[MK3] Przydławianie przy dodawaniu gazu - 1.1
hrddd
Wysłany: 23 Wrz 2006, 16:36   [MK3] Przydławianie przy dodawaniu gazu - 1.1
mam fieste MK3 z silnikiem 1.1, zakupilem ja niedawno. Zauwazylem iz dodajac gazu przy ruszaniu czy przy zmianie biegu obroty na poczatku nacikania pedalu rosna, potem naciskajac coraz bardziej spadaja gwaltownie i odnosi sie wrazenie ze zaraz zgasie silnik no a potem juz normalnie rosna. Dzieje se tak przy samiutkim poczatku naciskania pedalu gazu. Jednakze niepozwala mi to np. gwaltownie ruszyc bo musz wtedy nacisnac pedal do polowy zeby obroty przeskoczyly ten moment spadku no a potem juz normalnie moge ruszac tyle ze na wysokich obrotach. Pozatym te szarpniecia niesa za przyjemne gdy zmieniam biegi bo dajac nieprzyjemne szarpniecie. Ma moze ktos jakis pomysl co z tym faktem zrobic ? Zastanawialem sie ze moze to wina katalizatora bo jest on bodajrze od nowosci w tym aucie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Wrz 2006, 16:57
wydech mozesz sprawdzic, ale sprawdz tez działanie cpp, może szwankuje
była sobie RS`ka...
Noc
Wysłany: 23 Wrz 2006, 18:34
miałem podobne objawy na początku jak auto kupiłem ale powymieniałem olej filtr oleju powietrza i paliwa i jest wszystko ok
Nowy nabytek: Skoda Octavia 2004r.
Fiestą śmiga żonka...
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 23 Wrz 2006, 22:21
Ulubionym elementem napraw fieściarzy jast właśnie czujnik położenbia przepustnicy ewentualnie silnik krokowy. W twoim wypadku bardzo możliwe że to właśnie czujnik PP powiedział pa pa. Gdzie jast, jak sprawdzić ile kosztuje i wogóle dowiesz się wpisująć CPP w opcji szukaj. Możesz też wpisać: wysokie obroty, nierówne obroty itp.
Polecam, lektura na kilka godzin.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 24 Wrz 2006, 08:02
A tak naprawdę, to fiesta 1,1 i 1,3 przy gwałtownym dodaniu gazu ma taki moment przymulenia,(no ale nie taki że prawie gaśnie) i tego już niezmienisz, bo to już taki urok tych silników. Jak wolniej wciskasz to gaz jest ok, jak nagle, to ułamek sekundy się waha i dopiero wchodzi na obroty. Ale jeśli jest jak piszesz, to posłuchaj moich przedmówców.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
hrddd
Wysłany: 24 Wrz 2006, 11:03
ok dzieki, poszukam tego czujnika, to jest moja druga juz fiesta, i na poprzedniej niebylo takich problemow.
Wysłany: 24 Wrz 2006, 14:01
moze pomoge, ale potrzeba mi nr katalogowy..
1% dla mojego syna
hrddd
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:08
usunelem dzisiaj katalizator ,ktory byl zapchany, sprawdzilem filtr powietrza i jest caly czarny, rozebralem przyokazji silnik krokowy i go wyczyscilem. Kupilem juz nowy filtr pow. i jutro go zaloze. Mam tez nowy filtr oleju totez go takze jutro wymienie. Zastanawiam sie co jeszcze sprawdzic, pojutrze bede regulowal jeszcze zawory. Swiece mam nowki. Co do wyzbycia katalizatora to dalej go przydlawia na poczatku dodawania gazu, wymienie jutro filtry i wtedy zobacze czy bedzie sie dalej to samo dzialo.
Piter
Wysłany: 25 Wrz 2006, 22:43
Może olej wali Ci do filtra?
Proszę, napisz że olej "przy okazji" też.
Swiece mam nowki
Kable !
Czujnik PP sprawdziłeś jak Ci mówimy?
He. I pewnie niewiele się zmieni.
Zrób porządny reset po tym wszystkim-może nigdy nie miał.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 25 Wrz 2006, 23:53
ja jeszcze tak dodam od siebie zebys ustawił przrwe na świecach ;)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
hrddd
Wysłany: 28 Wrz 2006, 16:09
z tego co mi zostalo to tylko swiece, tylko ten h** od ktorego kupilem to autko to tak je przykrecil z za chiny niemoge ich odkrecic, znajomy ma mi niedlugo podrzucic jakis wiekszy klucz do swiec bo moim to niema aszns odkrecic. Olej tez zmienilem :P przyokazji jak bylem w serwisie. Czujnik PP tez sprawdzilem i jest ok. Mam pytanko, pod obudowa filtra powietrza jest taki gruby przwewod gumowy zakonczony taka mala rureczka, wyglada jakby odczepil sie a chyba powinien byc przymocowany od spodu do filtra. Czy moze on ma sobie tak lezec ?
Piter
Wysłany: 28 Wrz 2006, 20:28
To przewód podciśnieniowy. Ma być doczepiony u spodu obudowy filtra powietrza. Tylko ma być drożny !
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Mizer 59
