Witam.Mam problem w mojej fiestce 1.8D z 94r. Problem polega na tym ze przepaliły mi jednoczesnie wszystkie (dokladnie 3) zarowki w tylnej prawej lampie. Zarowki wymienilem ale odkryłem kolejny problem ktory polega na tym ze jak wyłaczę zapłon to silnik dalej chodzi a dopiero wyłączenie swiateł wyłacza silnik.Tak samo na odwrót kiedy właczę swaitła to jednoczenie mi się włacza zapłon. Nie mam pojecia o co chodzi, jesli ktos z was orientuje sie jaka moze byc tego przyczyna to prosze o pomoc.Z gory dzieki
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 9 Paź 2006, 07:32
Witam prawdopodobnie nastąpiło zwarcie wiązek przewodów, nie znam schematu instalacji ale najprościej odkręć plastik pod kierownica i zobacz czy wiązka przewodów od stacyjki i świateł nie ocierają się o siebie, ewentualnie prześledź dalej te wiązki dwóch układów (świateł i zapłonu) pozdrawiam i życze powodzenia w wykryciu usterki
romek [Usunięty]
Wysłany: 9 Paź 2006, 13:41
Witam!
Ja jak mi sie zwarly wiazki od swiatel hamulcowych i postojowek to mialem tak ze przy wcisnieciu hamulca i wyjetym kluczyku wlaczal mi sie zaplon. Usterke znalazlem przy tylnych lampach. Moze to cos z tym...
