Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Żarówka- jak wymątować |
vaval [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2006, 20:26 Żarówka- jak wymątować
Chłopaki jest problem... w niedziele padła mi żarówka od świateł drogowych(przód), jest w takim śmiesznym czymś, nie wiem co to dopiero zaczynam przygode z moją fiestką także jest to mój pierwszy raz Chce ją wyciągnąć, kupić nową i tą nową wsadzić, tak żeby działało. Klosz udało mi sie sciągnąc, chodzi o samą zaróweczke. pozdrawaim!! :-( :-( :-( :-( |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 6 Lis 2006, 21:53
jest takie gumowe coś ale najpierw odczep styki z kabelkami (kostka) póxniej ściągnj ten gumowy kondon, poxniej widzisz tył żarówki o ichwyt co ją trzyma, musisz przekecić go w lewo i wtedy wyciągasz ten uchwyt i żarówke, składasz w odwrotnej kolejności 8) |
iceman1979G [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2006, 22:05
ja jak pierwszy raz zaruwke wymontowywalem to wykrecilem caly reflktor |
Wysłany: 6 Lis 2006, 22:47
| taka jest procedura w mk4 . podnosisz maske szarpiesz grill do góry wyskoczy . Potem płaskim szerokim śrubokrętem albo torxem odkręcasz lampy (3 śruby) . Wyciągasz cała lampe . Odczepiasz kostke przewodów i otwierasz wieczko i masz wszystko jak na tacy . Tylko uwaga nie ma tam żarówki H4 tylko chyba H7 ale głowy nie dam |
vaval [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2006, 22:50 SPOKO....
| Sprawdze jutro, jak nie dam rady to będę sie pytał jak coś, narazie dzięki ;] |
Wysłany: 6 Lis 2006, 22:57
| nie zauważyłem że problem tyczy sie mk4 za co przepraszam |
vaval [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2006, 23:02
aha... czuje się doinformowany To jutro działa, ostatnio juz klosz zdjołem tylko kostki nie odłączyłem i stąd problem. Dzięki za pomoc. Pozdrawaim!! |
