Wystający reflektor
Noc
Wysłany: 7 Paź 2006, 16:05   Wystający reflektor
Miałem małą stłuczke z kobitą, tzn, jak cofała to mi walneła w przód auta i rozwaliła mi reflektor wgniotła maske i pękł zderzak. Po podniesienu maski załóważyłem że belka nad reflektorem pękła i cofneła się troche. do rzeczy. fieste mam z 93 i reflektor dostałem z 95. niby pasuje ale są inne mocowania i ma regulacje, u mnie tego nei było. Mechanik naprostował belkę, i reflektor nie pasuje. Wystaje jakieś 2-3 cm i wygląda jak by dostał wytrzeszczu. W związku z tym czy da rade coś z tym zrobić? czy lepiej poszukac reflektora bez regulacji? może da rade same szkło wymienić?? pomóżcie mi po to wygląda tragicznie.
Nowy nabytek: Skoda Octavia 2004r.
Fiestą śmiga żonka...
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Paź 2006, 16:18   Re: Wystający reflektor
Noc napisał/a:
to nie wina regulacji ja mam fieste z 93 i ma regulację i było oki. Szkła nie wymieniaj bo szkło wszedzie jest takie samo ..pozaty wymina szkła to spore halo.
Stawaiam na złe naprostowanie belki nie napisałeś czy problem dotyczy jednego czy tez pary reflektorów? . jeśli to problem obu to albo belka albo ...trzeba wyregulowac maskę na zawiasach ..po prostu sie za bardzo cofneła ...jeśli jeden jest krzywo to popatrz czy jest na mocowaniach taki sam jak drugi jeśli reflektory są podobne to kwestia zle wyciagnietego wzmocnienia ....Najprostsze rozwiązanie -dorwij jakąś fiestkę w pobliżu i porównaj ..a szybko wyłapiesz bład. Jest tam ktoś od nas w poblizu co by chłopakowy pomóc ?
Noc
Wysłany: 7 Paź 2006, 18:11
to dotyczy jednego reflektora tzn. lewego. Prawy jest ok i belka była cofnięta, mechanik powiedział że ten reflektor co kupiłem ma regulacje a ten stary co był to jej nie posiadał. wogóle nie było żadnych mocowań i je dospawał.
Gdzie znajduje się regulacja reflektora?? z przodu taka długa śruba czy z tyłu ten motylek? bo na diagnostyce ustawił mi za pomoca tej sruby z przodu. światła świeca ok
squadak
Wysłany: 10 Paź 2006, 16:35
Dospawal Ci mocowania gdzie? do pasa przedniego? bo jesli tak to masz rozwiazanie czemu reflektor wystaje
Druga sprawa to moze masz zle zalozony sam reflektor, moje jak ostatnio montowalem to bardzo ciasno wchodzily i trzeba trafic na dole reflektora mocowaniem odpowiednio na krawedz blachy, inaczej bedzie wystawal. Mam reflektory z regulacja elektryczna bo chyba o takich mowa
Wojtass
Wysłany: 10 Paź 2006, 18:33
Dokładnie, reflektory dość ciasno wchodzą i przy montowaniu trzeba je solidnie łupnąć żeby weszły na swoje miejsce. Jeśli jednak są już faktycznie na swoich miejscach to wina tej belki. Możesz wtedy spróbować pokręcić regulacją reflektora tak, aby na dole i górze schował się o tyle samo. Masz tam takie białe tulejki przymocowane do obudowy (uchwytu) reflektora, kręcisz je torxem w odpowiednią strone i w ten sposób regulujesz.
Pozdro
Noc
Wysłany: 13 Paź 2006, 09:16
wielkie dzięki za pomoc, zaraz pójde do garażu i coś wymodze. napisze później jak to wszystko mi wyszło.
portier
Wysłany: 26 Maj 2010, 23:56
sorki, ze odswiezam starego kotleta ale po co zakladac nowy temat
Swiatelko swieca mi za blisko, pojechalem na ustawienie swiatel.. facet wzial duzy srubokret i probuje przy silniczku cos obrocic i mowi, ze czpien od silniczka regulcji nie jest wsadzony w swoja dziure tylko obok i nie da sie wyregulowac.. (w lewym i prawym)
mam wykrecic reflektor, wsadzic ten czpien w niego i wtedy zamocowac... mam jutro troche wolnego czasu wiec moge przy tym porzeźbic stad moje pytanko:
na czym trzyma sie reflektor (jakie sruby a glownie gdzie one sa) czy od dolu reflektora sa jakies sruby i czy trzeba wtedy zdejmowac zderzak??
i czy w ogole cos takiego jak ten koles mi powiedzial jest mozliwe? dodam, ze jak siedzac w srodku przekrece z 0 na 4 to pokretlo to delikatnie sie jeszcze przesuwaja i swieca bardziej w asfalt..
Wysłany: 27 Maj 2010, 00:01
portier napisał/a:
Jedna śruba bodajże 10, zderzaka nie trzeba zdejmować.
portier napisał/a:
Możliwe.
Kurde polskie znaki znasz ?
portier
Wysłany: 27 Maj 2010, 00:07
Dziękuję :)
Wysłany: 27 Maj 2010, 08:35
MARIUSZ.B napisał/a:
Dwie na klucz 10 - jedna na środku druga z boku, po ich odkręceniu reflektor trzyma się tylko na dolnych zaczepach i takie blaszce sprężynującej u góry.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 27 Maj 2010, 09:53
jackrzec napisał/a:
Dwie na klucz 10
Faktycznie dwie :-)
Brak nowych postów Reflektor
Rafał43 Mechanika ogólna 0 14 Sie 2021, 18:12
Rafał43
Brak nowych postów Reflektor z anglika
gruby907 Mechanika ogólna 0 12 Sie 2018, 11:28
gruby907
Brak nowych postów Reflektor 3-D a 5-D - różnice?
jakwob Elektryka ogólna 2 25 Cze 2014, 21:27
Brak nowych postów Reflektor przedni
majamaq Mechanika ogólna 4 26 Maj 2015, 19:35
majamaq
Brak nowych postów Reflektor elektryczny a manualny
JolkaiMariusz Elektryka 14 1 Sie 2010, 21:53
