[MK3] Hałas, huczy przy hamowaniu
Marcinus
Wysłany: 18 Cze 2006, 19:31   [MK3] Hałas, huczy przy hamowaniu
Mam taki problem jak jade i nacisne na hamulec to słysze z przodu huczenie jakbym pociagiem hamował wydaje mi sie że to łozysko ale mam wątpiliwości bo jak puszcze na luz bez hamowania to słychac tylko lekkie huczenie z lewej strony acha jak nacisne mocno hamulec przy dużej predkosci to samochód drga NAPISZCIE CO JEST NIE TAK ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2010, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Cze 2006, 20:30
A stan klocków i tarcz sprawdzałeś?
była sobie RS`ka...
Marcinus
Wysłany: 18 Cze 2006, 20:45
klocki są ok jeszcze grube tarcze tez dobrze wyglądają tylko porysowane
A mogą hałasować okładziny w bebnach bo niewiem jakich ich stan ale reczny trzyma dobrze wiec niesprawdzałem ich ?
[ Dodano: Nie Cze 18, 2006 21:21 ]
Jak sprawdzić czy tarcza jest dobra jaka powina byc grubość tarczy ?
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Cze 2006, 21:59
grubość tarczy 1 cm... lub wentylowane 2 cm
[ Dodano: Nie Cze 18, 2006 22:01 ]
może łożysko Ci siada... Podczas hamowania przód idzie w dół i jest większy nacisk i wtedy może buczeć
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Cze 2006, 22:50
u mnie kierownica drga jak nacisne hamulec ale nie zawsze jak kilka razy dluzej hamuje to mi zaczyna drgac kierownica jakby tarcze byly krzywe ale dlaczego jak rozpoczynam jazde to tego efektu nie ma a jak pojezdze dłuzej to sie zaczyna tak dziać? Szczeki mam nowe zakladane 2 mies temu wiec to wina tarcz bedzie - chyba Prosze o pomoc jak sprawdzic co mu dolega? :)
picio_18
Wysłany: 20 Cze 2006, 08:02
kazi napisał/a:
jedź do wyważenia koł przednich (7zł - koło) i jeżeli drganie nie ustapi to bedziemy myśleć dalej!!
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 20 Cze 2006, 08:10
Może tarcze Ci się wyginają od temperatury ??
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Wysłany: 20 Cze 2006, 08:45
przecież polska,to nie afryka i chyba też nie jeźzdi trasa adriatycką? kiepska tarcza to też kiepska jazda.
jeśli zas tarcze są oki, tomoże ktoś cos kiepska złożył? nie tarło klockami o tarcze?
1% dla mojego syna
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Cze 2006, 12:50
dzisiaj zdejme kola z przodu i sprawdze stan tarcz i klockow hamulcowych i napisze co i jak.
Gumis
Wysłany: 25 Cze 2006, 20:27
kazi => Jak ci kierownica drga to możliwe że to wina krzyżaka łączącego kiere z "kołami". Ja dzis wymieniłem krzyżaczek i po drganiach ani śladu.
Matis
Wysłany: 26 Cze 2006, 09:30
u mnie jak hamuje przy 130 km/h też huczy jak by auto miało się rozlecieć i czuć to pod pedałem hamulca a przy mniejszych prędkościach tego nie ma. Klocki i tarcze są grube, nie wiem co to może być.
Cosworth
Wysłany: 16 Sie 2006, 22:28
Dokładnie to co opisujesz mam w swojej fiescie - widze ze temat jest dosc stary i ustal w miejscu - napisz czy zrobiles cos z tym i znalazles przyczyne?? Czy winne byly łozyska bo to tez mi pierwsze na mysl przychodzi.
xv
Wysłany: 17 Sie 2006, 12:20
Tak apropo tarczy: że jak ma 1 cm to OK.
Ja musiałem zrzucić dobre grube tarcze a nie było to byleco bo JURID. Niby wszystko OK ale przy hamowaniu kierownica biła. Rok się męczyłem co chwilę wymieniając coś w przodzie (końcówki wahacza, tuleje, końcówki ukł. kierowniczego, łożyska). Jakiś czas było OK a potem wracało. 2 razy zmieniłem łożyska w końcu wymieniłem "dobre" tarcze i klocki i jest OK.
A w temacie to ja bym jednak postawił na tarcze + klocki a i łożysk też nie zaszkodzi wymienić.
xv
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Sie 2006, 16:15
to wina byla rozwalonego krzyzaka ( dostalem nowego w ramach gwarancji ) oraz krzywe tarcze i brak na nich nosnika
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Wrz 2006, 17:58
Matis napisał/a:
u mnie pojawily sie te objawy ostatnio jesli od czasu pisania postu cos wymysliles to daj znac.
Duza predkosc to buczy - jak jade powoli to nic ie nie dzieje.
Marcel
Wysłany: 17 Wrz 2006, 18:14
Miałem podobny przypadek. Musiałeś wjechac w jakąś sporą kałuże, tarcze sie wygły :D i dla tego jest bicie. Wrzucilem tarcze na tokarke i teraz jest dobrze. Klocki mogły sie zeszklic i dlatego przy hamowaniu huczy.
tomeka
Wysłany: 17 Wrz 2006, 19:25
Marcel napisał/a:
ok - a ile moze kosztowac wymiana klocków i tarcz.
Marcel
Wysłany: 21 Wrz 2006, 19:21
Ja tarcz nie kupowalem tylko przetoczyłem na tokarni a klocki przetarłem papierem ściernym.
Co do cen Tomku to jest dosyc spory rozrzut. Zależy ile chcesz na to przeznaczyc.
Półtora roku temu tarcze kupiłem za 90 zeta komplet (jakieś niemieckie). Klocki za 50 zeta. Firmy nie pamiętam ale jak narazie nie narzekam.
tomeka
Wysłany: 21 Wrz 2006, 21:04
Marcel napisał/a:
ok dzieki za info.
djpleban
Wysłany: 10 Paź 2006, 14:53
ludzie... jak huczy-
:ra: może byc np próg w tarczy za duży...
:ra: okładziny w bębnach
:ra: klocków (przód) końcówka
jak bije przy hamowaniu-
:ra: wygięte tarcze
jeśli bije tylko przy hamowaniu nie dopatrujcie się w kołach- to hamulce...
tarcz nie opłaca się przetaczac bo po tym są bardziej podatne na wyginanie... ja chciałem zaoszczędzic i przetoczyłem... po miesiącu wymieniłem na nowe chair
to se zaoszczędziłem maniac
ludzie... nie oszczędzajcie na hamulcach... to może was życie kosztowac... zastanówcie się
Mizer 59
