1 Lis 2008, 20:16
Licznik-czy spasuje
Kolin
Wysłany: 21 Paź 2006, 22:25   Licznik-czy spasuje
Mam takie pytanko czy licznik od Opla Astry I spasuje do fiesty? i czy jest mozliwe przerobienie tych wtyczek zeby wszytko chodzilo nalerzycie? co bym potrzebowal do takiego zabiegu jakies wiązki wtyczki,te co sa przy liczniku i jak mi sie wydaje schemat?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Paź 2006, 08:46
Czy fizycznie spasuje to nie wiem byś musiał dorwać jakiś i spróbować go włóżyć i by się okazało.
Co do podłączenia to z linką prędkościomierza chyba nie powinno być problemu ale też byś musiał zobaczyć czy końcówka jest taka sama,
a elektryka to najłatwiej jak byś miał wiązkę i bierzesdz schemat podłączania licznika z fiesty (jest na forum poszukaj) i z Opla (tu już ty musisz znaleźć) i w odpowiednie piny wlutować odpowiednie kable.
Na moje oko po tym wszystkim powinno to działać.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Zeus
Wysłany: 22 Paź 2006, 09:16
nie bedzie - we fieście MK3 liczik jest na 1 wtyczkę a w oplu na 2 to raz, a dwa są inne kształty i wymiary (od opla jest większy)
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Paź 2006, 16:18
w mk4 tez sa dwie wtyczki a da sie to przeszczepic do mk3 wiec to nei problem
Zeus
Wysłany: 22 Paź 2006, 17:16
Bit1 napisał/a:
kolin pytał sie o mk3 - a nie o mk4
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Paź 2006, 17:52
Łokmen napisał/a:
Bit1 napisał/a:
Wiem że pytał o mk3 dlatego napisałem że w mk4 są też 2 wtyczki a niektórzy mają liczniki z mk4 w mk3
Kolin
Wysłany: 22 Paź 2006, 21:31
ok dziekuje za wypowiedz :)
ttomek71
Brak nowych postów czy ten licznik będzie pasował do mojej fiesty
i czy da rade go podłączyć
Gość Elektryka 3 7 Sie 2006, 00:22
Brak nowych postów [MK4] licznik mk4 bez obrotomierza a licznik z obrotomierzem
pawelo06 Elektryka 17 15 Gru 2008, 20:00
Brak nowych postów [MK3] Czy to immo? czy alarm? czy coś jeszcze innego?
Od czego ta migająca lampeczka?
Szymonnn Elektryka 6 20 Mar 2010, 05:26
kenczorf
