1,1 jest identyczne z tym od 1,3? |
Wysłany: 19 Gru 2006, 17:13
Temat dotyczy zagadnień ściśle mechanicznych, więc przenoszę go z Hyde do ogródka Łokmena.
Pozdro ... |
suchy
Wiek: 56 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 19 Gru 2006, 19:50
moje 1.3 z zewnątrz wygląda dokładnie jak 1.3 fiesty i esia ma automt kreci do 6000tys
i nie jest mułem do 100km/h potem sprawa dyskusyjna fakt bardzo wyje to autko ale
mułem nie jest i jeszcze jedno nie równajcie automata CTX forda z innymi automatami
to jest bezstopniowa skrzynia czyli nie zmienia biegu poprostu jedzie |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Gru 2006, 20:54
| 1.3automat z manualem niemaszans...2 dlugosci auta w amatorskich wyscigach na 1/4 dostal A-Tiger ze mna...gdzie on mial standardowa fieste na standardowych kolach aja fieste ospojlerowana (ciezar) i kola 15 cali 195 szerokosci.a kolo zamachowe jest takiejak w 1.3 bo sprzeglo tezjest to samo |
FULL CZESCI MK3
Wysłany: 19 Gru 2006, 22:00
| co do kół zamahowych to pewny nie jestem czy 1.1 i 1.3 ma takie samo . Powinny pasować ale od 1.3 moze być cieższe . Sprzęgło na 100 % to samo 190 mm . |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Gru 2006, 11:30
no to zaslozy od 1.1 lzejsze i bedzie lepiej fruwac autko |
FULL CZESCI MK3
