| [MK3] Regulacja przepustnicy |
      | Autor | Wiadomość |
      | opawelq
               |  Wysłany: 24 Lis 2006,  15:32   [MK3] Regulacja przepustnicy |
               | do czego jest taka srubka ta co bolec do silnika krokowego ją popycha.  bo jak ja wkrece czy wykrece to nic sie nie zmienia. a wyglada jak by sie tym cos regulowalo. |
				| _________________ hello
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010,  14:53, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 24 Lis 2006,  16:12 |
               | regulacja krokowca obrotow...raz mialem tam regulowane bo obroty zle chodzily...teraz tez zle chodza ale krokowiec siadl chyba i juz nie dziala ta srubka...<LOL> |
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 24 Lis 2006,  17:04   Re: regulacja przepustnicy |
               |  	  | opawelq napisał/a: |  	  | do czego jest taka srubka ta co bolec do silnika krokowego ją popycha.  bo jak ja wkrece czy wykrece to nic sie nie zmienia. a wyglada jak by sie tym cos regulowalo. |
 kompletnie nic sie tym nie reguluje - to sie wysuwa i chowa samo. jedyne co mozesz zrobic to przeczyscic wedlug opisow na forum i zalozyc.
 przy zakladaniu jednak dobrze jak ten bolec wystaje tylko troche bo inaczej opiera sie o dzwigienke przepustnicy i niewygodnie sie zaklada.
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Lis 2006,  20:02   Re: regulacja przepustnicy |
               | Dokładnie tak! 	  | madek napisał/a: |  	  |  	  | opawelq napisał/a: |  	  | do czego jest taka srubka ta co bolec do silnika krokowego ją popycha.  bo jak ja wkrece czy wykrece to nic sie nie zmienia. a wyglada jak by sie tym cos regulowalo. |
  Jak tą śrubkę wykręcisz, żeby bardziej uchylić przepustnicę, to krokowiec bardzie się schowa i nic się nie zmieni. Ona jest tylko po to, żeby ten bolec miał się o co oprzeć. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | opawelq
               |  Wysłany: 26 Lis 2006,  10:55 |
               | hmmm wiec po co ford zadal sobie taki trud aby tam robic spacjalnie do tego srubke i giwintowac to a przeciez mozna bylo by zwykla blache. mnei sie wydaje ze spacjalnie do czegos to zrobili. no ale moze sie myle. |
      | dark57 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2006,  07:10 |
               | Nie zgodze się z wami, doświadczalnie sprawdziłem że śrubką tą reguluje się obroty silnika zaraz po zapaleniu: kręcąc w lewo zmniejszymy "wycie" silnika po rozruchu. |  |
      | KacpeRS [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2006,  12:49 |
               |  	  | dark57 napisał/a: |  	  | Nie zgodze się z wami, doświadczalnie sprawdziłem że śrubką tą reguluje się obroty silnika zaraz po zapaleniu: kręcąc w lewo zmniejszymy "wycie" silnika po rozruchu. |
 Dokładnie to prawda śróbka służy do regulacji obrotów ale tych na pare sekund po odpaleniu silnika potem obroty spadają do normalnych
