1 Lis 2008, 20:15
wolne kostki
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 9 Wrz 2006, 20:21   wolne kostki
dzis przy montazu ramki radia znalazlem 2 wolne kostki odchodzace od wiazki glownej. jedna schowana byla za zapalniczka(2 kable czerwone, 2 niebieskie i zolto-bialy), a druga mniej wiecej za regulacja swiatel (duuzo roznych kabli). wiecie na co to sa wyprowadzenia?? i co mnie jeszcze zaciekawilo pod kolumna kierownicy wiszacy kabelek z bezpiecznikiem- czy tak jest w kazdej mk3 czy to jakas obca instalacja?
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 9 Wrz 2006, 20:41
ta druga kostka służy m.in. do wpiecia instalacji od el. szyb i chyba centralnego zamka. Tego wiszącego bezpiecznika nie znalazłem u siebie :| ale za to mam luźno wiszacy czarny kabelek z konektorkiem w osłące który idzie do nikąd
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 9 Wrz 2006, 20:50
elektryczne szyby i centralny mam seryjny
Marcinus
Wysłany: 9 Wrz 2006, 21:08
3 rysunek ten bezpiecznik to nie seryjne bo umnie też takie czegoś nie ma napewno ktos coś dokładał i chciał bezpiecznikem zabezpieczyc wyjmij bezpiecznik i zobacz co przestanie działać ? Można takie zabezpieczenie bezpiecznikami kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym
pawel_kaz
Wysłany: 10 Wrz 2006, 09:37
marcus_87 napisał/a:
witam
czy mozesz zrobic foto tej wtyczki gdzie po wyjsciu centralnego i elektr szyb z drzwi sie ja podlacza?
chcemy sprawdzic, czy w naszej Fiescie (Mk3 1.1i CLX 1990) jest poprowadzona instalacja w samochodzie w celu okreslenia zakresu prac przed "przeszczepem" w/w udogodnien...
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 12 Wrz 2006, 22:49
kable z drzwi ida do tej zlaczki kolo zawiasow a pozniej gdzies do wiazki glownej. jak masz wyprowadzone te kable to szukaj ich w drzwiach raczej.
Wysłany: 12 Wrz 2006, 23:11
On ma fieste z 90 roku! Wtedy jeśli już zakładali szyby czy central, to główna kostka była tylko ta pod radiem przypięta do tego wzmocnienia i przyciski dawali na konsolce środkowej. W nowszych fiestach od roku 92 zaczeli montować przyciski w kieszeniach drzwi, instalacje w nowszej wersji ciągnęli prosto ze skrzynki bezp do drzwi, ale tą kostkę pod radiem zostawili. To tłumaczy że Ty masz seryjny central, a masz też wolną kostkę.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
squadak
Wysłany: 13 Wrz 2006, 11:23
g... prawda ze tak powiem :D ja mam fieste z '91 i kupilem razem z silnikiem 1.8 zetec instalacje el. z fiesty '92 z przyciskami do el. szybek w drzwiach
w obu przypadkach sa obie te kostki
przez wtyczke za regulacja swiatel (blisko stacyjki) prowadza kable: + do silownikow centrala(idzie od bezpiecznika nr 3), + do el. szybek(od bezpiecznika nr 19), + do otwierania tylnej klapy z przycisku(osobny bezpiecznik poza skrzynka), wspolny - do silownikow centrala i el. szybek i 2 niezidentyfikowane przeze mnie kable, w kostce za zapalniczka napewno ida kable do halogenow w zderzaku w xr2i, co jeszcze nie wiem
wniosek jest jeden - moze i masz seryjnie centralny i szybki ale dokladane przez kogos niezgodnie z orginalnym przebiegiem kabli
te dane ktore podalem sa pewne - obie wiazki el. i schematy obadalem dokladnie ostatnio pod katem dolozenia orginalnego centala i szybek u siebie :)
Wysłany: 13 Wrz 2006, 20:02
Ja nie piszę o kostce za zapalniczką, tylko o tej wyżej,
squadak napisał/a:
a tak w ogole squadak to o co ci chodzi? Przecież napisałem to samo, że ta kostka była i jest w każdym modelu! A jak ktoś ciągnął inaczej to jego problem/1
squadak
Wysłany: 14 Wrz 2006, 08:31
jackrzec napisał/a:
squadak napisał/a:
spoko, nie irytuj sie, moze brzydko sie wyrazilem, ale to co napisales mija sie calkowicie z prawda
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Wrz 2006, 08:40
skoro masz juz elektryczny szyby i centralny zamek to kostka nr jest do przedniej pogrzewanej szyby przygotowana bo jest na tej samej co elektryczne szyby
RS TURBO
Brak nowych postów [MK6] Brak przełacznika, wolne kostki.
Piotrmaster87 Elektryka 5 16 Wrz 2012, 06:14
lakiernik175
Brak nowych postów Co to są za kostki i czujnik?
matisl Mechanika 5 14 Maj 2007, 07:27
anjko
Brak nowych postów co to za dwie kostki
daro Elektryka 2 6 Kwi 2007, 18:32
picio_18
Brak nowych postów [mk3] zaślepka i kostki
Boss* Kupię 1 23 Kwi 2024, 20:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi podłączenie kostki ZETEC do CVH
przy swapie z 1,6 na 1,8
tommirs Elektryka 2 15 Kwi 2009, 00:59
