[MK4] Zdejmowanie boczków drzwiowych
mistrz2000
Wysłany: 13 Lis 2006, 00:03   [MK4] Zdejmowanie boczków drzwiowych
To jest mój pierwszy post tak, więc pragnę się ze wszytskimi przywitać. A więc Witajcie!
Dobra czas na temat:
Bardzo ciężko otwierają się tylnie lewe dzwi w mojej MK4, konkretnie to chodzi o klamkę - trzeba użyć dużo siły aby podnieść ją do góry i aby odtworzyły się dzwi, od środka otwierają się ładnie.
Zapewne trzeba dobrać się do tych dzwi więc proszę napiszcie mi jak to zrobić czyli jak zdjąć tapicerkę itp.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Lis 2006, 11:17
witaj, podejrzewam że musisz porządnie przesmarować tą klamke, chyba że gdzieś się połamała w środku i się o coś zapiera. W tapicerce masz z tego co pamiętam dwie śruby do odkręcenia i do okoła odczepienie zatrzasków.
pozdrawiam!
Rafal1504
Wysłany: 13 Lis 2006, 20:41
Przy zdejmowaniu panela uważaj na kołki aby ich nie połamać, spryskaj mechanizm wd40 powinno pomóc, dobrze obejrzyj zamek czy mechanicznie się nie zacina, łatwy dostęp uzyskasz wykręcając śruby od zamka wtedy ładnie go wyjmiesz na zewnątrz.
Pozdrawiam i owocnych prac
mistrz2000
Wysłany: 13 Lis 2006, 21:40
kurde ja tam widzę tylko jedną śrubę :/ (jest w tej wnęce na palce do zamykania dzwi i jest zaślepiona) reszty śrub nie widzę :/
Wysłany: 13 Lis 2006, 21:49
druga jest chyba za ta klameczką od otwierania, też za zaślepką jeśli dobrze pamiętam ;-)
mistrz2000
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:59
a dalej to co? - same zatrzaski? :/
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:13
tak na brzegu są tylko zatrzaski, delikatnie musisz podwazac tapicerke żeby ich nie pourywać, możesz ich okolice wd40 popsikać.
mistrz2000
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:30
Dzięki Marcin za zaangażowanie w temat.
A orientujesz się może ilu zębne są te zatrzaski?
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:33
Nie pamiętam, nie masz się co bać najwyżej będziesz musiał kupić nowe :-P lub jakies inne. Ja rozbierałem troche na chama i przeżyły :)
pozdro!
mistrz2000
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:04
taaa nowe.....
A co też miałeś ten problem, że robierałeś czy może ze zwykłej ciekwości? :D
Dobra dzięki za rady a na weekend olookam co i jak z tymi dzwiami.
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:34
z ciekawości... ;-)
Brak nowych postów [MK4] Demontaż boczków drzwiowych
hors_e Mechanika 6 7 Lip 2006, 19:13
Brak nowych postów Lakierowanie boczków drzwiowych
Da rade?
Bit1 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 26 Sty 2007, 14:02
Kamil
