Co to są za kostki i czujnik?
matisl
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 9 Maj 2007, 19:34   Co to są za kostki i czujnik?
Witam. Chcialem zapytać co to jest za czujnik?
i co to za wtyczka i co to jest? od czego?
Czy któras z tych rzeczy ma wplyw na włączanie sie klimatyzacji? bo mi przestala dzialac, a wtyczka od tego drugiego byla ulamana i jakos to zrobilem narazie, ale nadal nie dziala, i bierze chyba plyn chlodniczy. czy to cos ma na to wplyw?
Chodzi o Forda Pumę.
Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź
www.mzetz.fora.pl
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lip 2010, 23:28, w całości zmieniany 2 razy
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Maj 2007, 22:44
To na drugim zdjeciu to prawdopodobnie presosstat czyli czujnik ciśnienia w układnie klimy. Przewaznie są dwa takie, jeden jest odpowiedzialny za wysokie ciśnienie a drugi za niskie (moze tez być jeden zintegrowany). Czyli jak ciśnie jest za niskie to nie pozwala on włączyć kompresora zeby szlak go nie trafił i analogicznie jesli bedzie za wysokie ciśnienie (przekraczające 15barów)to tez rozłaczy zeby układu nie rozerwało. Sprawdz czy wogole masz czynnik w układzie bo moze gdzieś sie on rozszelnił i dlatego sie nie załancza. Tylko to najlepiej jechać do kogoś kto sie tym zajmuje bo sam to mozesz tylko sobie zaworek nacisnąć a to ci nic nie da bo i tak nie bedziez wiedział ile tego czynnika tam jest a tylko niepotrzebnie go wypuścisz no chyba ze sie okaze ze jest pusto to nic nie tracisz :)
Jesli układ bedzie pusty to trzeba go nabić azotem i szukać dziury a jesli wszystko bedzie ok to wtedy sprawa elektryczna albo sam kompresor padł. Trzeba pokolei sprawdzić czy wogóle dochodzi do niego napiecie jeśli tak to prawdopodobnie jest walniety albo sam kompresor albo sprzegiełko. A jak napiecia nie bedzie to wtedy szukanie wyłącznik, przekazniki, bezpieczniki, urwany kabel. Ale to wszystko dopiero po sprawdzeniu czy w układzie jest czynnik bo bez nigo nie wystartuje to jest punkt wyjścia.
matisl
Wysłany: 10 Maj 2007, 15:10
hmm, jak wcicne guzik to kontrolka sie zapala. przed wymianą sprzęgla bylo wszystk ook. czy ten czynnik mogl sobie od tak wyleciec? w Mondeo klime uzywam moze raz na 4 misiace i zawsze dziala. aha, na tym drugim zdjeciu to nie iwem czemu, ale mialem tą koskke peknietą i polamaną, to podpialem jeden kabel swoim spokobem, ale jklima nadal nie chodzi, widac to na zdjeciu. a jak sprawdzic, czy do sprezarki dochodzi napiecie/ ktora to ta soprężarka?
www.mzetz.fora.pl
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Maj 2007, 23:34
matisl napisał/a:
Od tak to nie musi być gdzieś dziura w układzie zeby wyleciał mogło sie coś uszkodzić w czasie walki ze skrzynią bo piszesz ze sprzegło było zmieniane. Ale czy tak jest to nie wiem to tylko przypuszczenia napisałem zebys sprawdził bo czesto jest tak ze szuka sie przyczyna a poprostu czynnika nie ma.
matisl napisał/a:
Sprezarka klimy jest napedzana taśmą ta samą co alternator i np pompa wspomagania jesli takie posiadasz. Od tyłu wchodzą do niej dwie rurki aluminiowe z układu klimy. Dochodzi do niej tez kabel na którym ma sie pojawić napiecie po właczeniu klimy. Odłanczasz go od sprezarki przykładasz próbówke albo miernik włanczasz klime i patrzysz czy jest napięcie.
matisl
Wysłany: 12 Maj 2007, 13:42
sprawdzałem, czy dochodzi napiecie jak wlaczek lime i nie dochodzi do sprezarki, pmierzylem miernikiem 0,00V :( a kontrolka sie normalnie zapala, czemu ak jest? Czy jakis czujnik nie pozwala sie właczyć sprężarce? Moze ktoryc z tych co podalem we fotkach?
www.mzetz.fora.pl
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Maj 2007, 08:27
matisl napisał/a:
Jak najbardziej któryś z tych czujników moze nie pozwolić włączyć klimy bo np nie ma ciśnienia w układzie tak wiec jeszcze raz pisze sprawdz czy jest ciśnienie w układzie od tego trzeba zacząć. Posprawdzaj jeszcze bezpieczniki wszystki i takie wieksze tez od wentylatora chłodnicy bo to jest wszystko powieązane.
Brak nowych postów wolne kostki
marcus_87 Elektryka 10 14 Wrz 2006, 09:40
Mafios
Brak nowych postów co to za dwie kostki
daro Elektryka 2 6 Kwi 2007, 19:32
picio_18
Brak nowych postów [mk3] zaślepka i kostki
Boss* Kupię 1 23 Kwi 2024, 21:39
Brak nowych postów Kostki przy zaślepkach halogenów
Litwin78 Mechanika ogólna 2 10 Wrz 2020, 11:50
Darekptr
Brak nowych postów [MK3] Schemat kostki ISO
Gość Car Audio i CB 16 30 Paź 2010, 20:31
Docio
