Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Licznik-czy spasuje |
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 21 Paź 2006, 23:25 Licznik-czy spasuje
| Mam takie pytanko czy licznik od Opla Astry I spasuje do fiesty? i czy jest mozliwe przerobienie tych wtyczek zeby wszytko chodzilo nalerzycie? co bym potrzebowal do takiego zabiegu jakies wiązki wtyczki,te co sa przy liczniku i jak mi sie wydaje schemat? |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 22 Paź 2006, 09:46
Czy fizycznie spasuje to nie wiem byś musiał dorwać jakiś i spróbować go włóżyć i by się okazało.
Co do podłączenia to z linką prędkościomierza chyba nie powinno być problemu ale też byś musiał zobaczyć czy końcówka jest taka sama,
a elektryka to najłatwiej jak byś miał wiązkę i bierzesdz schemat podłączania licznika z fiesty (jest na forum poszukaj) i z Opla (tu już ty musisz znaleźć) i w odpowiednie piny wlutować odpowiednie kable.
Na moje oko po tym wszystkim powinno to działać. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Zeus
Wysłany: 22 Paź 2006, 10:16
| nie bedzie - we fieście MK3 liczik jest na 1 wtyczkę a w oplu na 2 to raz, a dwa są inne kształty i wymiary (od opla jest większy) |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Paź 2006, 17:18
| w mk4 tez sa dwie wtyczki a da sie to przeszczepic do mk3 wiec to nei problem |
Zeus
Wysłany: 22 Paź 2006, 18:16
| Bit1 napisał/a: | | w mk4 tez sa dwie wtyczki a da sie to przeszczepic do mk3 wiec to nei problem | kolin pytał sie o mk3 - a nie o mk4 |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Paź 2006, 18:52
| Łokmen napisał/a: | | Bit1 napisał/a: | | w mk4 tez sa dwie wtyczki a da sie to przeszczepic do mk3 wiec to nei problem | kolin pytał sie o mk3 - a nie o mk4 |
Wiem że pytał o mk3 dlatego napisałem że w mk4 są też 2 wtyczki a niektórzy mają liczniki z mk4 w mk3 |
Kolin
Wysłany: 22 Paź 2006, 22:31
ok dziekuje za wypowiedz |
