Co z drzwiami jak to zrobic.. |
Balceer [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2006, 13:53 Co z drzwiami jak to zrobic..
Witam wszystkich
pytanie glownie kieruje do tych co zajmuja sie car audio.
Posiadam oczywiscie fiescinke mk3 w bagazniku mam ladna skrzynke i wzmacniacz ale w drzwiach tylko jende 13 w orginalnych miejscach na glosniki. Takie rozwiazanie troche mi nei odpowiada i chcialbym rozbudowac poczki w drzwiach na dwa 13 cm glosniki. Nie chcialbym psuc orginalnych boczkowi tylko w pontowac to na nie. Jak bym mogl to zrobic i z czego bo w zabudowach jeste calkowicie zielony
Podajcie mi jakies pomysly i tak oszacujcie kosztu tego??
POzdrawiam
to jest taki moj projekt ale ta skrzynka moglaby byc w najgorzym razie na prosto..
andrew [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2006, 17:40 panele
cze nie wiem czy ci pomoge ale mam pare wariantów rozwiązania kliknijna gg
reszta przez gg |
scenic_17
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
Wysłany: 10 Paź 2006, 21:36
a ja mam to rozwiazane tak
boczek jest zrobiony z MDF-u i obity wykladzinka
rajczuk
Wersja: Limousine
Wiek: 38 Dołączył: 27 Maj 2006 Posty: 12 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Paź 2006, 16:29
| scenic_17, ladnie to wyglada. Moglbys napisac jak to zrobiles bo tez bylbym zainteresowany wykonaniem boczkow u siebie. |
_________________ WLKP Team
www.fabrykabarw.com.pl |
scenic_17
Wysłany: 11 Paź 2006, 20:36
a no troszke meczarni jest...
1.obcinasz boczek mniej wiecej w tych okolicach tak zeby zostalo jak najwiecej scianki wewnetrznej kieszeni (jeszcze sie przyda)
2.nastepnie musisz wyciac i wyprofilowac miejsce na glosnik (kolo w tym przypadku srednicy 17-18 cm. i gorubosci ok 4-5cm.)...ja uzylem do tego celu MDF-u. jezeli to za drogi koszt to moze znajdziesz jakis gruby kawalek sklejki (mozna tez skrecic dwie ciensze). pamietaj o tym zeby z kola wychodzil niewielki kawalek do przykrecenia. mniej wiecej tak to ma wygladac
3.wyprofilowany kawalek musisz teraz przymocowac do pozostalosci z kieszonki za pomoca wkretow (i tu przydaje sie wew. scianka kieszeni) i kleju (u mnie stosowany MINUTEX). w razie jakis ubytkow uzupelniasz je szpachla.
4.nastpnie udajesz sie do sklepu i kupujesz material na obicie lub wykladzine, przyklejasz ja do kieszeni za pomoca kleju (np.BUTAPREN lub MINUTEX) i gotowe.
5. po przypasowaniu kieszeni bedziesz musial obciac kawalek tapicerki i blachy wew. drzwi bo beda przeszkadzaly ale to juz male piwo |
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą! |
rajczuk
Wersja: Limousine
Wysłany: 12 Paź 2006, 15:46
Wielkie dzieki, bede musial sie za to zabrac w najblizszym czasie |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 16 Paź 2006, 16:46
scenic_17 naprawdę slicznie podoba mi się |
_________________ Córcia JOA11
scenic_17
Wysłany: 16 Paź 2006, 21:32
poradzilem sie kumpla od ktorego kupilem Audio (naprawde polecam te glosniczki) , powiedzial mi co i jak a nawet pomogl.. zreszta pogadamy na zlocie.. juz sie nie moge doczekac - jak to dobrze ze nie mam zajec =]
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 21:40 ]
zamieszczam jeszcze fotke jak to ma byc przykrecone wewnarz kieszeni  |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 49 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
Tofikos
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lis 2007 Posty: 14 Skąd: Iłowo - Osada
Wysłany: 4 Lut 2008, 12:04
Próbuje wykonać boczki podobne do zrobionych przez kolegę scenic_17. Prosiłbym o pomoc, bo nie wiem jaka powinna być odleglość x zaznaczona na rysunku Z góry dzieki za pomoc i pozdrawiam
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Lut 2008, 10:24
a ja jestem w trakcie robienia takich paneli i zrobiłem to tak:
nie jest to finalna wersja bo jeszcze są małe ubytki w szpachli ale juz jest blizej jak niz dalej. Jeszcze z raz trzeba bedzie zaciagnac szpachlowką. Później pomalować i montować:)
... nic prostrzego |
scenic_17
Wysłany: 5 Lut 2008, 15:34
| Tofikos napisał/a: | Próbuje wykonać boczki podobne do zrobionych przez kolegę scenic_17. Prosiłbym o pomoc, bo nie wiem jaka powinna być odleglość x zaznaczona na rysunku Z góry dzieki za pomoc i pozdrawiam |
ogolnie to musisz wymierzyc, w zaleznosci jak duzo wytniesz kieszen tak duzo bedziesz musial zostawic. u mnie jest to okolo 2 cm jak skonczysz to przydalabu sie foto relacja bo ja zdjecua robilem dopiero po zakonczeniu montazu |
M@peT
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Krystian
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 74 Skąd: z Fiesty
Wysłany: 22 Lis 2009, 11:28
Dobra Panowie powiedzcie mi jak o wyglada z elektryka szyb. rozumiem ze ja mam mneijsza kieszen od Waszysz ( wlasnie o przyciski do szybek).
z tego co pamietam to drzwi pod obiciem nei sa rowne - wiec jak dopasowalicie panel zeby przylegal on rowno do drzwi.
Zastanawiam sie rowniez czym wytlumic drzwi ( tzn jaka mata- twarda-miekka-pilmerowa
I czy takie cudo do escorta podejdzie do fiesty.
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/241
Generalnie kupilem fieste z glosnikami 6x9 w polce i chce sie rzecz jasna ich pozbyc ale nie chce rezygnowac z glosnikow z tylu. zastanawiam sie czy nie dalo by sie ich zainstalowac w tylnich boczkach ( mam 3D )
Nikt tego nie wie? |
NAJŁADNIEJSZA FIESTA W KRAKOWIE?? |
