[MK3] Silnik zgasł w czasie jazdy i już nie można odpalić
Kolin
Wysłany: 9 Lis 2006, 12:38   [MK3] Silnik zgasł w czasie jazdy i już nie można odpalić
Wczoraj wieczorem postanowilem sie przejechac moja fiescinka:) bo stala 3 dni w garazu hehe...no i jezdzilem sobie ladnie sie nagrzala pare razy wentylator sie wlaczyl wiec postanowilem fofke troszke przegarnac:) wiec pare razy deplem jej powyzej 5 tys obr no 2 i 3 bieg...pojechalem do domu maszyna ladnie chodzila no i az do tego momentu kiedy pojechalem do garazu bo rozne gadzety...wiec ladna prosta mowie depne 1 bieg 4.5 tys
wrzucam 2 bieg dochodzi do 5 tys obr silnik nagle stracil swoja moc i zgasl i juz sie go nie dalo uruchomic ani nic a ze bylo ciemno to nic nie patrzalem...
Po dzisiejszych porannych ogledzinach,ogladalem rozrzad ale jest cały zreszta nowy,odkrecilem pokrywe zaworów nic tam nie pokojacego nie zobaczylem...
Samochod paliwo dostaje i jest w samochodzie paliwo wszytko dziala ale silnik nie pali kreci kreci i nie zaskakuje prosil bym o jaka kolwiek pomoc bo nie wiem co sie moglo stac
Teraz wymienie rzeczy jakie byly wymienniane calkiem nie dawno
-Kable WN
-Swiecie
-Olej Valvoline Max Life 10w40
-Filter Oleju
-Filter Paliwa
-Rozrzad
-Płyn chlodniczy
-Powietrza nie wymienialem bo mam stozek a jest nowy,odmy tak samo
w samochodzie wszystkie oleje,rzeczy byly wymienniane na czas.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 9 Lis 2006, 13:21
Kurde jak Ci się wiatraczek włączył to musiałeś go nieźle pokatować - u mnie jeszcze nigdy nie słyszałem ani nie widziałem wiatraczka chodzącego.
Płyn chłodniczy był? Może się cholera coś przytkało.
Może paliwa brakło? Ten wzkaźnik lubi się zawieszać czasem. Ostatnio znajomemu na środku drogi brakło paliwa a kilka dni wcześniej zalał. Okazało sie że żona wszystko wyjeździła, a wskaźnik pokazywał że jeszcze trochę jest.
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Lis 2006, 13:39
Moim zdaniem przytarłeś pompę paliwa bo jeździłeś na oparach? Mylę się?
Kolin
Wysłany: 9 Lis 2006, 13:44
Mi wiatrak sie wlancza przewaznie w korkach a jak na trasie jade to sie nie wlancza,wczoraj sie wlanczal bo duzo ulic u nas robili i jeszcze powstaja korki...paliwo nawet dzis zatankowalem kalnister i jazda na stacje i tez nic...Płyn chlodniczy zalany pare dni temu w zbiorniczku poziom jest dobry.Pytanie co sie moglo przytkac bo to bylo tak normalne prosta wcisklem pedal gazu do oporu wchodzi 5 tys obr chcialem zmienic bieg ale nie zdorzylem i silnik stracil moc i zgasl wczesniej silnik nie dawal zadnych oznak zmeczenia chodzil jak zloto...ostatnio jak jechalem do wroclawia to praktycznie silnik nie schodzil po nizej predkosci 120km/h bo tak jakos sie zlorzylo ze ciagle ganialem za skoda fabia predkosc 120km/h to byla minimalna po prostych lecieliemy momentami po 150,160 i silniczek chodzil jak zloto ani grama oleju nie łyknoł
[ Dodano: Czw Lis 09, 2006 12:45 ]
Pompa paliwa jest nowa... i slychac jej bzzzzzzzzzz a po za tym paliwo bylo w samochodzie
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 9 Lis 2006, 14:04
masz monowtrysk? jak tak to czujnik połozenia wału podziekował za współprace,sprawdz czy masz iskre na świecach
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Kolin
Wysłany: 9 Lis 2006, 14:11
tak mono dzis sprawdze i zdam relacje:)
[ Dodano: Czw Lis 09, 2006 16:16 ]
iska jest a czujnika nie mam tzw mam ale cos nie pasuje niby do 1,4 ale kicha mocowanie ma przesuniete blizej...ale nie pali na nim wkladajac go
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Lis 2006, 23:15
skoro iskra jest to sprawdz czy dochodzi paliwo...
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Kolin
Wysłany: 10 Lis 2006, 12:54
Fiestka zrobiona jak kolega Darekmk3 napisal ze czujnik wału sie popsol i tak tez sie okazalo wymianna na nowy rozwiazala sprawe:) z gory dziekuje za wszytkie wypowiedzi:) :D
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Lis 2006, 13:20
Wow, Darek spec! Gratuluje!
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 12 Lis 2006, 01:18
maerik napisał/a:
gratki dla własciciela za naprawe fiestki ja tylko podalem co by moglo byc ;) i zbiek okoliczniosci ze sie udalo :)
takie tematy lubie tzn
usterka -podpowiedz-rozwiazanie problemu i napisanie go na forum - poprostu dobre info do archiwum - moim zdaniem ;)
pozdro :-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
Mizer 59
ttomek71
