[MK3] Silnik 1.8 a skrzynia z 1.1 |
Noc
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 15 Lis 2006, 14:23 [MK3] Silnik 1.8 a skrzynia z 1.1
Szukałem na forum i nie znalazłem nic na ten temat.
Mogę kupić silnik 1.8 kompletny tzn. bez skrzyni biegów. komputer pompa i reszta dupereli jest tylko skrzyni brak. Moje pytanie jest takie do osób znających się dobrze na mechanice bo ja mam znikome pojęcie,
czy do silnika 1.8 130km będzie pasowac skrzynia z silnika 1.1??
Może skrzynia będzie dobra z mondeo 2.0 automat? będzie pasować?
Na co się nastawić przy uruchomieniu silnika który stał wyjęty ok 2-3 lat? |
_________________ Nowy nabytek: Skoda Octavia 2004r.
Fiestą śmiga żonka... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2006, 15:08
Skrzynia z 1.1 będzie pasowac, ale zostaniue szybko zmielona- zapytaj darasa :-D
Silnik po takim postoju jak nie był zalany to będzię cięzko, trz abu go rozebraci pooglądac jak wygląda |
squadak
Wiek: 45 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
podstawowe pytanie - z jakiego auta ten silnik 1.8?
jesli nie z fiesty tylko np z escorta to bedziesz musial dospawac kawalek takiej blachy ktora jest pomiedzy silnikiem i skrzynia zeby zaslonic kolo zamachowe - a to dlatego ze w escorcie zetec mial rozrusznik z tylu i odlew bloku silnika jest lekko inny
pozatym gabarytowo skrzynia z 1.1 bedzie pasowac - najwyzej krotko pojezdzi z taka moca |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2006, 15:14
Ale jakie przyspieszenia w końcu ma krótsze biegi |
Noc
Wysłany: 15 Lis 2006, 16:08
| squadak napisał/a: | | podstawowe pytanie - z jakiego auta ten silnik 1.8? |
silnik 1.8 130 km jest z fiesty
a co z odpiedziami na reszte pytań??
Dokładam jeszcze jedno pytanie: czy przy zmianie silnika trzeba zgłaszać ten fakt gdzieś? co z przeglądami? |
King of Bednary 2011
Wysłany: 15 Lis 2006, 16:52
skrzynia pasuje ale krotko za to daje wiele frajdy z jazdy... |
Noc
Wysłany: 15 Lis 2006, 16:56
dzięki Daras84, za odpowiedz a co z odpowiedziami na reszte pytań?
1. Na co się nastawić przy uruchomieniu silnika który stał wyjęty ok 2-3 lat?
2. czy przy zmianie silnika trzeba zgłaszać ten fakt gdzieś? co z przeglądami? |
Wysłany: 15 Lis 2006, 17:10
| przeczytaj temat chyba w hyde na temat odpalenia seicento po kilku latach tam bylo wszytsko wyszczegolnione, a to ze trzeb azglosic to chyba normlane wkoncu inna pojemnosc silnika i inen skladki oc |
squadak
Wysłany: 15 Lis 2006, 17:30
| zalezy jak byl przechowywany ten silnik jesli w suchym pomieszczeniu to nie powinno sie mu wiele stac |
Noc
Wysłany: 15 Lis 2006, 18:07
| Cytat: | | a to ze trzeb azglosic to chyba normlane wkoncu inna pojemnosc silnika i inen skladki oc |
myślałem że silnik jest traktowany jako część wymienna i nic nie trzeba zgłaszać w urzędzie komunikacji
| Daras84 napisał/a: | skrzynia pasuje ale krotko za to daje wiele frajdy z jazdy.. |
a co jeśli bym zamiast manualnej z 1.1. fiesty wstawić automat z mondeo 2.0? pewnie jest o niebo więcej przeróbek?
no i co wogóle myślicie o takiej zamianie? |
Wysłany: 15 Lis 2006, 21:02
Daj sobie z nia spokoj!! ja kchcesz to mam skrzynie z rs1800 na handel |
Wojtass
Wysłany: 15 Lis 2006, 21:22
Ok to się podepnę:
Czy silniki 1.6 CVH z Escorta czymś się różnią od tych z xr-ek? Czy można podmieniać do woli? |
Noc
Wysłany: 16 Lis 2006, 11:11
| Daras84, ile sobie za nia życzysz? |
Wysłany: 16 Lis 2006, 14:30
| Wojtass napisał/a: | Ok to się podepnę:
nie rozni sie niczym no chyba z ejest na mechanicznym wtrysku...
a skrzynke oddam za 320zł !! |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 17 Lis 2006, 11:46
| Noc napisał/a: | [
? | tak jest ale pojemnośc silnika masz inną i co za tym idzie składki oc wieksze musisz to zrobic bo potem w razie wypadku lub kontroli mozesz miec dosyc duze problemy..
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 18 Lis 2006, 03:02
| nie tyle z prawem co z odszkodowaniem czego zywym dowodem jest Mafios... pozdrawiam |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2006, 09:10
| odyniec napisał/a: | | nie tyle z prawem co z odszkodowaniem czego zywym dowodem jest Mafios... pozdrawiam |
Czyli z prawem bo odszkodowania warunkowane są prawnie
Ale masz rację. |
