[MK3] Regulacja przepustnicy
opawelq
Wysłany: 24 Lis 2006, 15:32   [MK3] Regulacja przepustnicy
do czego jest taka srubka ta co bolec do silnika krokowego ją popycha. bo jak ja wkrece czy wykrece to nic sie nie zmienia. a wyglada jak by sie tym cos regulowalo.
hello
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Kolin
Wysłany: 24 Lis 2006, 16:12
regulacja krokowca obrotow...raz mialem tam regulowane bo obroty zle chodzily...teraz tez zle chodza ale krokowiec siadl chyba i juz nie dziala ta srubka...<LOL>
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Lis 2006, 17:04   Re: regulacja przepustnicy
opawelq napisał/a:
kompletnie nic sie tym nie reguluje - to sie wysuwa i chowa samo. jedyne co mozesz zrobic to przeczyscic wedlug opisow na forum i zalozyc.
przy zakladaniu jednak dobrze jak ten bolec wystaje tylko troche bo inaczej opiera sie o dzwigienke przepustnicy i niewygodnie sie zaklada.
była sobie RS`ka...
Wysłany: 24 Lis 2006, 20:02   Re: regulacja przepustnicy
madek napisał/a:
opawelq napisał/a:
Dokładnie tak! :ok: Jak tą śrubkę wykręcisz, żeby bardziej uchylić przepustnicę, to krokowiec bardzie się schowa i nic się nie zmieni. Ona jest tylko po to, żeby ten bolec miał się o co oprzeć.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
opawelq
Wysłany: 26 Lis 2006, 10:55
hmmm wiec po co ford zadal sobie taki trud aby tam robic spacjalnie do tego srubke i giwintowac to a przeciez mozna bylo by zwykla blache. mnei sie wydaje ze spacjalnie do czegos to zrobili. no ale moze sie myle.
hello
dark57
Wysłany: 27 Lis 2006, 07:10
Nie zgodze się z wami, doświadczalnie sprawdziłem że śrubką tą reguluje się obroty silnika zaraz po zapaleniu: kręcąc w lewo zmniejszymy "wycie" silnika po rozruchu.
KacpeRS
Wysłany: 27 Lis 2006, 12:49
dark57 napisał/a:
Dokładnie to prawda śróbka służy do regulacji obrotów ale tych na pare sekund po odpaleniu silnika potem obroty spadają do normalnych
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
