Problem ze światłami |
Sethmp
Wiek: 42 Dołączył: 21 Mar 2007 Posty: 8 Skąd: Toruń
Wysłany: 20 Kwi 2007, 15:55 Problem ze światłami
Mam taki problem
Przejrzałem forum i archiwum i nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi czy zachowanie mojej fiestki jest normalne.
Otóż w momencie zapalenia i jazdy na światłach mijania tylne światła mają taką samą intensywność w momencie jazdy jak i w momencie hamowania. Chciałem założyć trzeci stop i gdy podłączyłem było ładnie pięknie bo dopóki próbowałem jazdy bez włączonych światęł to przy naciśnięciu hamulca się zapalał, natomiast teraz gdy włączam światła to świeci sie cały czas. Wie ktoś z was może w czym jest problem i jak go usunąć?? |
| Ostatnio zmieniony przez Sethmp 26 Kwi 2007, 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
Slaweeek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
Wysłany: 20 Kwi 2007, 19:57
moim zdaniem zwarcie gdzieś na kablach albo złączu jakimś i cały czas Ci się stop świeci razem ze światłami mijania. Rada? Nie wiem trzeba poszukać ale gdzie to nie mam pojęcia zacznij od lamp tylnych i czy tam kable sie nie stykają i leć po kablach. Jeszcze niech ktoś bardziej w temacie się wypowie bo może przyczyna leży gdzie indziej. |
Sethmp
Wysłany: 26 Kwi 2007, 11:35
A czy może być coś z bezpiecznikami?Podłączałem ten 3 stop pod ten czerwono-czarny kabelek z tyłu ale świeci się ciągłym światłem a nie, tak jak powinien tylko po naciśnięciu hamulca.
Tak wiec po prostu juz nie mam pomysłów co to kurcze może być...
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2007 15:46 ]
do moda...można zamknąć temat...światła zrobione....okazało się ze blaszka przy światłach z tyłu była wygięta i trzymała się na słowo...po wymianie wszystko jest git |
